gerodoth
Авто: 21104
21104 2005г, ПТФ ставили уже после покупки. Все работало нормально до позавчерашнего дня, когда я полез менять гидрокорректор. Поменял, хз зацепил что или как - при включении габаритов ПТФ включены вне зависимости от положения выключателя. На выключателе индикатор (который должен гореть при нажатой кнопке и включенных ПТФ) не горит когда кнопка нажата. А когда отжата горит в половину накала.
Сергио
gerodoth
Авто: 21104
может, но как проверить, как оно выглядит и где находится я пока не втыкаю.
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
под панелью слева от пассажира внизу, прямоугольное такое со штекером вроде
TRAКTOR
Авто: ВАЗ-21114(08г.)+ГБО OMVL SAVER
[Manager] писал(а):под панелью слева от пассажира внизу, прямоугольное такое со штекером вроде
Там находиться реле задних ПТФ.
gerodoth
А реле передних ПТФ смотри слева от водителя лючок.Там должно быть.
Тем более если ПТФ ставили после покупки то ты должен знать где это реле.
gerodoth
Авто: 21104
машина не моя была, где обычно реле то я знаю, вопрос где ставят реле обычно при установке ПТФ если насколько я понимаю штатной проводки под ПТФ небыло.
TRAКTOR
Смотри в ЧЯ.Там где-нить болтается или прикручено.
gerodoth
Авто: 21104
gerodoth писал(а):а че такое ЧЯ?
монтажный блок находящийся над левой коленкой.
gerodoth
Авто: 21104
реле нашел, не залипло, но контакт провода, который цепляется на выход реле (кажись 30й контакт) чутка обгорел. контакт есть, провод дальше уходит под панель и ниче не видно. о чем это может говорить?
TRAКTOR
Как ты определил что оно не залипло?
Купи новый штекер по реле или вытащи обгоревший контакт и заново зачисти и обожми провод.В идеале пропаять надо.
Должно помочь.
gerodoth
Авто: 21104
