Горит в пол накала АКБ и МАСЛО - НЕ ЗАВОДИТСЯ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Горит в пол накала АКБ и МАСЛО - НЕ ЗАВОДИТСЯ вывод темы на печать
mXL88
Авто: ЛАДА 2114i
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2012 21:13
В общем ситуация такая... МАШИНА 2114 ИНЖЕКТОР - купил недавно
Остановился на поворот, заглох... пытаюсь завестись, смотрю лампы в пол накала горят акб и масла, и машина не заводится... крутит просто и всё
Но разок помнюп роскачило что то, и акб загорелись во всю силу, и затем круталу почти завелась и... опять крутит и и в пол накала.
Попробовал с автозапуска завести... ЗАВЕЛ ! идеально с пол оборота, всё горит ярко.
Так доеахл на ручнике полувыжатом до дома, сто метров благо )
В чем может быть проблема ???
Как мне кажется в замке зажигания
— Дорогой, тут по радио говорят, что какой-то идиот едет по встречке. Езжай осторожнее!
— Да их тут, блин, сотни!
mXL88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2012 22:20
в первую очередь замок зажигания. если автозапуск помог то только он
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mXL88
Авто: ЛАДА 2114i
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2012 15:43
Еще к машине не подходил, сегодня попробую потеребить проводку, посмотрю как будут вести себя лампочки, если что... поеду за замком думаю.
mXL88
Авто: ЛАДА 2114i
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2012 15:19
Вообщем ето ключевая группа, менять буду замок.
Иногда потыркаешь ключем, подергаешь, загорется как надо и едешь
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2012 15:24
mXL88
Так и поменяй только контактную группу, весь то замок зачем? Да и причем здесь она т.к. эта цепь через реле идет.
А для начала, вообще, надо попробовать подменить реле зажигания и проверить не обгорели ли в в колодке замка голубой с черным и коричневый провода.
mXL88
Авто: ЛАДА 2114i
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2012 11:05
Yurik 999 писал(а):
mXL88
она отдельно продается ?!? Замок никогда не разбирал)
Ну я думаю ето 100% в замке дело, потому что про монипуляции с ключем, и попытками засунуть его поглубже, да еще и постучать по ему, она начинает нормально заводится )
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2012 11:32
И совсем НЕ 100% !!!
Рано ты замок обвиняешь.
Для проверки подмени временно вот это реле зажигания.
Для пробы релюшку можешь взять из Монтажного блока например с звукового сигнала,или дальнего света.
Сними колодку с реле зажигания,само его откручивать не нужно,и сунь в колодку подменное реле.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2012 11:45
mXL88 - МАШИНА 2114 ИНЖЕКТОР тогда действительно - контактная группа, отдельно она продается стоит от 100 до 300 р.
У тебя скорее всего "Контактная группа замка зажигания 2110 и мод"
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=28241
И профиль поправь.
mXL88
Авто: ЛАДА 2114i
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2012 15:58
т808, Yurik 999
Спасибо мужики, буду изучать
