bibikin
Предупреждений: 2
Такая проблема: завожу, стартер крутит, двигатель начинает крутить, но не схватывает. Давление в топливной системе есть, искра есть, датчик положения коленчатого вала поменял, ремень грм проверил - не проскочил. В чём проблема ещё может быть?
Мотор 128, 1.8 свечи сухие, искра на них есть,кажду проверял, давление проверил в топливной системе. Так получилось, что ехал, тяга начала пропадать,пока совсем не заглох и теперь не могу завестить
AMAROCK
Авто: колхозный джип
bibikin
Когда крутишь стартером ЧЕК гаснет ?
bibikin
Предупреждений: 2
AMAROCK
bibikin писал(а):ага гаснет чек
Нажми педаль газа впол. Крути стартером. Отпускай педаль не быстро.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Если свечи сухие - значит не поступает топливо. Возможно сига или еще что блокирует + питания форсунок. Возможно забиты форсы - лед или сахар или соляра ...
bibikin
Предупреждений: 2
а как проверить приход '+' на форсы?
AMAROCK
bibikin писал(а):а как проверить приход '+' на форсы?
В разъеме форсунок (на косе форсунок, над термостатом большой серый разъем) этот пин стоит особливо. Там и появляется + при включении зажигания.
