Андрес
Авто: 2115
Может боян конечно...но актуальный.
У меня было по БК 88 град и температура как правило выше не поднималась, после того как диагност покопался в мозгах (была слишком богатая смесь) температура держится в движении по трассе 90 град (ниже не опускается), при движении по городу 91-92-93 до 95.
Все остальные показатели по БК в рамках нормативных значений по
http://www.chiptuner.ru/content/typical/
Так какая температура была бы более "правильная"?
TDream
Андрес
Всё нормально у тебя с температурой.
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Андрес
Нормально, зимой теплее будет.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Андрес писал(а):У меня было по БК 88 град и температура как правило выше не поднималась, после того как диагност покопался в мозгах
Интересно. Как? Покопаться в мозгах......и увеличить температуру открытия термоса?
Андрес
Авто: 2115
andreyal553 писал(а):Андрес писал(а):У меня было по БК 88 град и температура как правило выше не поднималась, после того как диагност покопался в мозгах
Нет, конечно напрямую с температурой тут никак не связано.
Там вообще была богатая смесь-свечи были черные..Он там чего то наколдовал, что бы обеднить смесь. Температура двигателя стала выше.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Андрес писал(а):Он там чего то наколдовал, что бы обеднить смесь. Температура двигателя стала выше.
Всё правильно, бедная смесь обладает более высокой температурой сгорания. Кстати, это нифига не полезно для клапанов.
Я бы на твоём месте не следствие бы лечил (богатую смесь путём её обеднения через прошивку), а искал и устранял бы причину.
Какой блок управления? ДК есть?
.kkursor писал(а):Я бы на твоём месте не следствие бы лечил (богатую смесь путём её обеднения через прошивку), а искал и устранял бы причину.
Логично... С какого перепугу
из-за сток-прошивке смесь будет богатой...???
И когда в следующий раз придётся обднять смесь...??? И тоже прошивкой...???
Последний раз редактировалось: kazak1102 (16 Ноября 2012 17:43), всего редактировалось 1 раз
.kkursor
kazak1102 писал(а):Логично... С какого перепугу на сток-прошивке смесь будет богатой...???
ДМРВ накрылся, например.
.kkursor писал(а):ДМРВ накрылся, например
Эт понятно... Не корректно выразился... Я свой пост подправил...
