Регулятор давления бензина
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Регулятор давления бензина вывод темы на печать
shush
На форуме 5 лет
Авто: таз 21102
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2012 14:31
Подскажите как он работает ? Сегодня промывал инжектор своими силами.Подключил емкость к трубку подачи,а с обратки вывел в отдельную банку.При накачивании давления больше 2,5-2,9 атм. вся жидкость идет через обратку.В итоге обратку пришлось заглушить.Но бензонасос вроде давит больше 3 атм. ? тогда как работает этот регулятор ? или у меня крякнулся ? !
shush сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2012 15:19
Регулятор поддерживает в рампе, относительно разряжения в ресивере, постоянное давление. Разряжение больше - давление в рампе меньше. И наоборот. Насос качает с запасом. Остатки сливаются в бак.
У тебя исправный РДТ.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2012 17:45
Поэтому нужен регулятор с сливом в бак. 3 кг регулятор держит, лишнее в бак сливает.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shush
На форуме 5 лет
Авто: таз 21102
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2012 18:34
А зачем тогда бензонасос давит больше 3 атм. ? если при таком давлении все уходит обратно в бак постоянно !
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2012 19:27
моторчик давит с запасом да и на моторах 1.6 давление уже 3.8 а моторчик то тот же ставят, ещё и для этого он давит больше 3.
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2012 21:13
Ты не учитываешь режим полной мощности, когда автомобиль расходует значительно больше бензина, чем на холостых оборотах. Там уже в обратку уходит гораздо меньше - то есть, как уже отметили выше, необходимый запас.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
