Страница 1 из 2
Сан-Саныч
Короче говоря таки решился и сегодня вкорячил ГБО Ловато 1-го поколения на свое корыто, 2109 карбюратор
Решил раз уж покрасил машину из баллончиков то жить ей еще минимум пару лет и можно попытаться кинуть на бабки Лукойл hehe
Поставил 47 литровый тороид, запаска просто валяется сверху.
В целом конечно 16 рэ за литр газа супротив 29 сражает наповал facepalm
Поскольку я тошнот, то даже не успел разницы в динамике сильно почувствовать, просто при разгоне перестала греметь защита картера, которая бьется об коробас из-за того что мне ее впадлу отогнуть
Но напряг момент переключения с бензина на газ
Там стоит переключалка бензин-нейтраль-газ и еще одна кнопка для обогащения газом, при переключении.
И вот тут непонятка. Прогреваю мотор, редуктор горяченький такой, переключаюсь на газ- глохнет.
Жму педаль газа, маслаю стартером, секунд через 5-7 схватывает и запускается. Притом мне непонятно от чего это, может пока я маслаю, наполняется магистраль газовая? Фишка в том , что при обратном переключении мотор тоже стремится заглохнуть, но тырк-тырк-тырк, даже лампочка зарядки аккума взморгнет, но запускается.
Но все эти проблемы уходят если делать переключение газ-бензин не на холостом ходу, а раскрутив мотор до 3-4 тыс оборотов, то есть мотор ревет, бац, переключил, он сбросил обороты на пиццот, потом подхватил и заработал нормально
Мне момент непонятен такой, если я еду на бензине, потом переключаюсь на газ, сразу рубится бензопровод клапаном, открывается газовый клапан.
Выходит что пока есть бенз в карбе, мотор заливает богатой смесью "бензин+газ"????Или что там происходит?
Установщик посоветовал перед выключением мотора перед ночной стоянкой перевести на бензин и дать поработать чтоб заполнить карбюратор и облегчить утренний пуск. Ну это фигня, я могу и вручную насосом подкачать, не проблема, но как наловчиться на ходу переключаться на бензин и не глохнуть? Или это нереал? Или чето не то с установкой?
Богамол
сразу переключать с бенза на газ нельзя. Надо так если ты завел на бензине и тебе надо преключить на газ то надо выработать весь бензин из камеры. Поставь переключатель в нейтральное положение клапан закроется и подача бензина не будет, и жди пока машина не начнет глохнуть. Как только двигатель затроил то переключайся на газ. И тоже самое с газа на бензин. И еще на газе нельзя буксовать могут прогореть клопы или осыпаться перегородки на поршнях. Все буксования только на бензине.
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:
температура горения газа выше чем температура горения бензина. Соответственно октановое число у газа выше чем у бензина.
andreyal553
Сан-Саныч Ты сам ответил на свои вопросы.
Едем на бензине. Переключатель в положение нейтраль. Бензиновый клапан закрылся, а газовый и не открывался. Вырабатываем бензин из поплавковой камеры. При попытке заглохнуть, от выроботки бенза, переключаем на газ. Переключаться обратно желательно в движении, на передаче. Сразу переключаем в положение бензин. Газовый клапан перекрывается, а за счёт инерции накачивается бензин в карбюр.
УОЗ не забыл откорректировать под газ?
Богамол и andreyal553 все советы Good
Не фигня.
Так хоть за ночь диафрагмы сохнуть не будут.
MIK64
Good
andreyal553
Так у меня свидетельство валяется. "Водитель газобаллонных автомобилей". Что-то помню, ещё. С 1988 года. Drinks or Beer
Сергей151
Ты испортил корыто.Все нормальные пацаны давно сняли эту муйню.
Богамол
А я на газе 3ри года откатал, мой выбор бензин. А газ это фигня, если только на заводе сделают машину с газовым оборудованием то я бы купил такую. А вкорячивать газ на тот двиг который расчитан на бензин это кроилово.
Что сыканомишь на заправке газом вложешь в ремонт движка. Проэкспериментированно лично.
Сан-Саныч
Не фигня.
УОЗ еще не регулировал, а надо УОЗ увеличить наверно? А не будет тогда на бензине детонировать? или надо увеличить уоз и не гонять на бензе чтоб остались целые клапана?
Буду тогда на ночь подкачивать в карбюратор бензин чтоб не сохло ничего
Добавлено спустя 59 секунд:
Да у него пробег и так большой, не жалко, пусть дохнет, лишь бы подешевле ездило
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
мотор прошел под 300 тыс, ему ИМХО все равно уже, а бензин что-то дороговат стал , ну а раз мотор не дымит, то и пусть на газу поездит. ГБЦ ремонтированная, если выдержит тысяч 80 хотя бы, уже несколько раз окупится, а дальше все равно кузов сгниёт
Само собой бензин лучше, но вопрос цены играет роль не самую последнюю. Всетаки практически двойная разница
С газовым оборудованием ё-мобиль будет, вот до него надо дотянуть, я там в очередь записался Smile
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Все понял, значит "это не баг а фича", спасибо, буду внимательнее
papa_dima
А я вот газа бояться стал после того, как коллега чуть не сгорел в машине от зажженной сигареты. И ведь не воняло...
Под газ -да.
Если ты поставил ГБО,то и ездить на нем будешь (иначе зачем ты его ставил?).
А в режиме прогрева и малых нагрузок на бензине увеличенный УОЗ вреда не сделает.
Зачем руки пачкать?
Просто метров за 200 до стоянки переключи на бензин.
Клапана только почаще регулировать придется.
Богамол
нос надо было нафтизином закапать.
А по сабжу...
Ессли есть утечка газа то запах будет и хоть чихоточным человек будет, газ учует .
Сан-Саныч
Не очень верится в такое честно говоря, газ воняет капитально прежде чем бабахнуть, да и завтра я пойду еще раз уже сам проверить мыльной водой все газовые патрубки для успокоения.
narkozist
Так и должно быть
Сначала выпалить ввесь бенз с карба, а потом врубай газ! Их сказали несмешивать - может бахнуть!!!
Не то поколение ГБО
У меня +5, хватает и на газ и на 95
Бросил курить 1,5 года назад, нежалею
Газ намного летучее, чем бензин, поэтому вероятность бабаха у бенза выше!!!, а в движении - это фактически невозможно
Пользуйся Drinks or Beer
Сан-Саныч
Под газ -да.
Зачем руки пачкать?
Да я предыдущие клапана с самой покупки-то не регулировал 250 тыс, пока не оборвался ремень ГРМ и их пришлось менять (2 загнуло) Так и ездил. Видать у меня мотор-миллионник, а я его добиваю жестокой эксплуатацией, правда надо заметить что я масло через 5 тыс меняю Smile
Завтра подключу стробоскоп и настрою УОЗ еще на 4-6 градусов вперед, все равно на бензе ездить не планирую, благо по дороге с работы и на работу аж 3 газовых заправки и заправиться проблем нет.
Просто залью в бак 95-го на случай что если поеду на бензине и лень будет регулировать специально УОЗ чтоб дотянуть до газовой заправки, ну или можно литров 15 98-го налить, или еще хуже, у нас на одной заправке 102-й продается, для стритрейсеров, правда он по 56 руб за литр идет..Х.з...может развод дешевый.
У меня как раз перед домом прямой пустынный участок почти километр, вот там и буду переходить на бензин чтоб заполнить карбюратор
Значит подытожив технология заводки такова. Утром при поездке на работу вытягиваю подсос, переключатель ставлю на бензин, завожу, даю прогреться градусов до 40-50.
Далее ставлю переключатель в нейтраль, даю выработаться бензину в карбюраторе, и когда начинает троить или глохнуть, перевожу переключатель в положение "газ", предварительно поклацав тумблером "обогащение газом" чтоб редуктор наполнился.
Далее завожу на газе(или оно продолжает работать на газе) и еду. Приехав на работу, останавливаю все, и либо подкачиваю ручным насосом в поплавковую камеру бензинчика, либо последние 200 метров также еду на бензине.
Вечером по дороге домой ситуация повторяется. Я прав?
Я так понимаю что сейчас стоит поменять свечи на новые и поменять воздушный фильтр до кучи? Ну и стоит ожидать что масло не будет так сильно чернеть как на бензине?
Богамол
Сан-Саныч писал(а):
Под газ -да.
Зачем руки пачкать?
всё верно
narkozist
Я все лето, практически до настоящего момента завожусь на газе, на нем же прогреваюсь и езжу, незначительный минус не страшен.
Движение более плавное, никакой детонации.
Да! тяга ниже, чем на бензе, но я не ганяю, а на работу стабильно 80-90км/час, Иногда 100-120 когда врубаю 5ую на второй 60км/час едет, на 3 - до 90 разгонял, выше боюсь Pardon
Расход около 8л/100км,
У нас газ 6,9грн за литр, а бенз - 10 с копейками, поэтому если не ганять, а использовать с целью перемещения бренных тел то supercool
Сан-Саныч
narkozist писал(а):
Так и должно быть
Не то поколение ГБО
Спасибо коллега за советы.
Я тоже не курю, так что мне не страшно
В конце концов для перехода с одного вида топлива на другой могу и остановиться в любом месте, это не проблема.
На обе камеры идет по одному шлангу с газом, мастер сказал что можно придавливать с помощью специальной крутилки если расход великоват
На 92-м бензине расход по городу 8-10 литров, сколько ожидать от газа? 9-11? 10-12?
Пока делали ГБО приезжал на ремонт хлопец с украинским говором и хитрыми глазами, так тот сказал что я лох, ибо газ на газовой заправке дорог, и лично он либо переливает газ с бытовых 50литровых баллонов (не, ну нафиг взорваться), либо умудряется подключать бытовой баллон к системе ГБО, поскольку газ в бытовых баллонах населению дотируется Правительством и получается дешевле. Посмотрел у нас по Питеру, газ на заправках 16 руб, а если покупать баллон для плитки на дачсу, то по 11 руб выходит, то есть бак газа еще на 200 руб дешевле ...
Честно говоря к такой перспективе пока не готов, на Украине народ конечно заморачивается переливом газа из баллона в баллон, люди походу там более предприимчивые чем в России, но я чето очкую, да и негде заниматься этим, гараж только для ремонта и на другом конце города находится
narkozist
Сан-Саныч писал(а):
Я прав
Да!
Да! фильтр чем чаще, тем лучше
Не будет(но зависит от нынешнего состояния внутренних частей двигателя) +,- но все таки лучше масло "для пихла на газу"
Сан-Саныч
Мне именно "перемещать тело", и желательно дешевле. Когда зенит жизни пройден, а Порше Кайен не предвидится до пенсии и реально понимаешь что Панамеры тоже не будет, то единственно остается дешево ездить и не торопясь, ибо на моем моторе 1,3 шибко быстро не помчишься.
Сегодня разогнался до сотни. Вполне, кстати нормально пошла.
Только разгоняется не так быстро, но в городе мне и не нужно, а на трассе я и так тошню 80-90 в правом ряду, зато недорого Smile в отличие от пуляющих в левом.
На Украине, я смотрю разница между бензином и газом 1,44, а у нас в России 1,81(92-й) и до 2,1(95-й), выходит на Украине газ не так быстро окупается? Хотя быстро, гривна то 4 руб, выходит литр бенза 40 рублей, а газа 27,6....нет, все равно разница поменьше, но всё равно выгодно
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
narkozist писал(а):
Сан-Саныч писал(а):
Я прав
Да!
В следующий раз поищу масло для двигателя на газу, в интернет-магазинах у нас вроде было, но в свободной продаже не видел ни разу
Фильтр купил по дороге, завтра и свечи до кучи и буду счастливым владельцем ГБО, который при каждом проезде бензозаправки будет показывать ей средний палец hehe
И 92-го за глаза хватит,чтобы доехать.
Это не бензин.
Бытовой и газ для авто - не одно и то же.
По крайней мере так должно быть.
У нас же зачастую авто заправляют бытовым газом даже на ГАЗС.
Клапанам это не нравится. nea
narkozist
Зависит от индивидуальных настроек редуктора, жадности потребителя Wink (на сколько затянуты винты на тройнике перед карбом) и от любительства "тапко в пол" ну и конечно состояние двигателя.!
Самый оптимальный вариант если будет примерно одинаково с бензом, но на литр меньше тож нормуль.
Сам редуктор на чуствительность желательно первый раз настроить с газовщиком, а вот винты жадности уже подбирать под себя!
Да! и первая камера обычно открыта сильней, а вторую рекомендуют выкручивать на 2,5 об из закрытого положения (но это в процессе эксплуатации методом подбора оптимальных характеристик тяга/длительность
Видел таких с балонами бытовыми, но у нас они их там же заправляют по той же цене.
Для заправки ГБО в домашних условиях существуют специальные концентраторы - берут с газовой разводки газ и заганяют его в балон.
Недостаток - цена!!! уже непомню сколько, но я ужаснулся!
Сан-Саныч писал(а):
но я чето очкую
Я тож 63 ну их нафиг, не бабахнеш, так обморожение получеш pst
Добавлено спустя 45 секунд:
Drinks or Beer
Zver_042
Это кто такую х@рню сказал?
Я на газе 11 лет откатал Wink ремонт движка только отдалился при этом Wink Хоть и на Озоне, и с классическим приводом ГРМ, но вся разница нивелируется, если голова есть.
Свечи кстати по 50 тыс не менял, и не от бедности Smile . А экономия существенная. Многие тут помнят. сколько стоил газ в конце девяностых??? Я помню, я вообще денег не считал приезжая на АГЗС. В лучшие времена, разница до 5 раз в цене доходила. gpn
Главные советы все в принципе уже дали. Тем более на карбе всё просто до безобразия. По поводу вваливания на газу, он тоже может пулять не хуже бензина, но экономия при этом стремиться к нулю. проверено на второй машине, сразу после установки газа, рвала из под себя(даже не поверил, пока не пришло время оценить расход hehe ). В общем Сан-Саныч не слушай тех кто очкует газа, они просто сто раз так не делали hehe (в каждой шутке есть доля шутки). И кстати ароматическую добавку ядрёную, которую действительно сложно не унюхать, стали добавлять не так давно, лет 10 назад примерно, на заправке я этот момет сразу заметил в своё время.
Сан-Саныч
газовые компрессоры для загона газа (дожимные) из газовой плиты в баллон есть, около 2-3 тыс долларов, но они метан загоняют (природный газ), а метановое оборудование у нас отсутсвиет, либо в несколько раз дороже, да и заправок почти нет
Винты жадности мне выставили вроде по норме, но я думаю что подожму попозже после замера расхода, пару дней поезжу, залью опять бак до упора и посмотрю расход какой, есиче, подкручу если слишком сильно больше чем 10 литров на сотню.
narkozist
Не!, я смотрел именно пропановые!! Smile
Эт правильно supercool
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Сильно не затягивай, а то слишком бедная смесь горит с большим тепловыделением, соответственно начнут страдать клапана.
Оптимально 9-10л
Страница 1 из 2
