MegaSet
Авто: ВАЗ 2110, 99г.в.
Сообственно вопрос можно ли снять промежуточный вал не снимая РК, в нете везде только со снятием РК, и какой выбрать? на данный момент стоит со шрусом и ход в шрусе порядка 3-4 мм
dvd
Авто: ВАЗ 21214 2001 г.
Правильно пишут.
Вал только со ШРУСом.
О каком ходе идет речь?
MegaSet
берешь одной рукой за часть которая крепить к РК а другой к коробке и относительно друг друг друга ход 3-4 мм, тогда след. вопрос как потом центровать раздатку? или ее просто поставить на свои места?
есть просто выбор заказать промвал нонейм за 1200 и автоваз за 2900,
и больше выбора нет (
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
По поводу центровки. Скорее всего, будет достаточно поставить раздатку на старое место.
Промвал однозначно лучше брать заводской.
dvd
MegaSet писал(а):берешь одной рукой за часть которая крепить к РК а другой к коробке и относительно друг друг друга ход 3-4 мм
Это понятно, а в каком направлении в осевом или радиальном?
если в осевом, то это нормально
MegaSet
люфт радиальный как я понимаю, т.е если поставить обе части на одной оси то отдно относительно другой будет поварачивается на 3-4 мм,износ в шлицах шруса я так понимаю, есть стук при трогание и редко при переключение с передачи на передачи, ну и вибрации после 80 но до 100, от 100 попадает весь шум...
