Slv_N
Всем добрый день.
У кого есть схема от ВАЗ 06: поворотники с аварийной сигнализацией, но подвох вот в чем, купил кнопку ав. сигн. а она зараза "нового" образца не как в старых книгах, тип 24.3710, у нее нет 5 контакта, сам сочиняю схему, обхожусь половиной контактов от этой кнопки, интересно бы посмотреть на правильную схему.
Реле поворотников тоже менять собрался, на 23.3747.
Если у кого есть схема, пришлите на е-mail, если не жалко.
tema
Авто: 2101 1980г.в.
Slv_N писал(а):Всем добрый день.
ты адресок оставь, а то куда слать не ясно
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Да ну вы что прикалываетесь? В низу листа тема с точно таким-же названием! А автофак для кого придумали!? 8-)
tema
Авто: 2101 1980г.в.
смотри ветку "и еще вопросик..."
tema
Авто: 2101 1980г.в.
Kot_01 писал(а):Да ну вы что прикалываетесь? В низу листа тема с точно таким-же названием! А автофак для кого придумали!? 8-)
полностью поддерживаю :cool:
Slv_N
Адрес
slayer2000@hotbox.ru
Да вся проблема в подключении этой кнопки 24.3710, схему на 2106 я и так нашел, но там кнопка другая.
Извиняйте если что не так.
tema
Авто: 2101 1980г.в.
Вообще-то 5-й контакт подключается к массе и используется только для лампочки которая внутри стоит. Возми тестер и прозвони контакты кнопки при нажатом и отжатом положении, должно быть три контакта которые при нажатой кнопке замыкаются, а при отжатой разомкнуты, и один контакт должен быть замкнут с одним контактом при нажатой кнопке, и с другим контактом при отжатой кнопке. Остальные контакты используются для лампочки или не используются.
