Какому вольтметру верить?Очень важно.
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Какому вольтметру верить?Очень важно. вывод темы на печать
Сергей151
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ21154 2007г.в.С салона 1.06.2007. 206ткм, и ВАЗ 21140 2007, с салона 178 ткм.
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2012 22:08
http://www.youtube.com/watch?v=vYKtmadpXog&feature=youtu.be
Не надо говорить что тема фигня.По окну в приборке нормальное напряжение-а по маршрутнику не очень...
Мир принадлежит тем кто этому миру рад!!!
Сергей151 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2012 22:21
Сергей151
Надо верить показаниям тестера на клеммах АКБ. И вносить поправки, в уме.
По сабжу. У меня на приборке завышает, на БК занижает.
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
верить внешнему поверенному вольтметру или откалиброванному мультиметру. а из этих двух больше доверия вызывает БК
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей151
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2012 22:24
стоит трехуровневый регулятор. на мах ставишь ниче не присходит...
Добавлено спустя 44 секунды:
Спасибо Drinks or Beer Тоже к этому склоняюсь.Так это маловато?
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
Тестер еще иметь надо... Wink
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2012 22:35
И то,и то мерится не на АКБ.
И вносить поправки
Дело в том,что поправки разные при изменении нагрузки на генератор,поэтому:
Цена 5-ти литров бензина.
Сергей151
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2012 22:40
Это понятно.Да некогда все-или забываю...
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2012 22:54
Им не только напряжение мерится,но например в преддверии зимы полезно знать ток утечки АКБ.
Да и Омметр,или звуковая прозвонка может пригодиться для проверки лампочек,предохранителей,реле и многого другого.
Валяющийся в бардачке мультиметр - отнюдь не лишний.
Сергей151
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2012 22:58
Спасибо-буду на базаре обязательно куплю. Drinks or Beer
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2012 23:22
именно так.10500 раз говорено про это.
 !  rg-45:
и ненарывайся на очередной бан.
TDream
На форуме 5 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 56ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2012 23:57
Аналогично.
Вот поэтому сделал так:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=301054
(в конце)
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zver_042
Авто: ВАЗ 21061 1986г.в.-> ВАЗ 21074 1999г.в. -> ВАЗ 21154. Млечный путь, куплена новой июль 2008 М73 -> Авео седан LTZ
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2012 01:15
На счёт БК, просто к сведению. Мой "флагман" мультиков, С340 в плане измерения напряжения со временем отказался полным фуфлом... При нагреве БК, начинается завышение напряжения , которое доходит до 0,7 В(да и поправку дальше некуда вводить, даже если пытаться сделать среднее по больнице) в плюс, от реального. БК естественно подключен к АКБ. Средства измерения для поверки сопоставимы с ценой зубила Pardon (филмы Agilent & Fluke для тех кто в теме скажут много). По работе во многих девайсах используем контроль напряжения, ощущение что либо плывёт жутко делитель входной, либо референс на камне, в любом случае грустно...
Zver_042 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2012 10:25
Вот очередной раз человек, слабо шарящий в электрике, задаёт вопрос про "кому верить". Скорее всего и приборка и БК обладают достаточной точностью для своего класса приборов. Т.е. в точке присоединения каждого из приборов к бортовой сети АБ автомобиля наблюдается именно такое напряжение.
Втулять взрослым"дядькам" про закон ома довольно тяжело и не рационально с точки зрения эффективности, но можно прибегнуть к аллегориям.
Ни у кого не вызывает возмущение/удивление/вопросы, что давление в разных точках дома может отличаться и дело тут как в высоте/удалённости и количестве отводов (аналог удалённости от источника питания электроприбора и количество потребителей), так и в диаметре труб (аналог сечения провода).
Т.е. наибольшее давление будет на вводе в дом (в районе гены и АБ), а приборка и БК подключены на 4 и 5 этаже. Да ещё на 5 этаже стоит цех по производству пельмений, который периодически включает адскую машину по отбору воды и резкое сажает давление на 5 этаже (стопсигналы, при нажатии на тормоз - идёт резкаяя просадка напруги в районе БК).
Со временем внутри труб , особенно на углах образуется налёт, ржавчина, т.е. уменьшается пропускная способность водопровода, что в итоге тоже ведёт к снижению давления у потребителя (аналог углов - контакты, а плохой контакт отложения и ржавчина).
блин я не сантехник, но объяснил, как смог.
зы: т.е. для правильного показания БК, нужно к его вводу проложить "трубу" достаточного сечения, чтобы давление на вводном стояке и у БК было одинаковым.
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2012 10:52
Rover_61reg
Саня красава, разжёвал в очередной раз да ещё и как pst Good
за 5 литров бензина можно купить только откровенное китайское г@$но которое будет показывать с точностью плюс/минус километр и то не купишь.
Хороший мультик,замечу всего лишь хороший не отличный!!! стоит ближе к рублю или выше 500р .
а 5 литров бензина это 150р и то грубого расчёта по 30р за литр, и глупо будет думать что за 150р мультиметр будет что то казать точное.
По сабжу выбора Мультиметров
http://www.mastech.ru/
всё на сайте разжёвано и показано, выбираем и пользуемся .
у меня с таким же БК с340 поправка стоит 0,5 замерял на ХХ и прогретом авто , показания на АКБ и на дисплеи БК были одинаковы, в движении не скажу,
БК подключен по стоку.
pila55
На форуме 6 лет
Авто: калина хетч 1,6 8 клап
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2012 11:07
у меня в приборке цифровой показывает 13.8 цешкой на акуме замерил 14.4 с нагрузкой езжу и не парюсь.Просто когда смотрю на цифру прибавляю пол вольта.
ваз 8,9,10,ауди 100,нива2121,фольц пассат б5,теперь калина хетч 1,6 8клап.
pila55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2012 11:32
Анедрюх, что за 150, что за 500-800 - всё сделано в кетае, погрешность примерно одинаковая, разница в функционале, дизайне и удобстве пользования. Такого - выше крыши (т808 скорее всего его и имел в виду).
Единственное, что для замеров напруги на ДМРВ - он, как и остальные из этой серии, не годиться.
- неплохой вариант (его просто в руки приятнее брать). Good
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2012 11:43
Rover_61reg
За 5 литров бензина я лично вообще не видел мультиметра facepalm
только вот он уже ни разу не 5 литров стоит
http://www.mastech.ru/price/mastech.html
это цены с сайта, в маге он дороже будет .
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2012 11:52
Да,именно.Для простых измерений,тем более не профессионалу, его вполне достаточно.
mastech my64 неплохой вариант (его просто в руки приятнее брать)
Вполне! Good
А этот дешевле,но функциональность достаточная
Последний раз редактировалось: т808 (17 Ноября 2012 11:53), всего редактировалось 1 раз
Rover_61reg
Ну это гипербола про 5 литров, ясно что дороже.
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2012 11:59
это понятно тебе и мене ибо мы с этим сталкиваемся гораздо чаще, а третий поймёт это буквально.
а вот человек
и когда увидит цену даже самого простого Мультиметра который будет стоить под 500р +/- то опять таки уже может призадуматься а надо ли он ему за такую сумму будет ибо если человек далёк от этого к примеру бухгалтер то нафига ему надо будет даже 500р выкидывать за мультиметр который ему просто что собаке пятая нога,
да и бонально человек приехал на базар а денег в кармане 200р ну не взял он больше просто и такое бывает ,да и тут сказали что всего как 5 литров бенза стоит и человек уедет огорчившийся, поэтому думаю надо бы указывать реальное положение дел, не все осведомлены в ценах .
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2012 12:29
У нас на работе просто 64, мужики таскают в рабочих сумках 830, дома у меня...блин не помню, полез смотреть- м890с+ и стрелочный.... Вообщем чего держал в руках, то и посоветовал. На работе так же АРРА-82, подороже конечно, но ничего выдающегося для глобального применения.
Про бабки это разговор особый, кому-то бака на день, кому-то на месяц.
У меня дружбан на работе кричал раньше, мол что за мужик, у котрого штукаря в кармане нету, потом подженился - больше так не крчит. Pardon
но блин, как бухал, так и бухает. hehe
SS 220
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21154 2007г. Евро2 170т.км.
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2012 13:09
Год назад брал на рынке похожий как раз за 150р.
SS 220 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей151
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2012 13:14
Я мучаюсь этим вопросом с 2008 года как установил МК кстати снял с люксовой новой четырки в автосалоне-а тут все подробно объяснили-всем спасибо Drinks or Beer
TDream
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2012 13:32
Насчет тестеров есть такой вариант.
Можно купить недорогой, например 830й мультик (у нас он 30гр) и откалибровать его в диапазоне 20в с помощью домашнего компа и проги, каторая кажет напругу его БП: 5в и 12в (Aida-64, например, дает три знака после запятой).
А каким подстроечником - нужно погуглиться, исходя из марки мультика.
Я так откалибровал DT-9208. Остальные диапазоны он теперь кажет с погрешностью +-2%, для бытовых нужд - достаточно. Smile
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2012 16:32
ну это всё равно что настраивать гитару по гудку телефонной станции.
TDream
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2012 16:47
Rover_61reg
Это к чему?
Страница 1 из 3
