Карпуха
Авто: 2114
Ваз 2114 2006г выпуска. Контроллер Январь 7.2. На холодную при нажатии чуть на газ пытается заглохнуть. При нагреве всё нормально. Поменял РХХ, ДПДЗ, высоковольтные провода, свечи, контролер, ДПКВ, ДМРВ. Давление в рампе норм. У автоэлектрика был он не чего не нашёл. Прошу помощи на форуме!!!
MikhaylenkoPA
Карпуха
Авто: 2114
Да мыл.
Может дело в модуле зажигания?
MikhaylenkoPA
Карпуха писал(а):Может дело в модуле зажигания?
не похоже... надо ДК проверить еще до кучи...
andreyal553
Авто: Которое дизелит
MikhaylenkoPA писал(а):надо ДК проверить еще до кучи...
Можно, для самоуспокоения. Поскольку
Карпуха писал(а):На холодную
На холодную ДК не учитывается. Опорное напряжение 0.45 В и всё. Вот опорное напряжение, на холодную, нужно проверить.
Карпуха
Авто: 2114
ДК поменял. жду пока ДВС остынет потом отпишусь. Кстати свечи черные и ДК с большим нагаром.
Карпуха
Авто: 2114
ДК поменял. Все тоже самое. Еще раз поменял РХХ,ДПДЗ не помогает. Советуют поменять дроссельную заслонку и удалить катализатор (все советы из сервиса). Попробовать???
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Карпуха писал(а):ДК поменял. Все тоже самое. Еще раз поменял РХХ,ДПДЗ не помогает. Советуют поменять дроссельную заслонку и удалить катализатор (все советы из сервиса). Попробовать???
нет......но на счет катализатора они правы в том что по дк заморочек не будет...но эт не решит проблему
Карпуха писал(а):Кстати свечи черные
дмрв хана
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
От избытка бензина, смотреть воздушный фильтр и ДМРВ.
Карпуха писал(а):все советы из сервиса
Странный сервис, это по результатам диагностики?
Дешевле раззориться на БК
Посмотри на свечи
http://vaz-autos.ru/2109/8_12.htm
Последний раз редактировалось: Huyan (21 Ноября 2012 19:56), всего редактировалось 1 раз
MIK64
Карпуха писал(а): Попробовать???
нет
MIK64 писал(а):на счет катализатора они правы в том что по дк заморочек не будет
тогда не кат а ДК выкидывать надо
ДК до ката стоит и собственно по большей части и нужен чтоб кат неубило богатой смесью.
Карпуха
скинь фишку с ДМРВ и попробуй без него.
MIK64
rg-45 писал(а):
тогда не кат а ДК выкидывать надо ДК до ката стоит и собственно по большей части и нужен чтоб кат неубило богатой смесью
ну да не так вырозился
MikhaylenkoPA
кат разве что глянуть на оплавление, и в с лучае чего пробить его... мож по выхлопу сопротивляется...
d.dmitry
Карпуха писал(а): На холодную при нажатии чуть на газ пытается заглохнуть. При нагреве всё нормально.
Карпуха писал(а):Контроллер Январь 7.2
Карпуха писал(а):Поменял РХХ, ДПДЗ, высоковольтные провода, свечи, контролер, ДПКВ, ДМРВ
Бош 797(евро-2, чтоб чек не светил за 2-й дк) поставить попробуй если есть на пробу, я на 99% уверен что все проблемы исчезнут.
Если там нет подсоса мимо дмрв.
Leon_Ch
Вот что приключилось у товарища по работе: машина перестала разгоняться. Долго все перебирал, а оказалось растрескался керамический нейтрализатор и потихоньку выбрасывало его в выхлопную и когда остался последний кусок, то он округлился и забил выход из нейтрализатора как мяч для тенниса. Разобрали и выбили кусок - машина помчалась! Новый нейтрализатор штука дорогая, поэтому ездит с пустой банкой. Газы от машины стали вонючими.
Владимир76RUS
Авто: 2114 без кат .бош1,5,4 ,пропр 140тыш
Карпуха писал(а):Да мыл.
как вариант
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Leon_Ch писал(а):Вот что приключилось у товарища по работе: машина перестала разгоняться. Долго все перебирал, а оказалось растрескался керамический нейтрализатор и потихоньку выбрасывало его в выхлопную и когда остался последний кусок, то он округлился и забил выход из нейтрализатора как мяч для тенниса. Разобрали и выбили кусок - машина помчалась! Новый нейтрализатор штука дорогая, поэтому ездит с пустой банкой. Газы от машины стали вонючими.
на хонде цывик его то же выбивали но не воняло-проверь на наличие дыр
MikhaylenkoPA
есть еще косячок - если система выпуска негерметична, где-то сечет, то ДК может видеть кислород в выхлопе, соответственно завывшает топливо, от чего и свечи черные могут быть
