Sanekb.11
Авто: Ваз 2112 1.5л 16кл
Добрый день. Подскажите пожалуйста что может быть,как машина прогреется до 95,или до 100 и стрелка начинает прыгать от 100 и до конца красной зоны. Что это может быть
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Или сам указатель чудит. Или воздушная пробка.
bbv7
Авто: 21113 1,5 L 16V 2004 г.в. Январь 5.х, ГБО-4, БК Multitronics. Lada Kalina Cross 1,6 16V
Sanekb.11 А не замечал-стрелка уровня топлива при этом бензина больше не начинает показывать? Имею аналогичную проблему с момента приобретения авто (не нового). Характерный признак: стрелки показывают относительную правду до тех пор, пока не включишь габариты- и сразу стрелка температуры ОЖ с 90 градусов лезет на 100-110 а иногда и до конца красной зоны. Бензина на 10 литров больше становится. Искал советов и все свелось к протяжкам масс то там, то здесь. Эффекта- ноль. Так и езжу, ориентируясь на показания БК. Так что понаблюдай за стрелкой после включения габаритов.
All Exx64
"как машина прогреется до 95,или до 100 и стрелка начинает прыгать от 100 и до конца красной зоны. Что это может быть". И у меня такое было - стрелка пошла в красную зону, а вентилятор радиатора не включается. Масса на шпильке слева и выше ЧЯ...подтянул - все в норме стало.
Sanekb.11
Масса на шпильке слева и ЧЯ это что? Если можно по подробней
Dinov
Авто: 21101 продал 9.09.12, Лачетти седан
у меня это вылечилось проверкой масс и заменой ДТ.
All Exx64
ЧЯ - это монтажный блок (где реле и предохранители) шпилька, куда массы приходят - слева выше...
DJ0nny
Авто: уася
было такое, из-за массы в районе правой водительской ноги , за пластмассовой крышкой-боковой(бороды) вроде она прячется или над ней .
