Чудовище ЫУ
Авто: ВАЗ-21113, 2001 гв, 16 кл, 1,5 л.
После замены передних и задних колодок, тормозных дисков, тормозных барабанов и задних стоек появилась такая беда - при разгоне примерно до 80-90 км/ч появляется гул со стороны багажника, как будто в самолете летишь
Куда копать?
Где-то писали, что из-за резины может быть, но после переобувки на зимнюю проблема не пропала.
astraxanez
Авто: 2110 1.5 8кл Ржавая-Ржавая.
Кирилл С
Авто: имеется
astraxanez писал(а):Подшипник .
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
когда меняли все наверно стукнули или потревожили, вот он и загудел. кстати пробег сколько?
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
[Manager] писал(а):когда меняли все наверно стукнули или потревожили, вот он и загудел. кстати пробег сколько?
Всегда были интересны данные посты,щас наверно карты раскинешь и скажешь что магия цифр сошлась!?
[Manager]
gadgik писал(а):[Manager] писал(а):когда меняли все наверно стукнули или потревожили, вот он и загудел. кстати пробег сколько?
gadgik
накипело
ничего личного!
[Manager]
gadgik писал(а):накипело
ничего личного!
я выразил свое мнение, основываясь на предыдущем опыте, карт нет, хрустального шара тоже
gadgik
мне кажется,диски гнутые!
[Manager]
gadgik писал(а):мне кажется,диски гнутые!
как диски могут влиять на появление гула?
gadgik
оо,очень просто .былбы подшипник он гуде лбы постоянно,просто недавно было такое,прокатал диски и радуюсь!
[Manager]
gadgik писал(а):оо,очень просто .былбы подшипник он гуде лбы постоянно,просто недавно было такое,прокатал диски и радуюсь!
у меня гудел при наборе скорости, от 60 и выше
zyliy
Авто: 21114 2005г ГБО-4
Чудовище ЫУ
На подъемник ,крутить колеса и слушать. А заодно и глушитель посмотреть.
+1.Фигня какая-то.
m104
Авто: ВАЗ-2172
подними колеса, покрути, пошатай вверх вниз. Там сразу ясно будет подшипник это или нет
Чудовище ЫУ
Отвечаю сразу всем))))
Пробег 130 тыщ. Диски вряд ли, ибо до сервиса ничего не гудело и с колесами ничего не делали. только сняли и обратно поставили.
Видимо действительно подшипник надо смотреть, поеду в сервис значит =)
[Manager]
Чудовище ЫУ писал(а):Отвечаю сразу всем))))
отпишись потом обязательно, что подшипники)) надо же доказать
gadgikу
