LBV2276
Авто: ВАЗ-21144
При работе слышен звук звук, похожий на чаканье. Это клапана? Или что-то другое?
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
где именно?при нагрузках пропадает?при выжеме сцепы?
LBV2276
Авто: ВАЗ-21144
На холостом слышно, при движении не знаю. Из салона, по крайней мере не слышу.
MIK64
LBV2276 писал(а):при движении не знаю
при чем здесь это.....просто на хх навалить......как выхлоп?то есть прислоняешь руку...равномерный или нет?
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
форсунки издают характерный звук! Похоже на подсекавший глушак!
MIK64
он в катере живет......там минус уже давно...заметил бы что глушак
при чем форсы?
Копарь
Авто: Ваз 21093, 1.5 карб, 99г.в.
Чаканье или цоканье?
У меня было цоканье, думал зазоры километровые в клапанах. Померял, оказалось все в норме, а цокают толкатели клапанов. Хроническая болезнь, на калине с пробегом под 80тык тоже наблюдается такое.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
_Pat_
Заметил, что на 8V очень много брака с завода - повышенный зазор между клапаном и направляющей и сама втулка из какого-то говна сделана, разбивается эллипсом уже к 20-30 тыщам.
А толкатели, ИМХО, так сильно стучать не будут, чтоб на них внимание обращать.
LBV2276 писал(а):звук, похожий на чаканье.
Это на каком языке то...???
Если речь про чаВканье, то у меня ВСЕГДА кто-то шо-то чавкает в движке на ХХ, если прислушаться... ХЗ, но когда перестанет чавкать, то наверное движку пипец...
barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
Garik36
kazak1102 писал(а):Если речь про чаВканье, то у меня ВСЕГДА кто-то шо-то чавкает в движке на ХХ, если прислушаться... ХЗ, но когда перестанет чавкать, то наверное движку пипец...
У меня двигатель чавкал на холодную. Когда отдал в ремонт, спросил у мастера, отчего такое. Он сказал, что это скорее всего связано с осевым люфтом коленвала из-за износа полуколец...
barabuler
Garik36
слушал как мой тарахтит ? у тебя так же работал ?
Garik36
barabuler
Видео недоступно - отвечает
barabuler
Копарь
barabuler
Копарь
похож
а что стучит то ? по коментам ютуба не понять.
Копарь
В первом видео у приоры похоже на стук в коробке. Я с таким же стуком езжу уже 9-ю тысячу, с таким же звуком и купил.т Конструктивная особенность. У кого-то есть, у кого-то нет.
А во втоом видео звонкий стук это работа клапанов, ну и слышно более глухой стук как в приоре с первого видео.
А у тебя все вообще отлично, можешь не заморачиваться. Слышно на заднем плане небольшой глухой стучок типа ды-ды-ды-ды-ды(дробный стук), который на оборотах 800 лучше прослушивается, с возрастанием оборотов пропадает.
Вот блин, москвич с уфимским движком есть на даче. И генер зарядку дает шикарную, и печка шпарит и стуков никаких нет конструктивных.
Почему ж автоваз не может сделать все нормально!!!
Стук коробки на ХХ.
http://e-cto.narod.ru/neispravnost/transmissiy/07.htm
barabuler
Копарь
да у меня стуки на х.х. хорошо прослушиваются и почемуто он слышен в районе 1 горшка. там на видео ролик еще от перетянутого ремня жужит. сейчас ремень ослабил цоконье отчетливей прослушивается. запишу как нить.
Копарь
barabuler
Копарь писал(а):Усе нормально, не парься.
понятно что нормально.
ты же знаешь ручки шаловливые лезут куда не надо.
barabuler
Копарь писал(а):Но все наше отечественное, кажется, неправильно работает, вот и тянутся руки куда не надо.
ну да купив старое ведро нужно иметь здоровую долю похуизма иначе ни нервов ни денег не напасешься.
kazak1102:Пока пред...
