mag034
Авто: ВАЗ 2112
У товарища приора 2009г. Как обычно у приор колодцы заполнялись маслом. Решили снять крышку клапанов посадить на герметик, но по закону подлости сломался болт (приржавел). Пришлось снимать пастель распредвалов высверливать. Т.к. у нас спец герметиков в продаже не найдешь, то все сажают все это на обычный силиконовый (белый) герметик. Мы по незнанию обмазали герметиком все привалочные плоскости пастели распредвалов, и собрали так. Оставили сушиться на ночь. Утром завели и гидрики застучали. Затем стук стал меньше, но всетаки не исчез.
Подскажите пожалуйста. нельзяли разобрав все это прочистить каналы, вытащить гидрики, промыть их и уже промазав только наружные привалочные плоскости герметиком собрать и рассчитывать что стук гидриков пройдет? Можно решить проблему не меняя все гидрокомпенсаторы? До нашего вмешательства стук гидриков вообще не прослушивался.
mr1
kotmu
Авто: Мощный флагман
mag034
Авто: ВАЗ 2112
kotmu писал(а):Возможно легче заменить.
Т.Е. возможность чистки их вообще нет? Новые ведь тоже зачастую проблемные. Их как то проверить перед покупкой можно?
kotmu
mag034 писал(а):Т.Е. возможность чистки их вообще нет? Новые ведь тоже зачастую проблемные. Их как то проверить перед покупкой можно?
Не в теме я. У самого стучат. Вроде отмачивают в керосине. Думаю - весной себе тупо поменяю...
a350yt
Авто: 2115i Я7.2 => 1.7 16v => Altezza
Нужно взять снятый гидрик, положить на стол деревянную доску и резким ударом компенсатора об доску достать внутренности. Перед установкой желательно компенсатор "разрядить".
.Олег.
Авто: ВАЗ21103 2002г.в.
a350yt писал(а):Нужно взять снятый гидрик, положить на стол деревянную доску и резким ударом компенсатора об доску достать внутренности. Перед установкой желательно компенсатор "разрядить".
Разбирал немного по другому. Компенсатор укладывал на небольшую чистую дощечку и всем вместе стучал по столу. Плунжерная пара не терялась и выдвинувшись, оставалась под корпусом гидротолкателя. После промывки гидрика, его нужно прокачать, т.е. заполнить маслом плунжерную пару, проверить герметичность шариковаго клапана, заполнить маслом ч.з шприц, корпус гидрика, пока не прекратится выход воздуха. После установки распредвалов, гидрики продавливаются кулачками, чтоб вытекли излишки масла.
mag034
Авто: ВАЗ 2112
Спасибо большое! Будем пробовать разбирать и прочищать )))
.Олег.
Там ничего сложного. Главное не перепутать детали. Потребуется около литра растворителя, очиститель карба. Такие гидрики однотипны. Дал бы ссылку с фото по разбору и промывке, но с др. сайта, скорее всего администрация её удалит.
mag034
Авто: ВАЗ 2112
.Олег. писал(а):Дал бы ссылку с фото по разбору и промывке, но с др. сайта, скорее всего администрация её удалит.
А может на электронку скините?
mag034@mail.ru
.Олег.
mag034
Авто: ВАЗ 2112
Спасибо Олег! Бум изучать
skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
После сборки они иногда стучат минут 5-20. Можете дать им прокачаться.
