Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Темку просто создал, поплакаться над запчастями автоваза...
Машины ломучие вазовские именно по этой причине...
Вобщем ставлю уже 4-ый замок багажника на свою машину...
первый прослужил верой и правдой 5 лет!!!! и у него развалился корпус на 2 половинки, был в шоке как так вообще...
В магазине на выбор было 2 разных один по виду стремный а второй такой прям надежный (но по виду), качественный.... купил естественно качественный
Второй проездил полтора года и язычек у него сточился так что крышка стала дребежать и открываться если дернуть посильнее...
Купил третий замок, поставил его вот только в июне месяце... и на днях язычек у него просто разломился....
НУ КАК ТАК ТО!!!!!!!!!!!!!! ну что за г@$но нам продают?????
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Может не там з/части покупаешь? Есть возможность в другом магазина покупать?
Женя 21063
в разных местах покупал, не в мелких магазиньчиках
IMPRINT
Авто: Некро сток
Петли посмотри на крышке,может провисли и из-за этого ломает.деталь по конструктиву г@вно,но не сказать чтоб прям часто ломается.
Fray98rus
замок дааз стоит 400р, часть корпуса у него черным.
под такой замок лучше ответку обновить.
ну и отрегулировать, чтобы закрывался легко. бывает из-за перекосов каждый раз при закрытии идет удар на язычек от того он и ломается.
у меня с разных замков ломались язычки два раза за 5 лет. зимой.
Можно не целиком замок покупать, а язычок только, ну там набор ремкомплект типа. выбивается штифт зубильцем и все в обратном порядке собирается.
Женя 21063
Fray98rus писал(а):замок дааз стоит 400р, часть корпуса у него черным.
вот такой был вторым....
у него язычек просто сточился за полтора года
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Женя 21063
НЕСТЕР писал(а):и это в самаре.
ага...
замучался эти замки покупать, купил на разборе со старой восьмеры... паходу еще советский... надеюсь долго прослужит
gromgor
Авто: ВАЗ 211540, двиг. 11183 1.6л.,8 кл.
Женя 21063 писал(а):Темку просто создал, поплакаться над запчастями автоваза...
У кого что. Я замучился дверные ручки покупать,причём не на водительской двери. А ещё домкраты. Ромбики у меня почему то долго не живут
gromgor писал(а):Я замучился дверные ручки покупать
с замками дверей разберись как положено, промой и смаж, если надо замени, и проблемы с ручками не будет!!!
gromgor писал(а):А ещё домкраты. Ромбики у меня почему то долго не живут
есть такая тема, вытягивается резьба.
Fray98rus
ромб при перекашивании срезает резьбу..
на kia cerato штатный домкрат в этом плане правильно сделан. его площадка нижняя имеет люфт плюс усилена ограничителями..
а в дешевых домкратах еще эти "звездочки" у нижних осей срезаются быстро.
Yaffet
Женя 21063 писал(а):поплакаться над запчастями автоваза...
А потом говорят "ваз - г...но", сборщики криворукие...
П.С. Это тоже комментировать как бы не надо
IMPRINT
Авто: Некро сток
gromgor писал(а):У кого что.
У всех черный список есть,у меня три комплекта тормозных дисков перегрелось за пол года.
А автору темы может пора калиновский замок приколхозить7
liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
Женя 21063, ты что?! Эти замки же известная болезнь хэтчбеков!
1. Замок от волги (у меня так)
2. Замок от калины
3. Замок от десякти
тут все варианты на форуме есть, и в факе в т.ч.
_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв
ооо от волги эт чтото новое для меня.. надо почитать))
так тут собрались по багажнику, помогите мне как отрегулировать зазоры 5й двери над фонарями справа и слева? посмотрите фото, сначало было наоборот - левый выше, а правый нормально, после попытки регулировки петель стало наоборот.. только не предлагайте по углам резинки регулировать... это я еще год назад пробовал...
поставил калинозамок и ответку.. сразу после того как у родного лопнуло ушко.. уголок и старый был родной от мотора дворника, и щас новый сделал из 3мм железа, всёравно косо..
IMPRINT
Авто: Некро сток
_NikeL_ писал(а):после попытки регулировки стало наоборот..
в чем вопрос тогда?крути до оптимала
liv
_NikeL_
Преступник№1
liv
я крутил и двигал их наобум, скажите кто знает, чтобы правую сторону около фонаря ниже опустить на недостающее расстояние, какую сторону сверху надо двигать и куда? вверх или вниз?
IMPRINT
Авто: Некро сток
_NikeL_ писал(а):чтобы правую сторону
резинку внутрь закрути справа.а сверху бесполезно эти зазоры регулировать.
liv
_NikeL_
возьми да погни руками прям эту дверь куда надо))) Только смотри чтоб стекло не лопнуло))) Шутка) По идее действительно петли верхние на положение низа влияют не значительно. Ты резинки-упоры внизу вообще выкрути и посмотри, дверка ровно ляжет? Если нет то обе верхние петли сделай вверх до упора или вниз до упора и дальше интуитивно
Последний раз редактировалось: liv (19 Ноября 2012 23:04), всего редактировалось 1 раз
_NikeL_
я же попросил в моём первом сообщении не советовать резинки
всё с ними уже перепробовал... думаю всётаки на петли но как именно?
Цитата:обе верхние петли сделай вверх до упора или вниз до упора и дальше интуитивно
попробую так.
Vik
Авто: 2108
Женя 21063, Можно такие замки поставить чтобы снизить нагрузку на штатный
P.S. ну или можно ездить аккуратненько, как праворульщик на ржавой мазде, тормозя перед ямками и бугорками. Это тоже сильно продлит жизнь замку ;)
