Андрес
Авто: 2115
Что делать? Аккумулятор заряжен. По БК картина следующая: завожусь 14 В, на прогретом двигателе, при включенных фарах и габаритах 13,4 В. Это по БК. При замере мультимером на клеммах показывает больше на 0,2В.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Андрес
А с полной нагрузкой, + печка и обогрев стекла?
Андрес писал(а):на прогретом двигателе, при включенных фарах и габаритах 13,4 В. Это по БК. При замере мультимером на клеммах показывает больше на 0,2В.
Выходит,что при такой нагрузке на АКБ 13,6 вольт?
Мало!
Андрес писал(а):завожусь 14 В
Даже если при этом на АКБ без нагрузки 14,1 вольт - придется делать ревизию гены.
Падение напряжения не 0,5 вольт это много.
Андрес писал(а):Что делать?
смотреть массу ЭСУД .
