ferton636 писал(а):он у меня при включенной печке на 3-й скорости,обогреве стекла,дальнем свете,ПТФ,дворниках пер+зад выдавал на прогретом движке 14,1В.
Многовато конечно нагрузки навтыкал,но зато проверил отдачу гены по максимуму.
Оказался хорошим генератором - нагрузку держит,да и РН приличный.
Biger015
Авто: черный хэтч KIA X Line Red Line 1,6, 16V, МКПП 2018г; и красный X ray comfort 1,6 16V, МКПП 2018г
ferton636 писал(а):Без нагрузки 14,5-14,6В
ferton636 писал(а):А так он у меня при включенной печке на 3-й скорости,обогреве стекла,дальнем свете,ПТФ,дворниках пер+зад выдавал на прогретом движке 14,1В
0,6в падение? это разве нормально? Хотя при такой нагрузке..., просто изначально напруга завышена, термокомпесации нет вот и вытягивает, а напруга 14,5в еще раз склоняет к мысли, что данное китайское фуфло не для ВАЗов, а от какой нибудь дешевой ино, просто похоже по креплению и все
Похоже все таки на то, что РН простецкий, пара резисторов и транзюк, заталканые в корпус, в штампованом формфакторе, напругу держать будет, т.к. толком сбросить не может, завышает, а надежность вообще не про это устройство, "в подвале" вряд ли изготовят штампованный РН, скорее что нибудь покупное дешевое поставили бы, так что
чистый китай
ferton636
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
По креплениям встает идеально. Может конечно у каких-то ино. есть аналогичные крепления
А в остальном полностью согласен!!!
Пусть лежит как НЗ. Мало ли что. Всякое в жизни бывает. И китайское фуфло может выручить!
Biger015
Как нз подойдет, даже очень
Biger015 писал(а):а напруга 14,5в еще раз склоняет к мысли, что данное китайское фуфло
Наши заводы наконец-то освоили РН и с таким напряжением регулирования.
Biger015 писал(а):Похоже все таки на то, что РН простецкий, пара резисторов и транзюк,
И такого вполне достаточно,транзисторов и резюков чуть побольше.
Десятилетиями именно подобные выпускались и АКБ с ними жили очень долго.
Biger015 писал(а):0,6в падение?
на стоячей вполне очень даже нормально.
Biger015 писал(а): термокомпесации нет
нафиг она ваапще нужна при работе не по температуре АКБ?
Biger015 писал(а):14,5в еще раз склоняет к мысли, что данное китайское фуфло не для ВАЗов, а от какой нибудь дешевой ино
умну ланцырь стабильно 14.3 держит,тоже из разряда "дешовых"?
Biger015 писал(а):РН простецкий, пара резисторов и транзюк, заталканые в корпус,
крутить скважность по простецки неполучится,чтото вон у стоковых с этим большая проблемма.
Biger015 писал(а):напругу держать будет, т.к. толком сбросить не может,
напругу держит вне зависимости от нагрузки,что от него и требуется.
Biger015 писал(а): а надежность вообще не про это устройство,
тоже спорно,статистики нет
Biger015
rg-45 писал(а):мну ланцырь стабильно 14.3 держит,тоже из разряда "дешовых"?
имелось ввиду что от более менее приличных ино генератор вряд ли на ВАЗ станет, т. к. имеют другой, вменяемый крепеж, к напруге это отношение не имеет
rg-45 писал(а):крутить скважность по простецки неполучится,чтото вон у стоковых с этим большая проблемма.
А он скорее всего аналоговый, какая уж там скважность,как например Пензинский "ЭМИ", который напругу держит лучше стока, хоть прост как веник. Хотя хз чего там узкоглазые из поднебесной наштамповали, вопрос о надежности открыт остается, если навернется посреди трассы -не до статистики будет
ferton636
rg-45 писал(а):тоже спорно,статистики нет
Не очень хочется быть ее составителем
Особенно если:
Biger015 писал(а):навернется посреди трассы
ferton636
Дабы не плодить темы,спрошу здесь.
Последнее время начал наблюдать следующую картину:
При работе на ХХ появилось едва заметное мерцание всех лампочек. Причем это происходит после небольшого прогрева. Подскажите, что может быть? РН или диодный мост. Просто в электрике я не очень силен.
На улице -12 и хотелось бы заранее знать что смотреть. Сам конечно грешу на РН.
Заранее всем спасибо за совет!
ferton636 писал(а):Сам конечно грешу на РН.
Правильно.
ferton636
Спасибо!
MALbISH
Авто: 11173-33-436 Люкс, 2008г, 8кл
Подскажите. собрал генератор КЗАТЭ 80А, а он имеет осевой люфт в несколько миллиметров. предполагаю, что это далеко не норма, просветите, в генераторе заменил переднюю крышку с подшипником в сборе и задний подшипник с пластиковой втулкой.
MALbISH
спасибо, но все было на месте. нужно было прикрутить шкив. заодно перекрутил один из болтов ну предстоит внимать огрызок.
ferton636
т808 писал(а):ferton636 писал(а):Сам конечно грешу на РН.
Правильно.
Это был он
Заменил и все прошло!
ferton636
ferton636 писал(а):т808 писал(а):ferton636 писал(а):Сам конечно грешу на РН.
Правильно.
Это был он
Вылезла проблема снова. Мерцание лампочек на ХХ снова появилось.
Померил напругу на клеммах, получилось:
На холодную 14,3-14,4 без нагрузки 13,9-14,1 ближний+ПТФ+печка 1 скор+обогрев стекла.
На горячую 14,0-14,1 без нагрузки 13,6-13,8 с нагрузкой.
Вроде все нормально, но это мерцание напрягает
bibikin
Предупреждений: 2
мерцают конкретные лампочки или все?
приборка, освещение салона, передние габариты, задние габариты.
ferton636
bibikin писал(а):мерцают конкретные лампочки или все?
Мерцает всё! И габариты и лампы в фарах и ПТФ, и подсветка комбинации. Короче все что светится.
ferton636
Кто что посоветует??? Просто в электрике я не очень
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
ferton636
Зачисти контакты обмоток и РН, не поможет - РН под замену.
ferton636
Yurik 999
Спасибо огромное за совет! Но РН уже заменил. Контакты обмоток это
где? Я не совсем чайник. Генератор сам разбирал, подшипники менял и т.д. Просто в электрической части я не очень силен.
Yurik 999
ferton636 писал(а):Спасибо огромное за совет! Но РН уже заменил.
Видел выше, но новое - не значит хорошее.
ferton636 писал(а):Контакты обмоток это
где?
- там где обмотки подключаются к диодному мосту.
ferton636
Yurik 999 писал(а):новое - не значит хорошее.
Как это ни прискорбно!
Yurik 999 писал(а):там где обмотки подключаются к диодному мосту.
Спасибо. Понял!
bibikin
Предупреждений: 2
конденсатор на генераторе есть и рабочий?
ferton636
bibikin писал(а):конденсатор на генераторе есть и рабочий?
Есть. На счет работоспособности не знаю. Как проверить?
