сколько греть движек перед заменой масла ?
- менять после езды 1-2 часа, желательно покрутить движек[ 2 ]4%
- менять после поездки 0,5-1час, желательно покрутить движек[ 5 ]12%
- завел, доехал без фанатизма до ближайшего сервайса/гаража поменял[ 11 ]26%
- погрел на ХХ минут 15 - слил/залил[ 10 ]24%
- вышел из дома, открутил пробку сли/залил - потом завел[ 3 ]7%
- вышел из дома, залил, поехал[ 0 ]0%
- а накуй его менять ??[ 10 ]24%
Всего голосов: 41
shubin81
высказываемся. желательно обосновать фактами один из варинатов.
по идее надо бы всетаки проехать хотя б полчаса + покрутить мотор тыщ до 4-5 - чтобы получше дерьмецо удалилось
shubin81 писал(а): хотя б полчаса + покрутить мотор тыщ до 4-5 - чтобы получше дерьмецо удалилось
и руки пообжигать потом горяченным маслом?
если хочеш пособирать то смени фильтр накануне,при смене масла ещё раз поменяеш.вот только бред это всё.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
shubin81 писал(а):по идее надо бы всетаки проехать хотя б полчаса + покрутить мотор тыщ до 4-5 - чтобы получше дерьмецо удалилось
сам понял что за бред?
масло оно постоянно дерьмецо убирает, думаешь с одного раза, последнего, будет мега результат?
shubin81
ай дарагой, ну зачем снова хрень пишешь ??
rg-45 писал(а):если хочеш пособирать то смени фильтр накануне,при смене масла ещё раз поменяеш.вот только бред это всё.
это и правда бред...точнее слишком сильное дрочево
Maratos
Авто: Лучше нет машины в мире, чем Тойота Рав4!
да, прикольный опросик
по сабжу выходило так.
либо после поездки 1-2 часа в гараже сливал сразу.
либо в сервисе после поездки 1-2 часа тоже сразу
либо на даче утром выходил, заводил ,ждал пока вентель сработает . менял.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Пункт третий. А если на холодной менять, то просто с полчаса ждать придется, пока оно сползет в емкость, да и в гараже сейчас холодно - лучше круга два по гск дать, чтоб нагреть салон и мотор. Потом в гараж заезжаешь, зашториваешься, открываешь дверь и капот - сразу тепло, можно возиться.
Я сегодня сгонял посмотреть почему свистит с утра тормоз левый, оказалось антискрипы не поставил и не притер - возился в гараже, было по термометру + 10
На улице 0. Обогревателей нет, просто утеплил
Art_16R
Авто: Бчд
shubin81
фигасе ты заморачиваешься. ещё скажи незамерзайку подогреваешь, прежде чем залить
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
да похрен каким ео менять-горячим или холодным.
холодным кстати действительно спокойнее в отношении ожогов от капель горячего масла.
rover писал(а):А если на холодной менять, то просто с полчаса ждать придется, пока оно сползет в емкость
вы чо там орене в минус 40 его на улице меняете
разница в стекании с холодного и горячего при комнатной температуре составит время за которое вы не выкурите даже сигареты
это ваще фейл
менять надо вовремя и не лить лукошу и им подобное, тода и про дерьмецо думать не надо
Последний раз редактировалось: ksv71 (19 Ноября 2012 18:26), всего редактировалось 1 раз
ms_2007
Art_16R писал(а):shubin81
Он незамерзаку чистым спиртом разбавляет 1 к 1.
shubin81
да особо заморок нет - просто я всегда масло меняю после того как движка поездит и покрутится хорошо - нет проблем - либо после работы едем на сервис либо там в выхи после всяких лошанов. на непрогретом моторе стараюсь не менять - проще подождать когда будет время и машина разогрета. вот решил общественность опросить
Wingen
Авто: 2114
rg-45 писал(а):и руки пообжигать потом горяченным маслом?
есть спец сервисы по замене масла - 200р. и откачают масло ничего необжигая
SClaus
Прогреваю для лучшего слива.
Раньше домкратил правый бок, сливалось немного больше.
Перед сливом хорошо бы проехать по трассе немного.
Последний раз редактировалось: SClaus (19 Ноября 2012 18:32), всего редактировалось 1 раз
rover
Ушлый вангер
Wingen писал(а):rg-45 писал(а):и руки пообжигать потом горяченным маслом?
Вам везет, а у меня фильтр между мотором и салоном в глубине над карбанами - его даже почти не видно - на ощупь руку изгибаешь, проползая, нащупываешь и крутишь. Открутил половину - и на тебя масло горячее стакана два хлещет
И потом наощупь новый подаешь через кардан, мимо выхлопной, тыкаешь - опа, не попал, вынимаешь, стираешь грязь, лезешь с тряпкой, нащупываешь посадочное - протираешь радиусом вокруг него, снова подаешь новый, попадаешь на резьбу и крутишь, смотря на колесо, проверяя, как там низ движка поживает
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Где вариант, слить б/у и выставить на продажу за полтинник?
ksv71
Wingen писал(а):есть спец сервисы по замене масла - 200р. и откачают масло ничего необжигая
а еще есть 'спецсервисы", где с трех заменненых канистр, четвертая достается бесплатно, правда не клиенту
, и потом впаривается четвертому терпиле чуть ниже цены , ну типа там свои поставщики и со скидкой оптом закупают, при цене синек некоторых в два ломтя и неплохой проходимости сервиса слесарюгам нехилый профит.
а делается все просто, не до конца надо отсасывать
( сливать, то есть)
SClaus
ksv71 писал(а):а делается все просто, не до конца надо отсасывать
Не обязательно.
На вазы например влезает всего 3 л, при норме 3.5.
Extreme
перед заменой омывайки ничо делать не надо?
SClaus
Extreme писал(а):перед заменой омывайки ничо делать не надо?
А зачем ее менять ?
ksv71
SClaus писал(а):На вазы например влезает всего 3 л, при норме 3.5.
владелец ваза не ездит менять масла в сервис-это для олегархов придумали.
а если вдруг приедет , то будет требовать назад не только остатки на долив, но и даже отработку, ибо можно потом на даче сарай смазать чтоб жучок не поел
Мегалодон
Авто: имеется
до Экзиста 20 минут в одну сторону ехать.Приеде фильтра куплю,назад в гараж.
SClaus
ksv71 писал(а):будет требовать назад не только остатки на долив
Там из бочки наливают, какие остатки ?
Extreme
SClaus
а чо у тя омывайка бесконечная? новую не доливаешь?
читер плиа
SClaus
Extreme
Так я доливаю, а не меняю
ksv71
SClaus писал(а):Там из бочки наливают, какие остатки
настоящий владелец ваза не будет лить всякое г... из бочки, вдруг подсунут что нить
он сам привезет с собой канистру лукойла, за которую отвалил аж 500 рублей
SClaus
ksv71 писал(а):он сам привезет с собой канистру лукойла, за которую отвалил аж 500 рублей
Гарантии на двиг лишают тогда
