сколько греть движек перед заменой масла ?
- менять после езды 1-2 часа, желательно покрутить движек[ 2 ]4%
- менять после поездки 0,5-1час, желательно покрутить движек[ 5 ]12%
- завел, доехал без фанатизма до ближайшего сервайса/гаража поменял[ 11 ]26%
- погрел на ХХ минут 15 - слил/залил[ 10 ]24%
- вышел из дома, открутил пробку сли/залил - потом завел[ 3 ]7%
- вышел из дома, залил, поехал[ 0 ]0%
- а н...й его менять ??[ 10 ]24%
Всего голосов: 41
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Санёг писал(а):по моему одинакова керня
Скажешь тоже! У твоей керни форсунки, твоя керня дизельная, только грузы и возить, а у меня мощный и надёжный бензиновый двигатель самого, что называется, унутреннего со стыда сгорания.
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
А предлагали уже оставить пункты первый и последний, а вместо остальной тарабарщины вставить пункт "грею в любом режиме (доезжаю до сервиса/гаража/ямы или на ХХ) до рабочей температуры/включения карлсона и меняю?
А то как-то много букав/мало соли.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
seregaZ писал(а):самое забавное что сливать с авто, стоявщего хотя бы час - два лучше, ибо все масло уже стекло в поддон.
ну как бы эту элементарщину надо обсосать втеме ибо кто-то наверно думает что остыв масло прилипнет к стенкам внутри и все не сольеца
было правда у меня у одного дедушки соседа не стекало с волги, но дедужка старенький не видит ни буя и бузанул в двигло вместо масла олифы из похожей канистры, у него запасы всякие с совецких времен полон гараж, вот и дал маху
целый день потом только разобранный мотор отскребали от хрени
Яков_Лещ
ksv71 писал(а):бузанул в двигло вместо масла олифы
Ещё тыщ пятьдесят на этой олифе и проездил, небось.
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
я бы еще напомнил интересную вещь - уровень масла в картере рекомендовано проверять на автомобиле, который постоял 2- 3 часа. почему? да потому что за это время почти все масло стекает в поддон.
ksv71
Яков_Лещ писал(а):Ещё тыщ пятьдесят на этой олифе и проездил, небось.
дня два проездил
Потом набивка лужу дала ибо все там тупо заклеилось и насечка и сам шнур, и клапана зацокали-канал на головку забило.
тут дедок и насторожился и пришел посоветоватся
seregaZ
ksv71 писал(а):Яков_Лещ писал(а):Ещё тыщ пятьдесят на этой олифе и проездил, небось.
дня два проездил
забавно, но на ВАЗовских двигах Кастрол Магнатек часто тоже подобную "лакировку" наводит.
Ahmet99
Не понятно как менять горячее масло.
Там температура примерно 100 по цельсию,
откручиваем болт -
масло струёй льётся на пальцы -
ожоги
Неее, горячее масло менять никак нельзя!
Яков_Лещ
ksv71 писал(а):дедок и насторожился и пришел посоветоватся
"Немножко посторонний призвук появился" и "маленько тянуть перестала"?
ksv71
seregaZ писал(а):забавно, но на ВАЗовских двигах Кастрол Магнатек часто тоже подобную "лакировку" наводит.
вот у меня допустим имено на него полная халява, подгоняет один кореш с бюджетной шараги ибо они там его списывают на ГАЗоны
на девятке уже сорокет на нем прокатал(полусинь 10вэ40), недавно прогорел клапан, снимал бошку, вот не совру не было лака хоть ты усрись.
потому думаю что что то не так с этим, видимо на какие то регионы работает подпольный нефтекомбинат, что в раше считаю ничем удивительным
shubin81
Ahmet99 писал(а):Не понятно как менять горячее масло.
откручиваем болт -
ожоги
шож вы такие все тугие
откручиваешь ключом пробку - когда она начинает легко идти - крутишь рожком уже - выкручивается - падает в баклашку 5л со срезанной боковиной под масло, потом смачная струя масла. когда все слил - переливаешь куда нить отработку вытаскиваешь пробку протираешь растворителем и вуаля - ставишь обратно....
так что ни руками ни яйцами туда лучше не лезть чтоб без ожогов
если ставишь новую пробку - вопрос решается сам собой
DAI
Я откручиваю пробку рукой в перчатке. Максимум пальцы пачкаются.
Сливаю в 12 литровую пластиковую канистру, у которой вырезана боковина. Потом крышку выкрутил в этой приспособе и слил отработку в 10-ти литровую баклажку или в две 5-ти литровых.
Добавлено спустя 57 секунд:
shubin81
Горячо конечно, но до ожогов там далеко.
Санёг
Яков_Лещ писал(а): а у меня мощный и надёжный бензиновый двигатель самого, что называется, унутреннего со стыда сгорания.
нуда, действующий макет образца 70го года
Александдр
Моральный кодекс
Если есть возможность - оставляю авто в гараже на ночь с открытой пробкой слива. Утром закрываю-заливаю и вуаля.
А кто-нибудь выкачивает старое масло из масляного насоса?
Яков_Лещ
Санёг писал(а):Яков_Лещ писал(а): а у меня мощный и надёжный бензиновый двигатель самого, что называется, унутреннего со стыда сгорания.
Да как бы не 50-го года.
Мне для полного счастья к этому мотору только АКПП и не хавтает.
Санёг
для полного счастья этому мотору половину поршней недоложили, ровно как и объёма
Александдр
Моральный кодекс
Ahmet99 писал(а):масло струёй льётся на пальцы -
ожоги facepalm
Пальцы - сразу в сторону, вытер тряпкой моментом и нехай сливается дальше. Ожогов нет никаких, а боль потерпеть - ты мужик или тряпка?
Ahmet99
Александдр
Я пацаан
Яков_Лещ
Санёг, да он нормально тянет, на газу тем более.
Санёг
Яков_Лещ писал(а):Санёг, да он нормально тянет, на газу тем более.
для 70 года...
Яков_Лещ
Санёг, а я, может, никуда и не тороплюсь.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Цитата:А кто-нибудь выкачивает старое масло из масляного насоса?
В гаражной ветке обсуждали. Я все мечтал собрать тоже.
Там надо-то - трубку от тормозной магистрали, моторчик омывателя любой, гибкие трубки с метра полтора, метр провода, крокодилы на акб и три хомута. Вставляекшь медную в щуп, втягиваешь масло до мотора ртом, опускаешь в баклажку шланг и цепляешь клеммы на акб. Через 3-5 минут масла в поддоне нет.
seregaZ
Так то по уму надо весь двиг разобрать и все протереть.. а надо ли?
Яков_Лещ
rover писал(а):моторчик омывателя любой
А он протянет?
Я бы тупо стыбзил агрегат для промывания у какого-нибудь ухогорлоноса.
rover
Ушлый вангер
Да тянет, но слабо, 2-5 минут ждать. Масло должно слегка остывшим быть, градусов 30 Так же и обратно прямо из канистры заливает. Я наверное к весне соберу все же
Последний раз редактировалось: rover (19 Ноября 2012 21:49), всего редактировалось 1 раз
