Машину дергает при разгоне
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Машину дергает при разгоне вывод темы на печать
Vlad B
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2012 21:10
Лайт писал(а):
обоснуй,житель кантри, с каких это пор зажигание смещается от РДТ?
Когда рвётся мембрана топливо попадает в воздушную полость и начинает засасываться в ресивер
Не от РДТ, а от бедной смеси, которую не может компенсировать РДТ зависши в одном положении. 63
Лайт писал(а):
причиной тупизны бывает попадание мусора под клапан внутри РДТ и эта неисправность лечится за 10 минут,господин ТЭОРЭТИК
Причиной умирания является как раз мембрана, которая разрывается и не функционирует, а бензин в ресивер не засасывает разряжением за счет перегородки удерживающей пружину, на чертеже видно отчетливо, ТЕОРЕТИК. pst
Донецкая республика
Лайт
На форуме 6 лет
Авто: самый дорогой ТАЗ
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2012 21:22
Vlad B писал(а):
резинки диафрагмы уже давно разложились от температуры и бензина.
а насос при этом не работает что ли,господин курсант автошколы?или у тебя оно самотёком течёт?пружину то может и не отожмёт а в рессивер напрямик дуть будет если "мембрана разложилась"-или у тебя глаза жиром заплыли и не можешь разглядеть схему? 63
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
или ты цифру 3 не в силах разглядеть? или попросту не знаешь для чего эта трубочка?
Добавлено спустя 37 секунд:
Amorales писал(а):
У меня нет БК,к сожалению
это твои проблемы. а ошибку прочитать надо полюбасу.Столько денег ввалил в запчасти а ошибку прочитать заплатить жалко.
Chip by Dzina(d.dmitry)-Trizna
Лайт сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2012 22:58
Здравствуй, дерево!
Какая нахрен "перегородка удерживающая пружину"?
Где у тебя логика?
Нахрена вообще создавать РДТ с мембраной, если она будет отделена "перегородкой удерживающей пружину" от вакуумного шланга, соединяющего РДТ с ресивером? wwow
Ты какую траву курил?
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2012 00:29
Плюсану к зажиганию Smile Контроллер->МЗ->ВВ провода->свечи. После долгой поездки катализатор в темноте не светится? Smile
Upitep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2012 00:51
А я за стандартные:
1. массы
2. косичку
Vlad B
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2012 10:07
Теоретик, ты и чертежи не умеешь читать, там не только мембрана, но и крышка пружины у самого выхода воздушного патрубка. 63
Точно не уфимскую, смотри чертеж калека, по нему ясно видно, что есть чашка пружины ближе к выходу воздушного патрубка, далее налево пружина и шток внутри, который соединен с мембраной.
И вот когда от отрывается от мембраны, то утыкается чашкой пружины на сужение у воздушного патрубка и подпирает его при этом давление топлива.
В моем случае РДТ вообще завис нулевом положении, и не давал открываться клапану больше для подачи большего количества топлива.
Донецкая республика
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2012 13:36
От ты ушлёпок то безапелляционный... wwow pst
Куда он там утыкается? facepalm
В опорную чашку пружины (правую)? Разуй бельма то? Отверстие то там над осью штока в этой чашке!!! Шток при всём его желании не перекроет патрубок №3! lol1 lol1 lol1 . И бенз через порванную мембрану, дырку в правой чашке (над штоком) по патрубку 3 и шлангу пойдёт в ресивер живьём!
Учись чертежи читать, профессор практикующий! ROFL
PS: для тупых практиков - полость А - бензиновая; полость В - разряжение из ресивера, бензом там и пахнуть не должно, ток если мембрана порвётся.
Не, ну ей богу, прикалывают эти горлопаны от сохи с гаечным ключём в руках... facepalm
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2012 14:29
Я говорил что шток перекроет?
Так это и есть первая причина по которой стоит проверять РДТ! Мембрана от старости могла треснуть давно!
Давай иди кладбище живи, колесными болтами диск центруй. ))
Регулятор давления топлива состоит из клапана 5 (рис. 11.6) с диафрагмой 4, поджатого пружиной к седлу в корпусе регулятора. На работающем двигателе регулятор давления топлива поддерживает давление в топливной рампе форсунок в пределах 284-325 кПа. На диафрагму регулятора с одной стороны действует давление топлива, а с другой - давление (разрежение) во впускной трубе. При уменьшении давления во впускной трубе (дроссельная заслонка закрывается) клапан регулятора открывается при меньшем давлении топлива, перепуская избыточное топливо по сливной магистрали обратно в бензобак. Давление топлива в топливной рампе понижается. При увеличении давления во впускной трубе (при открывании дроссельной заслонки) клапан регулятора открывается уже при большем давлении топлива и давление топлива в рампе повышается.
Признаками неисправности регулятора давления топлива могут быть:
- неустойчивая работа двигателя;
- двигатель глохнет на холостом ходу;
- повышенная или пониженная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;
- двигатель не развивает полной мощности, недостаточная приемистость двигателя;
- рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля;
- повышенный расход топлива;
- повышенное содержание СО и СН в отработавших газах.
Донецкая республика
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2012 14:39
Vlad B
А теперь включи логику.
Мембрана порвалась, бенз попал в полость "Б". Куда он дальше то денется, расскажи? Блесни знанием не только колёсной тематики.... hehe
!Lnur
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2012 14:41
Чудо деревянное с больной фантазией, шток этот придуман чтобы ограничить ход мембраны, дабы не порвало её. Ничего этот шток не затыкает, а правая чашка пружины вообще неподвижна!
Докажи что ты не дебил: сними на видео как ты протыкаешь мембрану и как после этого бензин не потечёт ручьём во впуск по вакуумному шлангу. lol1
Хоть бы понимал что-то прежде чем трындеть... facepalm
Vlad B
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2012 14:49
Чо ты мне выносишь тут, ну пойдет он сопливить на выпуск 3-го штуцера в ресивер и чо? Это и будет неисправность, будет богатить смесь
Вопрос то твой в чем? Двигло чтоль не будет работать?
Так оно у человека и так работает с перебоями!
А если случай как у меня было, клапан просто заклинило и давление топлива не компенсировалось при разряжении, двигло тупило ввиду бедной смеси, грелось, дергалось и не ехало! lol1
Вы тока поцепляться за детали горазды, а в целом картину не видите. facepalm
Донецкая республика
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2012 15:01
В каком положении заклинило? Если в исходном, то переливало бы, ибо в этом положении обратка перекрыта, сброса бенза нет, давление в рампе выше нормы. Если заклинило в открытом состоянии, что врядли возможно, если только сорина под седлом клапана, то должно беднить. А вот если порвана мембрана, то бенз в ресивер начинает попадать полюбому, хоть как заклинь клапан! lol1
Свечи заливать будет, вот чо! Дерготня! lol1
Себя за этой фразой не видишь? Wink
Vlad B
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2012 15:22
Наверно в открытом раз беднило и двигло грелось как печка. lol1
Не, не вижу, я ищу причину, а вы только сыпите "не может быть, и т.п."
Я грю - может быть, у меня было.
Ты чудо уфимское хоть понимаешь что речь не об этом была вообще? facepalm
Донецкая республика
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2012 15:30
Может разбито посадочное место у шпонки КВ?
тимыч 2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2012 15:31
А ты понимаешь что уже речь о другом?
О том какой ты по сути безграмотный, но при этом ты так безмерно уверен в себе и своей правоте, что начинаешь безапеляционно обвинять в безграмотности действительно толковых людей! facepalm
Я уже писал - это у тебя диагноз. Razz
Vlad B
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2012 15:42
Ты дебил. Я предположил проверить РДТ, а "грамотный" взблевнул чото на тему что там нечему ломаться и протек под пол.
Давай досвидания уфа. facepalm
А может и шкив резинометаллический еще стоит и болтается как буй в ведре.
Донецкая республика
!Lnur
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2012 15:57
Дебил, здесь один, и будь уверен, читатели той херни что ты изверг в этой теме дружно укажут что это ты. Razz
О, Ви уже уходите? Без Вас так хорошо!... hehe
Vlad B
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2012 16:26
Какой херни клован? Твоё невежество не согласно что при отказавшем РДТ машина будет тупить? Это уфимское фиаско... facepalm
Донецкая республика
Лайт
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2012 18:34
Vlad B писал(а):
смесь получается БЕДНОЙ, зажигание смещается назад, двигло греется.
Vlad B
слушай пинокио-обоснуй как как по твоему РДТ влияет на УОЗ??? ну всё-таки пятница-а камеди клаб ещё не скоро-ну чисто настроение поднять 63
Vlad B
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2012 20:17
Арлекин, я уже писал почему УОЗ изменялся, если ты слепой и тупой - тебе надо спросить доктора почему так, а не на форуме. 63
Для тупых - при бедной смеси температура растет, и чтоб небыло детонации - ЭБУ уводит УОЗ назад, учи матчасть. facepalm
Донецкая республика
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2012 21:04
!Lnur
мужики , чего вы спорите с владеби ? facepalm
это бесполезно facepalm
автор , если нет БК - что мешает поехать на диагностику ?!
судя по симптомам у тебя МЗ Pardon
ну оооочень на него похоже.
уже давно бы на диагностику съездил бы \ купил БК.
смысл гадать ?
тем более ошибка выскочила !
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
red_rata
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2012 21:09
А это у Vlad B была когда-то аватарка: пыхтящий сигареткой младенец. Wink Я не ошибаюсь?
Символ Победы - Красный флаг!!! И ныне, и присно, и во веки веков! Гвардейская лента - другая тема. Не сметь всяким её трепать и мусолить!
red_rata сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2012 21:21
red_rata
не ошибаешься facepalm
Лайт
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2012 21:28
Плод фантазии деревянных мозгов на лицо! тебе даже никакой доктор не поможет,только плотник или железный гомосек pst
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2012 13:22
 !  leon112:
Последнее китайское предупреждение! Оскорбление оставляем вне форума. Есть что сказать друг другу, пишите в ЛС. Каждый имеет право на свое мнение. Уважайте друг друга!!!
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 2 из 3
