Vlad B
Лайт писал(а):Плод фантазии деревянных мозгов на лицо! тебе даже никакой доктор не поможет,только плотник или железный гомосек
Я не буду давать уроков по схеме работы ЭБУ, и о том что он уводит УОЗ при повышении температуры, дабы избежать детонации, это не для образования уровня ПТУ сельскохозяйственного техникума.
Бедная смесь повышает температуру - это аксиома, но в сельпо это тоже не преподают.
Лайт
Авто: самый дорогой ТАЗ
Vlad B писал(а):Я не буду давать уроков по схеме работы ЭБУ
а причём тут схема работы? это алгоритм программы и у каждой прошивки он разный-как нарисуют. Видимо на вашем КакаЖкином лужке это не преподавали.Вам только взлёт-посадка,да как правильно стакан держать во время пахоты
Добавлено спустя 2 минуты:
Vlad B писал(а):Бедная смесь повышает температуру - это аксиома
и на каких же режимах поднимает температуру?когда наливают или когда выпивают?Блесни как вам в сельсовете объясняли
Vlad B
Лайт писал(а):а причём тут схема работы? это алгоритм программы и у каждой прошивки он разный-как нарисуют.
При том тупик, для выполнения норм Евро, учи матчасть.
Лайт писал(а):и на каких же режимах поднимает температуру?когда наливают или когда выпивают?Блесни как вам в сельсовете объясняли
Учи матчасть балахнинский неуч.
Цитата:Обедненная смесь с соотношением количества топлива и воздуха около 1: 16 обеспечивает наибольшую по сравнению со смесями других составов экономичность двигателя, но его мощность несколько ниже, чем при нормальной смеси.
Бедная смесь вызывает резкое уменьшение мощности двигателя, так как скорость ее горения очень мала. При работе двигателя на бедной смеси возрастает расход топлива, появляются перебои в работе цилиндров, вспышки в карбюраторе («чихание») и двигатель перегревается. Если на 1 кг топлива приходится 21 кг и более воздуха, смесь теряет способность воспламеняться и двигатель не работает.
Именно поэтому, ЭБУ видя по ДД детонацию, сдвигает УОЗ назад, и двигатель начинает тупить.
Ну что сирый и убогий сельповец, осознал свою чуть более чем полную обосрамность?
Vlad B
Завязывай народ гнобить.
Тут ты прав, действительно, при "бедности" смеси УОЗ по сигналу от ДД будет задвинут назад, т.к. при излишней "бедноте" начинает детонить. Тут уж даже и температура то нипричём. Просто ДД "ловит" детонацию и по штатному алгоритму двигает УОЗ назад.
Тебе про другое говорили... Что если мембрана прорвалась, то будет наоборот, заливать а не беднить.
И это, ты утверждал, что на авто 2004 г.в. мембрана уже просто обязана быть "в труху". У меня авто с этого года... РДТ живее всех живых.
Лайт
Vlad B
это ты сам придумал юродивый аграрий
Vlad B писал(а):для выполнения норм Евро, учи матчасть
я ссу!!! ты все свои церковно-прихотские мыслишки будешь теперь выкидывать с бравадоЙ? это и без тебя знали,а ты видимо только по МАТчасти специализируешься у себя в Великих Прыщах но не более.кроме кувалды и лома мозги нужны. Тебе там за печкою пьяному не понять
Я погляжу ты даже научился транслировать чужие выкладки-молодца!!! Только объясни,буратино, как это мотор будет греться на средних и малых нагрузках на бедной смеси? он и так может работать на смесях близко к переобеднённым на Р-83(боже.кому я это говорю
)И ни у кого ничего не происходит. Но мощностных-согласен.будет чуть греться.но у вас в Прыщиках видимо все головы из дерева если мотор задрочить до детонации на бедных смесях
Amorales
Авто: Ваз 21102 8кл. инжектор 2004г
По совету !Lnur кинул две дополнительные массы от кузова к генератору, и от кронштейна эбу к движку-пропали дерганья и улучшилась динамика.Так же подтянул массу крепления этого же кронштейна к моторному щиту.Спасибо всем принимавшим участие в обсуждении)
Лайт
Amorales писал(а):от кронштейна эбу к движку
это как? поясни пожалуйста.я чёт не могу представть.
Amorales
Взял кусок провода,сделал по концам петелки ,затянул гайкой один конец на кронштейне эбу под панелью в салоне,другой-на двигателе,гайкой на крышке сверху)Протащил провод снизу под педалям вдоль тросика кажется.
Лайт
Amorales
а нафига к движку то? к аккуму бы да и хватит.
Amorales
На этот вопрос ответит !Lnur
Я ничерта не понимаю почему это так
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
Лайт писал(а):Amorales
надо именно к движку, я потом переделывал. Илнур писал где то.
Vlad B
Лайт писал(а):как это мотор будет греться на средних и малых нагрузках на бедной смеси? он и так может работать на смесях близко к переобеднённым на Р-83(боже.кому я это говорю )И ни у кого ничего не происходит. Но мощностных-согласен.
Ох ты ж неандерталец, на бедной смеси происходит более медленное горение смеси, на любых нагрузках.
Ой кому я это объясняю, сельскому жителю, соседу свинорылого сантехника...
leon112:Дальнейшее обсуждение, личные претензии и жалобы переносим в ЛС
