Алексей Шпак
Изредка отказывало усиление, бесило, но необращал внимания. Так проехал не более 500км. И в один момент при спокойном развороте руль стал с офигенныи люфтом и совсем без усиления. Полез, разобрал механизм-лопнул шток диаметром около 7мм. Я так понял, что без усиления именно он передает нагрузку на руль/от руля?????!!!
В итоге вопрос-их где-нибудь ремонтируют/продают запчасти?
Где купить новый? Можно без блока управления.
Или желательно рабочий б/у, чтобы подешевле
pleschner
В смысле упругий демпфер между входным и выходным валом?
Можно поискать человека у котрого сдохла электроника и собрать один из 2-х.
По приобретению нового - обратись к производителю -
http://www.ae.ru/
Они заявляют что ЭУР - узел неремонтопригодный и меняется в сборе. Так что запчасти у них вряд-ли выпросишь, хотя попробовать можно.
Я у них в прошлом году брал за 11500 плюс 300 р доставка транспортной компанией.
d.dmitry
Алексей Шпак писал(а):Полез, разобрал механизм-лопнул шток диаметром около 7мм.
А фото есть? Так-то там должен быть люфт упругий, необходим для работы эура.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Алексей Шпак писал(а):вопрос-их где-нибудь ремонтируют
Нельзя.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Алексей Шпак писал(а):Сообщения: 16777121
Хакер?))
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Алексей Шпак писал(а):шток диаметром около 7мм
Походу, это торсион датчика момента.
НЯЗ, блок управления калибруется на заводе под конкретный датчик, так что ЭУР скорее всего ремонту не подлежит
d.dmitry писал(а):Алексей Шпак писал(а):
Хакер?))
Спамер
Алексей Шпак
Владимиръ Владимирович писал(а):d.dmitry писал(а):Алексей Шпак писал(а):
Хакер?))
Спамер
Я О-О-О-чень люблю автомобили ВАЗ
Езжу с годовалого возраста и пишу в инете тоже
Шутка)
На самом деле сломался (!)-срезало- тот самый упругий демпфер. Только как он там пружинит, если свободный ход руля стал довольно приличный (ездить можно, но как на старой копейке))), а шток этот-совсем короткий (сантима 3-4 и диаметр 6...8мм, непомню визуально)
, в крайних положениях его сверлом изгибало бы! Или там микроход улавливается?
Разборки приор кто знает? почем там эту хрень всборе взять можно?!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Алексей Шпак писал(а):Разборки приор кто знает? почем там эту хрень всборе взять можно?!
Знаю где регулярно продают комплекты. Вчера видел предложение за 7500 р.
http://turbobazar.ru
pleschner
Алексей Шпак писал(а):в крайних положениях его сверлом изгибало бы! Или там микроход улавливается?
Ну судя по тому что с ЭУР на хорошем боковом уклоне и при разгоне приходится руль довольно прилично повернутым держать, то изгиб у него скорее всего нехилый.
Kpn
Алексей Шпак
Как вариант, Вы можете купить ЭМУР у производителя - ОАО Автоэлектроника, теперь работает интернет-магазин и в любой момент можно сделать заказ, цена соответственно прямая от завода, без посредников.
