serg_71
Авто: ваз 2115
Привет всем. У меня двигатель 1300 карбюратор, поршня уже последняя расточка 76,8. Двигатель уже не тянет. Что лучше сделать: расточить под размер 79 или гильзовать блок?
MALbISH
Авто: 11173-33-436 Люкс, 2008г, 8кл
может про 1500 подумать тогда уже?
MALbISH писал(а):может про 1500 подумать тогда уже?
Тогда и череп другой, как я понимаю... То есть, другой двиг...
serg_71 писал(а):ваз 21099
serg_71 писал(а):У меня двигатель 1300 карбюратор,
такое возможно разве?
с завода прямо так?
Dranik писал(а):такое возможно разве?
с завода прямо так?
Мож не его мотор то...???
kazak1102 писал(а):Мож не его мотор то...???
скорее всего
с завода прямо так?
Конечно возможно.Даже в VIN для этого есть циферка "3" вместо "0" ВАЗ-210993
Брат авиатора
Авто: ваз 2109 93-го и Ваз 2121 НИВА ВАЗ 21150 03-го
я гильзовал 1500-ый блок 1300 убрал на стилаж !!!
приход есть ! найди 1500 и его точи а ГБЦ прекрасно подходит и туда и сюда Ё!!!
serg_71
Авто: ваз 2115
Может кто нибудь ответит по нормальному а то развели дискуссию не по теме
serg_71 писал(а):Может кто нибудь ответит по нормальному а то развели дискуссию не по теме
Купи блок 1,5 за копейки, желательно не точёный, и точни его в 1-й ремонт... С твоим возиться смысла нет... 1,3 вроде не гильзуются...
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
kazak1102 писал(а):Купи блок 1,5 за копейки, желательно не точёный, и точни его в 1-й ремонт..
Только посчитать, может новый будет стоить также, или чуть дороже, зато его на 2 расточки хватит.
Huyan писал(а):Только посчитать, может новый будет стоить также, или чуть дороже, зато его на 2 расточки хватит.
Может... было б ещё лучше...
На 1,3 вроде клапана поменьше, не...???
serg_71
Авто: ваз 2115
И всё же что будет если расточить блок с 76,8 до 79. Кто нибудь так делал?
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
автор подпись в нике 71 это регион? а сколько щас гильзовка стоит? как понимаю блок снимать? а не проще купить мотор с разборки 1,5 без навеснова и поставить выйдет дешевли и прыти коню прибавит
Vik
Авто: 2108
kazak1102 писал(а):На 1,3 вроде клапана поменьше, не...???
Ну да, на 2108 голове впускной клапан меньше чем 21083. Соответственно 2108 головой можно накрыть 76mm блок, а 21083 надо не меньше 79mm. Но это не мешает оставить старую голову с 82mm блоком, с некоторой потерей мощности.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
serg_71
Делали, и поверь - ни чего хорошего, ресурс маленький. В 08 блоке есть каналы охлаждения между котлами, которые в 083 при увеличении диаметра котлов убрали, и из-за них, стенки цилиндров становятся слишком тонкими, со всеми вытекающими из этого проблемами. В тюнинге все это давно уже есть.
