freze
Здравствуйте, вчера решил поменять 2 раз свечи, и 2ой раз увидел что во 2м колодце(от акб) имеется масло.Первый раз не придал значения ибо подумал что старый хозяин мог мимо налить масло.Машина 21120 1,5 16V. В в документах написано двигатель 21120. Машина при этом работает ровно. не троит.Что это может быть?
RomeoBGR
Сам свечной колодец на движках 1,5 это трубка,на обоих концах которой есть уплотнительные резинки.Так вот,со временем они дубеют и начинают пропускать масло.Ничем серьезным это не грозит,но соглашусь,что не приятно.
Заменить эти резинки можно не разбирая двиг.Делается типа съемника из шпильки сантиметров 20 и куска шланга подходящего по диаметру как можно ближе к диаметру свечного колодца.Вобщем все это уже описывалось на этом форуме и не только,поищи в поиске.Я на прошлой 12 себе так дедал,делов на час,два.Кстати сейчас такие съемники есть в продаже.
RomeoBGR
Вот смотри последний пост с ссылкой
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=289262&highlight=%F1%E2%E5%F7%ED%FB%F5+%EA%EE%EB%EE%E4%F6%E0%F5&start=25
А вот и сам ключ съемник,ток нехрен его покупать,проще самому сделать
Размер файла: 35,87 KB
Просмотрено: 299 раз(а)
Ershik07
Я еще тупее делал.Намотал на палку тряпочку и туда.Оле оп и все в руках.Только ставить нужно аккуратно,чтоб резинки не слетели.Еще бывает трабла,что гильза не выходит через ответстие.Тогда напильник круглый или овальный в помощь.Маленько расширишь отверстие и все.Меняй хоть каждый день.Конечно позаботится что бы стружка во внутрь не попадала.Страшного что маленько расширил ничего не будет.
freze
Большое спасибо за оперативность. А то я уж было запереживал за это масло)Как потеплеет займусь.
Vit59
Это нормально,немного масла практически у всех,думать о ремонте надо когда уже свечи начнёт заливать.Профиль заполни полностью,машины разных годов выпуска значительно отличаются.
В частности Есть два варианта исполнения колодцев .
Гильзованые - колодец представляет собой гильзу , которая вставляется в ГБЦ . герметизируется двумя резиновыми манжетами(кольцами) (их можно вытащить не снимая крышки) и с литыми колодцами - стенки колодца отлиты непосредственно в частях ГБЦ . Подробнее тут http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=139096&start=25
Тема мега bboyan Советую всегда пользоваться поиском,модераторы не любят боянистов.
freze
Спасибо, по поводу профиля заполнил что знаю.
AMAROCK
freze
Не факыт, что у тебя на стаканах. У меня ГБЦ клееная, например. Тоже накупил колечек и съемников, а как полез туда - суши весла. Сдал колечки\съемники, и купил анаэробный. Вроде в одном колодце снова запотело, нехороший человек.
Павел71
у меня тоже нет никаких стаканов,сначала думал что прежний хозяин забыл поставить,а сечас прочитал что это такой вариант ГБЦ
Чайник55
У меня тоже немного масла в колодцах. Езде не мешает.
Чудовище ЫУ
Мужики, чтоб новую тему не создавать - напишу сюда. Словом, проблема в следующем: вчера обратил внимание, что стал долго крутиться стартер, прежде чем заведется. Решил сегодня посмотреть свечи. Первые три - все окей, а 4-я свеча вместе с проводом буквально плавает в масле. Я сдуру свечу выкрутил, соответственно все масло вниз ушло. Как смог все от масла протер и новую свечу вкрутил. В итоге - стартер крутится несколько раз и перестает. Не заводится. Доломал? cry
ВАЗ 21113 2001 гв, 16V, 1,5 л
kotmu
Работа стартера не связана с маслом в колодце.
-Дохлый АКБ
-Плохой контакт в проводке к стартеру
-Глюк стартера
а - износ щеток
б - люфты/перекосы
в - плохой контакт на втягивающем
г - межвитковое
если стартер совсем вялый ( т.е. еле крутит даже со свежим АКБ) я бы его поменял полностью.
Чудовище ЫУ
Вот эта мысль у меня давно имеется, видимо придется разориться.
Я просто запереживал, не могло ли из-за того, что масло все внутрь ушло, какой-нибудь фигни произойти. Ну чайник, знаю. Вчера вроде ездило все, а сегодня - ну ни в какую(((
Чудовище ЫУ
Дядь, ты меня спас! Сегодня съездил на автобусе (непривычно как-то) за новым стартером! Почихала, поплевалась и завелась!!! Good Спасибо за совет!
Теперь надо разобраться откуда масло в 4-м колодце взялось)
Uri82
Не поверишь, из ГБЦ.
kotmu
+1. половинить и клеить
Спасибо за совет!
Drinks or Beer
Сергио
сначало все насухо протиреть, потом смотреть откуда течет, я у себя только клапанную крышку переклеивал.
LAVik
у меня тож текут 2 и 4 Smile
грамм по 20-30 в каждом за 114тык
делать пока не буду. жалко вскрывать еще не открытое
Сергио
не, ну тут смотреть, если уж под свечу заливает, то однозначно делать, а так я тоже, ждал до последнего...
Чудовище ЫУ
Спасибо за совет!
Drinks or Beer
Парни, спасибо всем) Почитал сегодня соответствующие темы, буду чиниться)
А отдельно для kotmu Drinks or Beer
