Неожиданно в салоне завоняло бензином+заглючило стартер ;)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Неожиданно в салоне завоняло бензином+заглючило стартер ;) вывод темы на печать
Шурик
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2004 23:51
Обнюхал все в районе лючка бензобака - не пахнет, запах идет откуда-то из под ручки КПП, при открывании крышки бензобака идет пшик. Я в шоке :ooo: У меня есть два варианта:
1) прогнивший глушитель, от которого отваливаются куски на конце трубы может пускать миазмы в салон (такое было, когда мне на 08 мерседес трубу вогнал под бампер)
2) хреновым бензином залился (слышал, что такое бывает).
З.Ы. вентиляцию бака я никогда не чистил, но видимо придется.
И еще вопрос, как вычислить не работающий адсорбер?
Ну уж штобы посты не плодить еще спрошу, может кто сталкивался Laughing Заглушил двигатель, он потом нагрелся до 102 градусов, ключ в положение 2 и никаких реакций со стороны автомобиля (стартер не работает, колено не крутится, вспышек нет, лампочки не мигают, звуков вообще никаких нет). Пока не остыл до 94 завестись не смог - не срабатывал стартер. Куда копать?
Шурик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2004 21:59
1)Вполне может быть. Но ты бы слышал, как он подсекает.
2)ХЗ
3)Я от пшика избавился так - проковырял маленькое отверстие в пробке бензобака (размером примерно с иголочку). И всё.
4)Адсорбер проверь так: Заведи мотор и открой капот. Левую руку на клапан адсорбера (туда провода и трубочки подходят), а правой погазуй. Левой рукой почувствуешь щелчки (а может скорее всего и услышишь) - значит с адсорбером гуд. Если тишина, то не гуд.
tovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шурик
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2004 11:06
Про непонятные отказы стартера или еще чего-то на горячем двигателе, при работающе вентиляторе кто-нибудь посоветовать что-то может?
Den21113
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2004 12:08
Вакуум в бензобаке у Вас, от этого и пшикает!. Я сам мучился с этим почти 3 месяца. В итоге взяли и дырку сделали в крышке бензобака. Но это не есть хороший выход из ситуации!!! Так как вонять бензином всеравно будет в салоне, только не так сильно. Причина в образовании вакуума - это засорение или пережатие дренажной трубки.(так мне сказали на диагностике). Дело геморойное и исправлять(искать место пережатия) мало кто захочет. Но если настаивать и добиваться!!, как я(в выходные поеду наезжать на них) 8) , то обязательно все починят.
Den21113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
