wild82
Авто: Lexus
Почту говорю давай...ща все пришлю
DAI
Dron_spb писал(а):1) Под капотом обнаружены потеки тосола в районе ремня ГРМ:
- Нарушена герметичность помпы
- Неисправен термостат
- трещина в расширительном бачке
2) Диагностика показывает ошибку "пропуски зажигания в третьем цилиндре"
- Неисправность свечи зажигания
- Неисправность форсунки
- пробой высоковольтного провода
- возможно все вышеперечисленное
3) Температура по стрелке на панели приборов сильно отличается от реальной температуры двигателя.
- заклинил термостат в положении "закрыто"
- неисправен датчик температуры
- свой вариант
4) Сильный гул при движении автомобиля с левой задней стороны
- неисправна амортизационная стойка
- резина установленная на колесо не соответствует размерности автомобиля
- неисправность ступичного подшипника
5) Стартер автомобиля начинает вращение непосредственно после накидывания минусовой клеммы аккумулятора.
- короткое замыкание обмотки стартера
- нет контакта втягивающего реле с массой
- постоянно замкнуты силовые контакты втягивающего реле
- втягивающее реле недостаточной мощности для данного стартера
6) Чем грозит повреждение/разрыв воздушного тракта между дроссельным узлом и ДМРВ
- Обогащение смеси вследствие подачи дополнительного воздуха
- обеднение смеси вследствие подачи дополнительного воздуха
- Повреждение не повлияет на работу двигателя
уфф... примерно так?
Не, если это Ремус выкатит начальству, то они после этого просто обязаны будут оформить его перевод в Тольятти, на должность старше МИМа
JustBull
DAI писал(а):Не, если это Ремус выкатит начальству, то они после этого просто обязаны будут оформить его перевод в Тольятти, на должность старше МИМа
Цуко
или уволят нax, шибко умные тоже не нужны
_Remus_
Авто: Kuga'19 и Camry'19
Dron_spb
ну примерно так. спасибо!
им думаю пойдет
Добавлено спустя 15 секунд:
wild82
отписался.
Как поменять радиатор печки на 2107 и что делать если принесенный из магазина радиатор нифига не влазит, хотя продаваны в магазе утверждали что всё будет чётко.
При условии что купленные новые медные патрубки хуже старых и все кривые.
Доп. условие: Тосол нафик натек на корпус и вентилятор отопителя и всё это снимать и мыть.
Выявленный косяк после работ: прикрученный не туда массовый провод включения вентялятора отопителя и как следствие этого неработающая печка
Из личного
Это из раздела "С" ЕГЭ Автослесаря
_Remus_
s-t-r-i-k-e-r
Как-как... при помощи лома и такой-то матери все снимать-промывать-собирать. А про массу. Искать коротыша или менять моторчик печки, не?
DAI
Я так понял, щас слесарей протестят, потом и за Ремуса наверное возьмутся?
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Самый главный вопрос - "доколе..."
DAI писал(а):Я так понял, щас слесарей протестят, потом и за Ремуса наверное возьмутся?
да кстати там же новый директор
Что там кстати с опозданием? Зачли?
_Remus_
s-t-r-i-k-e-r
зачли. пятихаточка, куле
за меня не возьмутся. я сертифицированный работник
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
1. Как вытащить мотор отопителя из зубилы?
2. Как вытащить трапецию дворников с моторчиком в Зубиле?
_Pat_
- Где находится деталь "710"?
КАРАСЬ
Авто: камря
ЕГЭ для автослесарей... куда мир катиццо!
брат шумы
составляй. мне интересно пройду ли я его? собираюсь после НГ податься в автослесаря для начала
Добавлено спустя 7 минут 43 секунды:
AND517 писал(а):Открой задачник по сопромату и перепиши оттуда. Потом будешь слесарей тупыми обзывать
сопромат в двух вузах сдал на 3 балла.один из них бауманка
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Зyбиловод писал(а):ты хочешь такие вопросы задавать работягам у которых не хватило ума даже ПТУ закончить?!
Добавлено спустя 47 секунд:
seregaZ писал(а):1. Где находится колдун
2. где висят яйца
3 Откуда хорошо виден телевизор
4 как зовут Директора.
zanyda
брат шумы
zanyda писал(а):кругом одни неучи.
внатуре зануда
Holz
Ремус, твоё начальство Лол тоже читает.
_Remus_
