mamba82
Авто: 2112 16кл 2002г.
У меня ваз 21120 мозги бош м1.5.4N менял топливный насос,форсунки и прочее...ну не рвёт,тупая нереально разгон как за задницу держит кто то.Хотя в морозы -30 заводится отлично.У корешка такая двенаха только 2003г и мозги январь-разница небо и земля,хотя пробег у него значительно больше. Впрос- если перекинуть мозги,можно так сделать? не сгорит у меня ничего случайно...может в них дело.прошивка у меня м1 v05f05
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
забыл сказать что у него иммобилайзер активирован а у меня нет
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
mamba82 писал(а):забыл сказать что у него иммобилайзер активирован а у меня нет
преставляй вместе с его иммо, так все подойдет
но думаю едет она лучше совсем по другой причине, если тока там не тюнинговый спорт зашит какой нить.
копай двигло на предмет компрессии, меток ГРМ.
mamba82
метки -всё чётко. вот компрессию ни разу не мерил.с иммо переставлять геморно...даже и не представляю.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
тюннинга нету.всё сток
alex-7
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
mamba82 писал(а):У меня ваз 21120 мозги бош м1.5.4N менял топливный насос,форсунки и прочее...ну не рвёт,тупая нереально разгон как за задницу держит кто то.Хотя в морозы -30 заводится отлично.У корешка такая двенаха только 2003г и мозги январь-разница небо и земля,хотя пробег у него значительно больше. Впрос- если перекинуть мозги,можно так сделать? не сгорит у меня ничего случайно...может в них дело.прошивка у меня м1 v05f05
с машиной проблема,а не в мозге, машины то одинаковые,хотя машина машине рознь
mamba82
по вашему где копать? осталость тока трубки топливные менять-всё остальное меняно...
дмрв , свечи,вв провода -всё пофиг
al08
mamba82
врятли.перекидывали ,зелёные родные на чёрные тонкие бош.не они явно
ksv71
mamba82 писал(а):с иммо переставлять геморно
че там геморного, просто вместо своего неактивированного блока в салоне, перекинешь его активированный и все
кпп могут с разной главной парой у вас быть, у него короче, вот и кажется что резвее.
mamba82
по теплу попрубую. всё одинаковое-только у него СОД термостат другой а так вроде одинаково.у меня 2002 ,у него 2003г. Спасибо, ksv71 за пояснения
мою чтоб до 160 разогнать это нужно пидорить на 4й как следует и расстояние приличное нужно. 16клопов как тут пишут...лучшеб 8ми взял тогда-да не знал..
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
да зимой не пробуксовывает и по снегу норм вылазит но скорость ...на третью по деревни не переключишь-такое ощущение что вторая длинная но жрёт нереально.по трассе если -примерно 7литров. на обгон только 3я передача ибо на 4 чахнет. чё менять уже и сам не знаю .
ksv71
mamba82 писал(а):на обгон только 3я передача ибо на 4 чахнет. чё менять уже и сам не знаю
кат стоит? не забит, ДМРВ подкинуть другой пробовал.
mamba82
стоит кат.дырка по центру см 3 сквозная, дмрв перекидывал с двух машин.на диагностики графики там смотрели-датчики все живые и кислородный что на кате тоже.
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
в прошлом году менял модуль теперь по бк расход в среднем 1л/ч раньше было 8. но и до этого она такая была.
Добавлено спустя 30 секунд:
о,8
ksv71
mamba82 писал(а):стоит кат.дырка по центру см 3 сквозная,
если соты были подплавлены до пробивона ката, то 3 см проход маловат будет, поставь трубку вместо банки или выбей камень совсем
mamba82
А как должно быть? т.е пробивали его раз дырка. оплавления сот есть но малый так сказать процент..Выбивать чем? чёт кажется проблематично это
ksv71
mamba82 писал(а):.Выбивать чем?
сними банку, зубилом длинным из арматурины покроши камень в щебенку и вытряхни
он крошится нефиг делать- не алмаз поди
mamba82
ksv71, спасибо за совет -так и сделаю. По теплу уже и мозги перекинем-после напишу чё да как -помогло аль не
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Может всё проще? просто у друга 16 клапанов, не?
red_rata
mamba82 писал(а):компрессию ни разу не мерил
mamba82 писал(а):где копать? осталость тока трубки топливные менять-всё остальное меняно... дмрв , свечи,вв провода -всё пофиг
А топливные фильтра?
В общем, измеряй давление топлива, компрессию... Тогда можно о чём-то более конкретно судить.
ksv71 писал(а):думаю едет она лучше совсем по другой причине
alex-7 писал(а):с машиной проблема,а не в мозге
+100
astraxanez
Авто: 2110 1.5 8кл Ржавая-Ржавая.
То же первое что пришло голову это
Давление в рампе и компрессия.
DJ0nny
Авто: уася
Цитата:с машиной проблема,а не в мозге
может быть и то и то , от кривой прошивки никто не застрахован
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
разве январь можно просто так поставить вместо боша 1.5.4? авто,у меня такие мозги..не самолет,но динамика радует!на низах тупая чутка...расход на ХХ 0.6л.сомневаюсь что мозги.компресию замерь,для интереса.
ksv71
Старик-Хаттабыч писал(а):разве январь можно просто так поставить вместо боша 1.5.4?
да
, а ище и Ителма VS5.1 можно.
