ferton636
Ситуация такая: Не горит лампа давления масла на приборке. Вернее загорается но крайне редко. Лампа исправна однозначно. Датчик давления масла заменил-не помогло. Еще один момент-на проводе который подходит к датчику нет напряжения. Где посмотреть? Вероятно контакт где-то отошел. Просто этот провод в штатной изоляции и не хотелось бы все дербанить из-за одного провода. Что посоветуете???
Заранее спасибо за ответы!
Последний раз редактировалось: ferton636 (21 Ноября 2012 10:30), всего редактировалось 1 раз
Huyan
Там напряжения не должно быть, этот провод замыкается на массу, когда нет давления (на(в) датчик). При включеном зажигании сними провод с датчика (на двигателе) и замнки его на массу, лампа(исправная) должна гореть.
ferton636
Увы. Лампа не загорается. Хотя заведомо исправная. Повторюсь, ИНОГДА она все-таки загорается.
Huyan
Сам удалить не можешь?
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Лампа ручника и АКБ горит?
ferton636
На приборке все лампы исправные и горят.
Huyan
Тогда снимать приборку и прозвонить 13 контакт желтой колодки на массу (датчик давления) и на наличие +12 на одном из контактов лампы (при включеном зажигании)
1 Указатель уровня топлива
2 Контрольная лампа резерва топлива
3 Лампа освещения комбинации приборов
4 Контрольная лампа правого поворота
5 Контрольная лампа левого поворота
6 Указатель температуры охлаждающей жидеости
7 Контрольная лампа наружного освещения
8 Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора
9 Контрольная лампа давления масла
10 Контрольная лампа стояночного тормоза
11 Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи
12 Тахометр
13 Контрольная лампа "CHECK ENGINE"
14 Спидометр
15 Контрольная лампа уровня тормозной жидкости
16 Контрольная лампа аварийной сигнализации
17 Контрольная лампа дальнего света фар
Штекеры 2,3,8,9 в колодке Х2 являются выводами спидометра 14
ну и что там замыкается если ничего нету? Smile
взять схему и тестер.возможно подгнил проводок непосредственно около клеммы датчика.
ferton636
Спасибо за советы! Буду пробовать исправить. Хотя на улице сейчас холодно,а теплого бокса пока нет!
Huyan
Отговорка Smile
Можно работать после того как покатаешься на машине, протопишь её, замерзнуть не успеешь.
ты из Якутска?вот там холодно hehe
Yurik 999
ferton636
Смотри контакт провода датчика в разъеме X11 ЧЯ (№12) скорее всего именно там клемма окислилась.
Huyan
rg-45 писал(а):
ты из Якутска?
Там не так и холодно -28 всего supercool
Видел его географию?
ferton636
Все понял))) hehe Буду в выходные заниматься))) Еще раз спасибо за советы!!!!! gpn
Good
ferton636
Yurik 999 писал(а):
ferton636
Значит это будет первое что я посмотрю! Good
