zlatman
Авто: ВАЗ 2111, 2006г.в. инжекторная, 16 клапонная пробег 215000 км
Всем привет. у меня с недавних пор возникла проблема, лампочка давления масла загорается когда машина разогрета примерно до 90 градусов и обороты двигателя 1000 и ниже, как только подгазовываешь она гаснет, уровень масла по щупу чуть больше максимума.
ВАЗ 2111
что может быть? датчик глючит или что то серьезнее?
Сергио
zlatman писал(а):что может быть? датчик глючит или что то серьезнее?
Посмотри мож провод на датчик перетерся где и на массу "коротит".
У меня прям у датчика протерся и об "голову" коротил.
zlatman писал(а):как только подгазовываешь она гаснет
Прально, вибрация идет, провод отходит, газ отпускаешь он опять соприкосается, а там
zlatman
Сергио писал(а):zlatman писал(а):что может быть? датчик глючит или что то серьезнее?
как вариант, обязательно посмотрю.....
только вот если бы он коротил то он и при высоких оборотах коротил да и когда заводишь тоже а тут именно когда она нагрелась и обороты низкие.
al08
Замерь давление у любого моториста.Как вариант: либо маслоприемник забит либо клапан в маслонасосе не держит.
и начни с замены датчика
правда они в запчастях плохие-плохие
подкинуть например можно, с исправной машины
Победитель Четверга писал(а):и начни с
al08 писал(а):Замерь давление у любого моториста
От себя добавлю: лучше у путёвого моториста. У него и манометр поверенный будет.
!Lnur
Начни с замены фильтра, потом уже датчик.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
начни с замены масла и фильтра. если масло 10-40 то с фильтра. если масло не поможет, то скорее всего капиталка
astraxanez
Авто: 2110 1.5 8кл Ржавая-Ржавая.
На 16ти клапанных - уже не раз попадалось - низкое давление из-за маслонасоса - и как результат масляное голодание приводит к капиталке .
Поэтому надо чаще проверять (хотя бы раз в месяц) давление масла и тогда сможете избежать попадалова.
agent 40
Авто: ВАЗ 2112 2002 г
подоном нигде не цеплялся ? мож маслоприемник забит
System
Помню у меня помигивало всегда при температуре выше +90.Масло 20W50 залил и моргать перестало
З.ы. Конечно это не решение проблемы,и потом че я только не менял,а оно продолжало падла мигать
,даже колено новое поставил,что нифига не помогло,т.к. колено было в отличном состоянии старое.А оказалось что причина была в большой выработке на распредвалах...Поставил новые распредвалы и все стало ок
zlatman
поменял датчик давления масла и все прошло, по крайней мере пока. всем спасибо за участие и советы.
