Страница 2 из 2
Maximum6213
Michael099 писал(а):
Вместо герметика я мажу патрубки изнутри чуть-чуть по всей поверхности ЛИТОЛом, поэтому хомуты не перетягиваю. ЛИТОЛ прочно герметизирует место соединения, через пару лет не всегда удается снять патрубок, а герметик он не смачивается тосолом, и поэтому от температурных расширений-сжатий в этих местах всегда начинает течь!
Как купил авто так сразу поставил краник на слив с радиатора и краник в блок. Теперь проблем со сливом нет никаких. Надел на штуцер шланг, открыл краник, пробку расширительного бачка и побежало в полторашку под машиной. Наполнилась, подставил следующую...
что эт такое за краник? у меня на радиаторе слева есть какой-то барашек - он не для слива специально? Там в нём дырка по центру - это оттуда польётся если его крутить или из-под резьбы?
По ответам понял следующее:
1.Снять текущий патрубок, промазать его снутри ЛИТОЛом
2.Место на радиаторе, куда надевается патрубок зашкурить наждачкой (если долго текло, то мб окислы образовались, вот и неплотное прилегание
3. Поставить НОРМовский хомут и затянуть его ключом на 7мь
Правда вот про хомут не совсем понял: сегодня общался с товарищем, у него 99я, он сказал, что нужно брать хомуты под ключ на 8мь чтоб башка была синего цвета, а то, что на 7мь - г..но китайское
торантино
Краник отдельно продаётся. Это просто пробка.
Ещё лучше жидкоразведённой сырой резиной.
Литол то же неплохо.
Швы ножом соскребсти. Шкурить только мелкой наждачкой ,чтоб без глубоких царапин.
После поездки когда остынет ещё придётся несколько раз дотягивать. Сразу сильно тянуть ,патрубок треснуть может.
Бери с нержавейки с каёмками по краям как на фото. Китайские белые оцинкованые , плоские обычно.
Радиатор проверяется воздухом под давлением 2кг.см2 в течении 30сек. не должно быть пузырьков воздуха.
BPSNSK
Maximum6213
Сейчас кой чего добавлю по своему опыту, вдруг пригодится ещё кому.
Купить 2 краника радиатора. Один вкрутить вместо пробки, второй про запас. У меня пробка при закручивании обломалась и конец остался, пришлось всё снимать опять, благо хоть остатки выкрутил.
Купить 2 краника для блока цилиндров, один вкрутить, второй про запас. Только в блок вкручивать с фум лентой и до конца, а то будет подтекать.
Краниками - сливать удобнее с трубочкой, отведённой в тару.
Если вдруг навернутся или свернуться, то запасные не дадут из-за мелочёвки терять время и настроение.
Сливать ОЖ (да и масло) вообще всегда лучше в какой-нибудь широкий поддон, как вариант - старая объёмная канистра с вырезанным боком.
Горловины, на которые надевать шланги, очистить от всего (отложения, старый герметик и пр.). Эффективно получается, если зачистить наждачкой, оторванной как лентой и двумя руками это делать.
Про промазывание литолом не знаю, но читал. Сам ничего не стал промазывать и затянул насухую - ничего не течёт там.
Продумать установку хомутов так, чтобы было потом насколько можно удобнее крутить ключом. На радиаторе итак особо не подлезешь.
У нормовских хомутов написано NORMA и сделаны они добротнее и толще. Ключ на 7 под них. Затягивается такой хомут немного с трением, но уверенно, и он сам крепкий. Всё остальное г@$но, что у меня стояло, и каким я пользовался ранее, были под ключ на 8 или 9.
Я ж фото скинул, можно в поиск вбить и всё посмотреть.
barabuler
сливай таким макаром очень удобно рекомендую. Smile
Mirage 22
для слива ОЖ использовал шланг от смесителя резьбой воткнув его в отверстие в радиаторе а другую часть в емкость. только перед тем как откручивать пробку на радиаторе надо сбросить давление в системе (открыть крышку расширительного бочка на время и закрутить потом обратно а когда прицепишь шланг то снова открыть). ничего не пролилось
Моаи
+1 из проверенных лично, самый удобный и экономичный способ. Единственно что при полном сливе жижки, в радиаторах чутка остается.
Поэтому
вот из него остатки слить, если под трубочку сосок есть, то трубку одеть, если нет в широкую тару, например обрезанную бутылку. Остатки из радиатора печки, через наружный патрубок который на краник печки идет. Но это так, для инфы, тебе пока это не понадобится.
И да! вот еще что вспомнил. Когда последний раз сливал, как раз по причине дырки в верхней части радиатора, в процессе слива закрутил крышку расширительного бачка, по мере ухода жижки было слышно шипение через дырку радиатора, глазом не видно, но звук отчетливый.
odolen
а еще проще поставить пружинные хомуты и забыть про подтяжку и т.п.
Размер файла: 16,77 KB
Просмотрено: 192 раз(а)
Maximum6213
кароче сегодня купил ключ на 7мь и стал подтягивать хомут. Оборотов 5 или 6ть сделал влёгкую и ещё пару оборотов в натяжку.
И остался ещё вопрос:
у меня инжекторная машина, из клапанной крышки отходит какой-то толстый патрубок вниз, тоже закрепляется хомутом и самое интересное, что клапанная крышка перед этим патрубком имеет тёмный налёт, который стирается тряпкой с трудом. Через этот патрубок что текёт? Тосол? Решил подтянуть хомут - он прокручивается...
это патрубок вентиляции картера.
facepalm
масло тама,масло supercool
даже размеры есть тут где то не подалёку и номера для заказа.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
надеюсь ты подобное сливаемое г@$но из баклашки обратно не собираешься заливать facepalm wwow bbbee
barabuler
оно уже там Smile это на вид оно страшное а на самом деле хорошее еще. gpn
Maximum6213
а можно размеры и номера для заказа?
Так значит на том патрубке тож поменять хомут, чтоб масло не давило?
barabuler
там не критично . можно и китайский хомут поставить. лучше сетки масло отделительные почисть.
Maximum6213
ясно. Ещё ребят вопросик остался: недавн овидел в магазе тосол Лукойл 5 литров за 200рэ - считай в 2 раза дешевле Феликса. Он чо такой плохой что ли?
barabuler писал(а):
оно уже там
facepalm
как норм тосол может столько стоить? facepalm
если даже Дзержинский дороже за 5 литров выходит.
не ведись на дешевезну если тебе надо работающая СОД.
можно, дВС заглушил и снимай патрубок спокойно и меняй хомуты.
BPSNSK
Вопросы насчёт хомутов заморских Smile
Ты их везде у себя применил? В салоне, если их поставить (кран-печка), будет счастье?
Ну и по поводу их установки, чем?
Типа таких клещей подойдут?
в Самаре не ставил ещё ибо СОД вся новая достаточно и робит и просто лезть менять хомуты сам понимаешь Pardon
в Спортаже такие стоят, в любой мороз сухо!!! а морозы у нас и под -40 как за здрасте.
а почему нет?
новые патрубки и никаких проблем быть не должно, ибо эти хомуты давят достаточно сильно.
для них спец клещи продаются , этими пассатижами не везде будет удобно работать.
Страница 2 из 2
