Yaffet
Есть такой момент у света:
когда ближний - ярче светит правая фара, хорошо видно правую обочину, на левой фаре "галка" есть, а пятна, как справа, нет;
когда дальний - ярче светит левая, хорошо освещает встречку, но остается неосвещенная правая обочина.
Фары регулировал, лампочки менял, отражатели вроде чистые, стекла не мутные - в чем косяк зарылся? Куда копать?
Если смотреть на машину спереди - фары по яркости глазом не отличаются, ни дальний, ни ближний, а вот не светят...
kenz
Стекла на фарах стоят одинаковые? Ведь фара, это оптический элемент. И разрабатывается отражатель, стекло (рифление). И т.д.
Yaffet
Я правильно понял, шо на ближнем галка на одной фаре, а на дальнем на другой...???
На правой фаре провода ближнего и дальнего не попутал...???
Biger015
Логично, так и должно быть, правая фара больше на обочину светит, а левая в центр,
Левая галка то же правильно, чтоб встречку не слепить, пятно справа-от левой фары, оно же и галку скрывает от правой фары, правая же обочину освещает, пятно от нее там, на обочине, к сожалению все это косяки конструкции, неоднократно писалось про никакой стоковый свет в 21150 и ей подобных, лампы какие стоят? Частично можно попробовать исправить ситуацию подбором ламп.
Вот про встречку, да, непонятно, должны по "центру" и вдаль по идее светить, обочину освещать и не обязан дальняк, и втречку то же, может все таки лампы косячат? Pardon
Yaffet
Да, обе Киржач.
Да вроде нет, иначе
такого бы не было - фары по яркости отличались бы.
Во как раз и не так: пятно справа от правой фары (когда её выключаю предом в ЧЯ - пятно исчезает), а вот у левой фары такого пятна нет, только галка. Это и смущает.
Разные лампы ставил, и дешевые и дорогие, яркость меняется, а свет лучше не становится.
П.С. Кто знает, что "отвечает" за пучок на ближнем? Отражатель лампы, отражатель фары или рассеиватель (стекло)? Если рассеиватель - какая его часть? (Вроде по логике центральная, но кто его знает)..
ferton636
Может конечно не очень в тему,но может стоит подъехать к стенке и посмотреть как меняются пучки. Просто на глаз это сложно оценить. А если встать от белой кирпичной стены метрах в 4-5 то все галки и пучки будет видно. Хотя мне тоже кажется, что перепутаны провода в колодке.
ОЧЕНЬ в тему! Good
Если самому делать,а не на стенде.
Yaffet писал(а):
пятно справа от правой фары , а вот у левой фары такого пятна нет
Закрывай перед стенкой ПО ОЧЕРЕДИ фары тряпкой,брошенной сверху,и сравнивай пучки.
Все вместе!
kenz писал(а):
фара, это ЕДИНЫЙ оптический элемент.
Good
Huyan
Как то не эстетично, можно преды выдернуть (для ленивых ближний на F13 левая и F12 правая фары)
drinkings
если есть в машине гидрокорректор, - смотри его, или меняй сразу...
помимо всех регулировок, у гидрокорректора есть "штырьки" которые тоже "доворачивают" фару...
если шлейфы проводов старые - смотреть отвод на правую фару - на предмет закисания и тож в ЧЯ
BPSNSK
Мне кажется, что с перепутанными проводами в колодках ездит каждый 2-й встречный hehe
А сфотать можно? И на дороге и у стены. А то щас все гадать будут.
Было бы любопытно...
Yaffet
Заехал сегодня в темный-темный переулок и настроил фары "по месту".
Что я накрутил у стены - мне самому непонятно.
Левая галка была на месте, а пучок настолько ушел вправо, что размылся. Пришлось достаточно много выкручивать фару влево, чтобы совместить центр галки и пучок. А правую немного вправо повернул.
И дальний настроился, теперь ездить стало можно, а то было совсем тоскливо...
Ребята, спасибо всем Drinks or Beer
П.С. А нстраивал как раз после замены сдохшего корректора, у стены, по галкам. Оказалось неправильно.
Последний раз редактировалось: Yaffet (26 Ноября 2012 20:17), всего редактировалось 1 раз
ferton636
+1!!!
BPSNSK
да скорее всего другой барашек был перекручен, что отвечает не за галку. Не знаю, как объяснить, но мысль такова.
