Страница 2 из 2
DerDen
Art_16R писал(а):
Элитное московское жильё?
facepalm да уж клоповник какой то со сраной планировкой
Хольц сам короб смысл трогать нет а вот отаерстие можно гофрой или коленами отнести подальше от места входа в короб. Тогда звуки приглушеннее будут. А сам короб оберни стекловатой можно оклеить еще битумной хренью чтобы тонкие стенки не резонировали
Holz
Strannik77 писал(а):
Посчитать нужен ли этот гемор или набить 50 профиль под гипсокартон, засунуть туда звукоизол. плиту и обшить гипсокартоном, затем, соответственно, зашпатлевать и или под обои, либо под покраску
Ну и что это будет? Короб сейчас имеет размер 71х36 прибавь с каждой стороны 6 см wwow facepalm Не, это не выход.
http://www.krasnogorie.net/bb3/viewtopic.php?f=84&t=13341
Bird64
Holz писал(а):
Короб вентиляции на кухне как устроен. Точнее, как он держится на полу, в плите отверстие квадратное и он опирается на такой же короб внизу или у него есть опора на плиту перекрытия. Почему спрашиваю, хочу этот самый короб снести к ипиням и на его месте сделать другой, с нормальной звукоизоляцией. А то эти самые короба, как трубы, передающие послания свыше.
дедушко, серия дома неизвестна?
DAI писал(а):
FHR писал(а): Для начала проверь вертикальность желоба бросив лом туда.
Ты эта, с туалетом в поезде не попутал?
МНОГА БУКВ (стырил с некоего ресурса и сохранил в компе):
МЕСТЬ ТЕПЛОТЕХНИКА или Бойся дезигнера советы дающего.
У моего коллеги, теплотехника по профессии, некий сосед сверху снес вентканалы нафиг. Дезигнер посоветовал соседу — мол лишнее это здесь, не нужно никому, а у вас на целых полметра кухня прямее станет. Дезигнер Денег взял и скрылся в складках местности. Его искали но не нашли . А жаль.
Дышать после данного новшества в квартире теплотехника стало трудновато. Как законопослушный гражданин он жаловался и в ДЭЗ и в префектуру, но оттеда ни ответа ни привета. Надо отметить был канун нового года и наш герой хряпнул по этому поводу — рожденный строить не пить не может! И вот тогда-то он, подогретый зеленым змием, решился на свое преступление против человечности. А так он белый и пушистый.
Купив лом потяжелее на ближайшем развале наш герой пробрался на чердак и метнул сей предмет в шахту вентканала. Перекурил. И медленно пошел по лестнице вниз на свой пятый этаж.В районе девятого его внимание привлекли дикие крики, нецензурные выражения и прочие признаки значительного возбуждения народных масс. Как выяснилось лом нашел свою цель — трехкамерный холодильник Электролюкс цвета металлик. Осмотрев потерпевшего вместе с прочими народными представителями мой коллега дал соседу совет написать заявление в ЖЕК изаодно уж и в Префектуру. И ни в коем случае не трогать вещественных доказательств! Тот послушался и написал.
Комиссия приехала на удивление быстро — через две недели — всё это время вещественное доказательство не трогали. А надо сказать вместе с холодильником лом пробил здоровый кусок вырезки. Так что открывать его без противогаза было опасно. А лом застрял в нижнем блоке и его надо было резать чтобы вынуть холодильник. Вот тут-то и началось самое веселое... НО совсем не новогоднее представление с участием всех заинтересованных сторон.
В общем вентиляция у него теперь работает как должна. А лом конфисковал дворник...
Holz
Клоповник ты продал, чтобы в свинарник переехать. 63
П-30 1999 года постройки 14 этажей, мой 9-й.
Strannik77
Holz писал(а):
Не, это не выход.
Ну тогда кури мой пост выше.
Bird64
Holz в нынешнюю эпоху развитого капитализма может быть всечто угодно.
к сожалению жилищное строительство не моя тема.
из того что нашел по твоим гипсобетонным вентблокам -
только это http://lib.domcom.ru/Серия_1.234.8-1
посмотри "выпуск 0" - там узлы присутствуют и описалово
а насчет того какой у тебя блок самонесущий или поэтажного опирания - это уже на совести проектировщиков и строителей. в зависимости от положения звезд могут применяться и те и те в аналогичных зданиях
Holz
Bird64
Перепёр "описалово" ломаю голову чем открыть. supercool
http://djvu-info.ru/
DAI
63 Good
Bird64
DAI
во, вспомнил откуда это: http://bsk.kpgs.ru/
Holz
я уж нашёл, спс. изучать буду вечером, ща времени нема.
DerDen
обиделся чтоли старый? pst ты наверно бухой был в срало когда хату смотрел, так что не парьсо, и на старуху бывает проруха Smile
Lednik
Holz
этот гипсолитовый блок по проектным документам должен опираться на куски стального уголка в углах отверстия в перекрытии. Как там на практике - неизвестно. Скорее всего они тупо стоят друг на друге и строители сэкономили на упорах.. Тогда выломав свой - все верхние поедут к тебе в гости..
А вообще их ломать нельзя. Жалоба соседей в мосжилинспекцию - и тебе придётся всё восстанавливать (а новый ремонт уже будет сделан). Суд влёгкую встаёт на сторону МЖИ и выписывает всё устранить вплоть до выселения.. Венткороб должен быть изготовлен из негорючих материалов. У тебя по ссылке всё верно нарисовано http://www.krasnogorie.net/bb3/viewtopic.php?f=84&t=13341
там сама вентшахта и сбоку разгонные блоки..
Снести короб можно только на первом этаже, т.к. там он не нужен.
Иди на ventkanal.ru там всё есть
Holz
На дураков, вроде не принято?! 63
А на первый остальные короба не придут в гости?
gallrad писал(а):
пенофол предлагали не
Пенофол не являеца звукоизоляцией, так же как и пена монтажная.
Bird64
Ледник, блеснул эрудицией? предоставь нормативную документацию. supercool
еще раз для тебя: есть 2 варианта самонесущие и с поэтажным опиранием. выбор между этими исполнениями - на совести поректировщиков, т.к. оба варианта имеют право на жизнь.
кстати, Holz, спроси у архитектора из темы про дачу - он поближе к этим делам, мож еще какую серию скинет тебе
AND517
Holz
Посмотри на промышленную шумку. У друга на работе компрессор винтовой, размером с гараж. Спрятан в тонком металлическом корпусе, внутри материал вроде поролонатолщиной сантиметра 2, только черный, более плотный и не горит. Пока двери закрыты, можно рядом с ним разговаривать не повышая голоса, стоит открыть дверь, приходится орать в ухо.
Lednik
ну я примерно так и написал Smile
Hudoi
надо в проектах смотреть сквозная она или нет
шумка даст процентов 10 эффекта. Основной выигрыш можно получить от системы лабиринтов. купить канал с 3...5 изгибами. за счет эхо эффекта будет приглушение звуков из венстояка
Holz
gallrad писал(а):
однако производитель так не думает
Яб тоже так не думал, если бы выпускал этот пенофол. 1-2 дб, это слёзы.
минвата не подходит, толстая. потом её штукатурить. По стояку передаётся структурный и воздушный шум. Чтобы убрать структурный, короб надо отделить от плиты перекрытия и заизолировать.
DerDen
на дураков которые говнохаты покупают? 63
Страница 2 из 2
