papa_dima
Авто: Калина 1
Для хоз. нужд имеется ВАЗ 2109, 1998г.в., карб.
С некоторого времени начался такой косяк:
Утром завожу, еду на работу, 4 часа стоит до обеда, завожу, еду на обед, 1 час стоит до конца обеда, ЗАВЕСТИ НЕ МОГУ, иду пешком.
Стало напрягать. Что может происходить за этот час грёбаного обеда?
ferton636
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
Далеко едешь??? Может просто свечи не успевают нагреться до температуры самоочищения. Или езда на подсосе. В результате черный нагар и невозможность завести. Выкручивал свечи??? У меня на 2106 такое было. Прогрел на подсосе,проехал несколько км и поставил на ночь. С утра не завел(( Выкрутил свечки а там....
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
ferton636 писал(а):С утра не завел(( Выкрутил свечки а там....
Ну
papa_dima-то заводит...
papa_dima
А когда стартер крутит - вспышки есть? Свечи не выкручивал на предмет "залиты"/"в копоти"/"есть-ли искра"?
Попробуй в этот момент подкинуть другие свечи.
papa_dima
Авто: Калина 1
ferton636 писал(а):Далеко едешь??? Может просто свечи не успевают нагреться до температуры самоочищения. Или езда на подсосе. В результате черный нагар и невозможность завести. Выкручивал свечи??? У меня на 2106 такое было. Прогрел на подсосе,проехал несколько км и поставил на ночь. С утра не завел(( Выкрутил свечки а там....
Езжу недалеко.
Yaffet писал(а):ferton636 писал(а):С утра не завел(( Выкрутил свечки а там....
Ну
papa_dima
Вспышек нет.
Свечи менял на БОШ.
Неделю назад все было норм.
Последовательно проанализировать не получается - работы много, ухожу еще темно, прихожу уже темно.
На выходных попытаюсь поковыряться.
П.С.
Коммутатор, провода, датчик Холла, бегунок можно сразу исключать (чтоб зря не покупать)?
papa_dima
Авто: Калина 1
Сейчас пришел с работы - с полтыка завелась...
Хлопцы, советы еще будут? Куда копать-то?
Что может за час стояния при +2 градусах заглючить?
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
papa_dima писал(а):Куда копать-то?
Игла в карбе залипать может. Когда незаведёться по карбюратору сбоку легонько ручкой молотка стукни и подкачай топливо насосом,если после этого сразу заведёться то оно.
papa_dima
Авто: Калина 1
торантино
спасибо. попробую в следующий раз
papa_dima
Авто: Калина 1
Ребята, расскажите, как нужно заводить машину при температуре тосола 30-40 градусов: с подсосом или без?
торантино
papa_dima писал(а): с подсосом или без?
Без. Подсос если что попозже вытянешь,как заведёться. При заводке надо педаль немного плавно надавить.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
papa_dima
Какой подсос
При нормально настроенном карбе и при такой температуре движка, она заводится, не то что без подсоса... с пол. оборота - не трогая педалей вообще, тихо мололотит оборотах на 500-600.
торантино
Yurik 999 писал(а):Какой подсос
А вот чтоб немолотила на 500, а молотила на 800-900.
Yurik 999
торантино
Это уже потом, когда заведется
торантино
Yurik 999 писал(а):Это уже потом, когда заведется
Yurik 999
Я ж вроде по русски написал-
торантино писал(а):Без. Подсос если что попозже вытянешь,как заведёться.
Yurik 999
торантино
Писали то одновременно
, а вот если при такой температуре движка ещё и подсос на полную вытащить
- зальет все на свете
торантино
Yurik 999 писал(а):зальет все на свете
Однозначно.
papa_dima
Авто: Калина 1
понятно
спасибо, ребята, просто на предыдущей 2114 (инж) такого геморроя я не знал...
papa_dima
Авто: Калина 1
Интересный глюк:
Бывает утром при прогреве на подсосе, я устанавливаю обороты где-то 1500, дык вот, через некоторое время обороты вместо того, чтобы вырасти - падают, что даже глохнет. Что глючит, ребята? Подскажите. Спасибо.
Yaffet
Глючит карб 100%
Сосет где-то, скорее всего под подошвой.
Как с расходом? Если есть подсос карб богатит смесь.
papa_dima
Авто: Калина 1
расход?
ну 2 недели назад было 7 литров
Yaffet
papa_dima
Вроде норма.
Давно карб ковырял, подзабылось многое. Просадка оборотов при прогреве - неправильная регулировка чего-то в карбе (забыл уже как называется), там регулируется на прогретом двигателе по максимальным оборотам (не путать с винтами качества и количества!!!) мембрана какая-то.
Глянь тему kazak-а про карб, там всё есть.
торантино
papa_dima писал(а):Бывает утром при прогреве на подсосе, я устанавливаю обороты где-то 1500, дык вот, через некоторое время обороты вместо того, чтобы вырасти - падают, что даже глохнет.
Если подсос немного задвинуть,то обороты востанавливаються? Если да ,то карб богатит,регить надо. Проверь для начала,что бы воздущная заслонка полность открывалась и закрывалась при выдвинутом и задвинутом подсосе. Очень часто она ,то заедает,то её тросс слетает.
Yaffet писал(а): Если есть подсос карб богатит смесь.
Если есть подсос ,то будет беднить. Обороты будут расти,если подсос конечно не адовый. При большом подсосе двигатель колбасить будет.
papa_dima
Авто: Калина 1
торантино писал(а):Если подсос немного задвинуть,то обороты востанавливаються? Если да ,то карб богатит,регить надо. Проверь для начала,что бы воздущная заслонка полность открывалась и закрывалась при выдвинутом и задвинутом подсосе. Очень часто она ,то заедает,то её тросс слетает.
Если задвинуть, то восстанавливается.
Что значит "регить"?
И еще, вырос расход бенза.
Вся эта ботва началась, мне кажется, после регулировки клапанов. Мастер чё-то там в карбе вроде крутил. А потом я еще немного накрутил обороты ХХ (потому что сильно падали обороты после включения потребителей).
А один раз заметил, когда ехал на дальняк, жму на педальку, а ехать не хочет. Обороты выше 2500 не поднимались. Потом прошло.
Это симптомы чего?
И, блин, бенз жрет, как сволочь!
Последний раз редактировалось: papa_dima (07 Декабря 2012 12:06), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
papa_dima писал(а):Что значит "регить"?
Регулировать, тем более что -
papa_dima писал(а):Мастер чё-то там в карбе вроде крутил. А потом я еще немного накрутил
торантино
Регулировать.
papa_dima писал(а):И еще, вырос расход бенза.
Тогда начни с проверки меток ГРМ.
Может мастер с метками промахнулся,поэтому регил обороты х.хода.
papa_dima писал(а):А один раз заметил, когда ехал на дальняк, жму на педальку, а ехать не хочет. Обороты выше 2500 не поднимались. Потом прошло.
Это симптомы чего?
Может стоит и зазоры заодно проверить вместе с метками.
