Aikon
Авто: 21103, '99, инж, 16кл
Началось все на трассе - автомобиль начал помигивать сразу двумя лампами поворотников на приборке, через 50км бортовой компьютер начал на кочках "звонить" как при иницализации, иногда выкидывать различные сообщения, т.е. видимо где то у него питание отходит. Доехал.
Сейчас полез, провода пошевелил у коробки с предохранителями, сами предохранители проверил все, пошевелил провода у мозгов.
В итоге: когда вставляю ключ в замок зажигания бк мигает подсветкой один раз, потом молчит (даже на дверь не реагирует). Когда завожу машину, то начинает мигать подсветкой.
Вопросы:
1. чем чревато ездить без бк и можно ли его отключить на время.
Он у меня штатный, поэтому если менять, то поменяю на какой нить простой, чтобы коды ошибок смотреть + часы вменяемые.
2. Как вытащить БК из приборки, чтобы клеммы сзади проверить?
Vit59
Авто: 2112 2004
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Aikon
Vit59, возможно путаю.
Речь идет вот об этом
Где машинка нарисована. У меня такой же.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
снять разьем и заббыть. и это не бк.
Aikon
А как его снимать то?
Сейчас к машине сходил - пробовал сбоку отверткой подковырнуть часы. Вроде вылазят, но потом стопорится.
Там только на пластиковых защелках или винты где еще надо выкрутить?
Nsk
Авто: B6
Aikon писал(а):А как его снимать то?
Просто вынимаешь, только аккуратно. Не пускают короткие провода
1973qwert
Авто: Ваз 21901
снимаешь кнопки-заглушки. вытаскиваешь контролер печки. дальше проще. все тупо на защелках и не с жесткой фиксацией.
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
Ну вы сейчас научите. На БСК висит "вежливая подсветка" и, возможно, на него могли увязать сигналку. Если нет вохможности починить старый, то проще купить новый (по-моему стоит в районе 500 руб.)
Aikon
Спасибо откликнувшимся. Снять оказалось просто (сначала контроллер печки, потом бск).
Результат - похоже действительно провода где то коротят - БСК заработал как надо.
На БСК была сигналка (остался обрезанный силовой провод), да и в торпедо провода мотыляются. Сигналку походу сняли, а проводки остались.
Новый стоит 500, но он вообще ни о чем, чтобы его менять на новый.
