Про гидроизоляцию подвала.
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Кофейня и курилка -> Про гидроизоляцию подвала. вывод темы на печать
Zibnow
Авто: Французский СААП.
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2012 20:13
Дано:
Имеем подвал в доме 3*3*3, подвал зотапливает грунтовкой по уровень земли.
Задача:
Сделать сухое помещение, максимально надёжно и не дорого.
Дренаж планируется, но в будущем.
Планируется сделать так:
1 пригнать дорожную машину с горячим битумом, залить им 100мм по полу.
2 дать подсохнуть.
3 постелить пол, оставив от каждой стены зазор 100мм..
4 установить опалобку по всем четырём стенам с зазором от фундамента в 100мм.
5 пригнать дорожную машину с горячим битумом, залить его в щель между бетоном и опалубкой со всех сторон по уровень фундамента.
6 усилить опалубку со всех сторон вертикальными и поперечными балками, чтоб вода не сдавила куб гудрона с опалубкой.
п.с. Под опалубкой понимаем фанеру S-20, можно конечно и кирпичную стену поставить, но не вижу смысла.
Каково мнение специалистов?
Наши враги тупые. Они думают, что это мы враги, хотя, на самом деле, враги - они.
Zibnow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
XADZZOX
Почти адыгеиц
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2012 20:54
Человек 1
Мне кажется летом битум повалется на пол. Наверное тока бетон с жидким стеклом, а бетон перед этим еще от грунта гидроизолом паяным отбить
Дела шли не то что бы плохо, можно даже сказать хорошо, но только всё хуже и хуже (с)
XADZZOX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zibnow
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2012 20:59
Чёт не совсем понял, как он повалется? Стена из фанеры (опалубка) остаётся на совсем, вместе с усиливающими балками.
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2012 21:04
Человек 1, изнутри ничего не получится, придётся тебе откапывать весь подвал снаружи... Pardon
Член партии жужелиц и клопов.
Яков_Лещ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ahmet99
Авто: лада-ларгус
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2012 21:07
Человек 1
Есть мнение, что надо дренаж снаружи делать
+7.40 dns4
Продаю хорошие детали с моей 21099!
Ahmet99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Делал у меня сосед в гараже гидроизоляцию, спецов нанимал. Вроде все по уму сделали. Денег отстегнул прилично... а по весне крышу и стойки выправлял на повозке, ибо все это дело вода подняла и машину в потолок впечатала facepalm
ЗЫ. У мну нанос автоматический ставится по весне.
Angelier® сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zibnow
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2012 21:08
Чем плох вариант в первом посте? Откуда потечёт?
XADZZOX
Почти адыгеиц
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2012 21:09
Ну с балками.. мож и будет. Только вот по цене, что битум дешев?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Человек 1
facepalm
Куда дренаж, если у тебя цоколь ниже уровня земли?
Снаржи дождевая и талая может бежит? Если да, то тут все проще, надо глины с камаз и лопату в руки - копать под фундамент траншейку, сыпать глину
Последний раз редактировалось: rover (22 Ноября 2012 21:10), всего редактировалось 1 раз
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Яков_Лещ
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2012 21:10
Плиту вода подняла под крышу, что ли? 63
Сделали твоему соседу яму, небось, но не яму, а кессон, вот его и выперло... Smile
Zibnow
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2012 21:12
Ну тонна в районе 15000 р вроде. Тут болше не должно быть, пока точно всё не просчитывал.
rover
В чём сомнения?
Angelier®
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2012 21:15
Нее, там что-то серьезное делали... И гидроизлом и хз чем еще, копали конкретно помню.
Фишка получилась в том, что у меня в подвале вода как приходит, так и уходит в грунт, а у него изоляция плохую шутку сыграла, вода дырку нашла и заливалась, а вот выход нашла только через верх. Pardon
rover
Ушлый вангер
В чём сомнения?
Короче битум не поможет нифига. Особенно таким способом. Не трать на это деньги.
Разве что битум жидко развести растворителем каким-нибудь и впитать в пол, чтоб на глубину до 10 см.
Текет не сам пол еще, а текет через стыки пола. Бетон он плавать даже может Smile
Ты точно знаешь, что грунтовые воды?
Обычно гидроотвод делается вокруг соружения. А под фундамент щедро глины насыпать, вдоль здания копаешь шириной 40 от фундамента, глубиной до 2 метров (для ливневки хватает 30 см) и щедро сыпешь туда красную глину. Она запечатает лучше всего.
Добавлено спустя 39 секунд:
А если у тебя в гск такое, в погребе, то сначала нахлобучь преседателя и соседей. У кого-то дырявый погреб и передавливает к тебе
XADZZOX
Почти адыгеиц
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2012 21:18
Человек 1
Думаю, что расперев балками только по периметру , ты оставишь средину неукрепленой, есть вероятность , что выдавит. И вот тогда прикинь, на куя тебе затрачиваться , рисковать. Мож проще сразу на эти бабки дренаж делать, а не на ветер их выбрасывать?
Zibnow
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2012 21:19
rover писал(а):
Куда дренаж,
Дренаж по всему участку и выводить воду насосами на соседнее поле.
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2012 21:22
итого имеем 27 кубометров ,каждый кубометр обьёма это тонна плавучести.тоесть чтоб твой кессон не всплыл в половодье он должен весить эти самые 27 тонн Smile такчто либо сначало дренаж потом гидроизоляцию,либо hehe думаю фотки авто ,прижатых к потолку гаража по весне,ты уже видел.
Яков_Лещ
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2012 21:23
А отовсюду и потечёт. Гидроизоляция, она как презерватив, должна быть на, а не где-то в другом месте.
Есть, конечно всякие внутренние полимерные технологии, типа напыления и всего такого, но подозреваю, что это твой подвал не спасёт.
Откудова вода-то хоть поступает, известно?
Добавлено спустя 55 секунд:
...выдавив плиту под потолок? wwow
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2012 21:24
Человек 1 писал(а):
rover писал(а):
Куда дренаж,
Если ты будешь качать с погреба, то хлестать чуть не круглый год потом будет - промоет проточины вода. Надо комплексно подходить в общем -
Tony999io
Авто: Saab 9000
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2012 21:28
погугли технониколь сайт
седня лень писать
воду из того что я понял отводить обязательно
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zibnow
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2012 21:30
Там как бы уже сверху дом стоит.
Ну в данном случае от куда потечёт?
Ну как бы планирутся балки в распор от одной стены до другой (противоположной), по низу и по верху, в них упрутся вертикальные балки, на каждую стену по 4 шт.(2 по углам, 2 в середине)
Сеть колодцев делать, с них и качать.
Ну смари, в итоге должен получиться монолитный киссон из гудроновой мастики, толщиной 100мм. Вроде он должен герметичным получиться, не?
Яков_Лещ
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2012 21:41
Изнутри герметичный? Или снаружи?
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива 3д (Воровайка) +Нива Шевроле
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2012 21:46
только дренаж
FHR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
тоесть нормально завязано с фундаментом и конструкция пола и стенок подвала способна спокойно длительное время держать такую нагрузку?дом сколько весит?
гепметичным он получится.вот только посчитай площадь пола и нагрузку .3 м2 по 0.3 кг на см2.итого на пол будет давить теже 27 тонн.твою гидроизоляцию вспучит как нефиг делать и порвёт.ну или лить плиту и на неё ставить дом,и чтоб всё это опятьже было тяжелее чем подьёмная сила кессона.
Zibnow
Внутри есеенно. Бетон правда в воде остаётся.
Яков_Лещ
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2012 21:52
Вода - это страшная сила, оторвёт она всю "изоляцию" со стен, подымет с пола, как и не было всей этой изоляции... Pardon
Потом, "бетон останется" - это как вообще? Там же не один бетон останется, но и арматура тоже, а вот этого совсем бы не надо...
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Кофейня и курилка    вывод темы на печать
Страница 1 из 3
