AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Человек 1 писал(а):AND517 писал(а):по проекту делали?
Фундамент делал знакомый чел. занимающийся строительством, уверял что сделает всё заипись, в итоге имеем то что имеем. Долгая история, больше никаких совместных работ с (якобы своими).
Сейчас стоит задача определиться, что делать дальше. До полноценного дренажа сейчас руки не доходят, да и денег много надо, вот и ищется путь наиболее бюджетный. Но всё чащще реально посещают мысли, засыпать его нахъ и всё.
смотря что планируешь делать в подвале. Если там нет жизненно важных коммуникации, и планируешь его использовать как кладовку, проще засыпать до уровня воды, сверху слой глины уплотнить, и слой бетона. Хуже если по проекту там котел должен стоять.
Zibnow
rover писал(а):Выкопай ямку, поставь пластиковую бочку, в бочку опусти любой дешевый насос с поплавком. Как ямка будет наполняться, насос будет откачивать. Шланг выведи в канализацию, или на грядки.
Приямок уже сделал, стены сырые смущают.
AND517 писал(а):смотря что планируешь делать в подвале. Если там нет жизненно важных коммуникации, и планируешь его использовать как кладовку, проще засыпать до уровня воды, сверху слой глины уплотнить, и слой бетона. Хуже если по проекту там котел должен стоять.
Коммуникаций никаких, в доме топочная уже есть. Подвал под всякую лежащую в нём куету, не более того.
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
Если конструкция подвала не завязана на дом и его фундамент..то нанял чуреков на разобрать все...И делаещь гидроизоляцию и новый подвал...Будет дороже..зато суше....
AND517
STAS152005 писал(а):Если конструкция подвала не завязана на дом и его фундамент..то нанял чуреков на разобрать все...
Навряд ли там сваи. Скорей лента с днищем. Там дешевых вариантов немного.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Человек 1
уклон есть на участке?
Zibnow
AND517 писал(а):Навряд ли там сваи. Скорей лента с днищем. Там дешевых вариантов немного.
Весь фундамент ленточно-свайный, подвал залит монолитом весь куб (стены и днище).
AND517 писал(а):уклон есть на участке?
Не, уклона нет.
Позже постараюсь фотки выложить.
STAS152005
Человек 1 писал(а):подвал залит монолитом весь куб (стены и днище).
Вот его талибы разхерачивают...потом делаешь новую гидро изоляцию..и заливаешь по новой...Можешь кирпичом выложить...Можешь сварить...
AND517
Человек 1 писал(а):Весь фундамент ленточно-свайный, подвал залит монолитом весь куб (стены и днище).
Бетон халявный был?
Tony999io
Авто: Saab 9000
STAS152005 писал(а):Человек 1 писал(а):подвал залит монолитом весь куб (стены и днище).
п****ц советчик
достатосно откопать периметр
сделать ги стен
и проложить дреннаж с отводом в колодец
и подвал будет сужой
ту по дренажу все выдавит не внурь а наружу
