Len-Ter
У меня ВАЗ-21103 .Рссия-83 пробег 40000км. заклинело 4-ю форсунку, после чистки ультразвуком все заработало, но иногда при включении зажигания т.е. двигатель еще не запустился раздается хлопок в районе впускного коллектора это происходит когда машина постоит примерно часа 2-ва и более, и неважно теплый или холодный двигатель. Поехал опять на СТО все проверили нигде утечки нет форсунки держут 4 очка и даже недумают пропускать всё делалось на стенде. Но хлопки всё равно есть они руками разводят незнают говорят такое было но с машиной с газом у меня без газа. Вот хлопки такие что заглушки вылетали. Подскажите что может быть?
Последний раз редактировалось: Len-Ter (11 Апреля 2004 17:36), всего редактировалось 2 раз(а)
Ярик
выучишь русский - приходи. нихрена не понял.
Len-Ter писал(а):У меня ВАЗ-21103 .Рссия-83 пробег 40000 заклинело 4-ю форсунку после чистки ультразвуком все заработало но иногда при включении зажигания т.е. двигатель еще не запустился раздается хлопок в районе впускного коллектора это происходит когда машина постоит примерночаса 2-ва и более и неважно теплый или холодный двигатель. Поехал опять на СТО всепроверили нигде утечки нет форсунки держут 4 очко и даже недумают пропускать всё делалось на стендеюНо хлопки всё равно есть они руками разводят незнают говорят такое было но с машиной с газом у меня без газа. Вот хлопки такие что заглушки вылетали. Подскажите что может быть?
PSP31
РДТ проверь. Бывает через вакуумную трубку пары в ресивер травит.
Len-Ter
Ярику - что тебе непонятно?
