Объясните физику процесса ламеру...
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Кофейня и курилка -> Объясните физику процесса ламеру... вывод темы на печать
papa_dima
Авто: ВАЗ 21074i и Калина 1
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2012 21:32
Почему при включении ближнего света, падают обороты холостого хода на ВАЗ 2109 карб. Я так думаю, что это связано с генератором, но не могу понять, почему двигателю становится тяжелее его крутить?
"Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать." (С) Виталий
papa_dima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Crazy Squirrel
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2012 21:33
facepalm
Когда ко мне 4 утра позвонил сосед, я от страха чуть дрель не выронил!
Crazy Squirrel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2012 21:34
лампы берут мощность от мотора,куда уж проще
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2012 21:35
Пацан к успеху идёт, пытается понять почему за получение энергии надо башлять другой энергией. 63
Донецкая республика
Extreme
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2012 21:36
подозреваю что автор это и без нас знает
он просит объяснить именно физику сего процесса
почему гене под нагрузкой труднее крутиться
Extreme сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
Crazy Squirrel
Готов поспорить на 10 рублей, что ты сам не сможешь правильно описать физику этого процесса Smile
Я влюблен в тебя Россия, влюблен...
Snejno 010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Extreme
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2012 21:38
Snejno 010
я вот лично не понимаю до конца Pardon
papa_dima
что значит берут мощность?
мотор крутится, крутит генератор, генератор выдает некую мощность, от нее питаются лампочки, это я понимаю...
ну светили бы они тусклее, чем обычно, если бы мощи не хватало - я бы понял, но чего генератор труднее крутить становиться - не пойму, хоть убей!
затмение нашло....
ms_2007
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2012 21:41
papa_dima
генератор даёт нагрузку на двигатель.
ms_2007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2012 21:43
затмение нашло....
Все проще...
Вот смотри - твой ген крутит почти на холостую, реле-регулятор дает в цепь ротора малый ток.
Включил нагрузку, упала напруга, реле-регулятор ипанул ток подмагничивания почти на полную, гена начал ипашить на полную производительность, ессно, забирая мощу от коленвала...
Ну, как-то так... Pardon
zett сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
papa_dima
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2012 21:45
ms_2007
как генератор УВЕЛИЧИВАЕТ нагрузку на двигатель с прибавлением новых потребителей энергии? В нем же мозгов нету!
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Наука о контактах. Pardon
Массы все откручивай, чисть, смазывай, прикручивай обратно. Good
Член партии жужелиц и клопов.
Яков_Лещ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zett
Грубо говоря - чем больше нагрузка на электросеть - тем больше ток подмагничивания от реле-регулятора, тем больше ватт вырабатывает генератор, при этом забирая мощщу у движка.
papa_dima
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2012 21:46
zett
ну вот. что-то проясняется уже с током подмагничивания.
спс.
Extreme
zett
что такое ток подмагничивания?
Limon
Авто: ВАЗ-21723
может ток на свечи слабее идет?
Limon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jorik
Авто: Икс-Рей
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2012 21:49
конечно, все в лампы уходит gpn
Чтобы к Правительству лететь -гравицапу иметь надо...Правительство на другой планете живет
jorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Snejno 010
Консультант
.лять, торопова на Вас нет hehe
Crazy Squirrel
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2012 21:50
Snejno 010
facepalm lol1
zett
Extreme писал(а):
zett
Ток в цепи ротора генератора.
Иначе - ток возбуждения.
Определяет количество электричества, производимое генератором.
Прямо пропорционально нагрузке на привод, в данном случае - на ДВС.
Зетт слишком заумно начал hehe на кабе гена на ХХ вааапще неприделах Smile а просадка от малой энергии искры и как следствие более медленным процессам горения в цилиндрах.
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
на карбовом проще - обороты холостого заданы настройками количества/качества, и если дать нагрузку - то обороты падют немного...
а вот почему ссука на инже бывает просадка при включении потребителей, хотя там рхх должен держать холотые независимо от нагрузки pst
Возлибидо ближнего своего (с) Darth
Darth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2012 21:51
затмение нашло....
сопротивление цепи падает, ток растет, индукция магнитного поля в обмотках гены растет, что увеличивает сопротивление кручению ротора, то есть силу для кручения ротора приходится прикладывать больше.
пример: попробуй приложить 2 магнита одними полюсами...чем больше индукция тем сильнее они друг от друга отталкиваются. так и там, чем больше ток тем выше индукция и выше сила отталкивания.
Авто 21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
papa_dima
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2012 21:54
Авто 21099
спс Smile
а то: искра, искра....
Ahmet99
Авто: лада-ларгус
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2012 22:05
РГ-45 всё правильно про искру сказал, очень влияет.
Как пример:
Ездил я полгода с бракованным генератором, вроде нормально
работал мотор, но можно было в ноль высадить
аккумулятор дворниками и печкой. Приходилось на светофорах
выключать потребители.
А потом поставил исправный гену и тачка поехала!
Не надо было подгазовывать при трогании,
просто плавно сцепление отпускаешь и она трогает машину,
а до этого глохла, надо было чуть нажимать на газ.
Мощность искры другая - в цилиндрах сгорает не вся смесь и не вовремя.
Карб вообще прошлый век, надо свежую машину брать и не
париться pst
Продаю хорошие детали с моей 21099!
Ahmet99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Кофейня и курилка    вывод темы на печать
Страница 1 из 2
