zlatman
Всем привет. у меня с недавних пор возникла проблема, лампочка давления масла загорается когда машина разогрета примерно до 90 градусов и обороты двигателя 1000 и ниже, как только подгазовываешь она гаснет, уровень масла по щупу чуть больше максимума.
ВАЗ 2111
что может быть? датчик глючит или что то серьезнее?
Сергио
Посмотри мож провод на датчик перетерся где и на массу "коротит".
У меня прям у датчика протерся и об "голову" коротил.
Прально, вибрация идет, провод отходит, газ отпускаешь он опять соприкосается, а там Pardon
zlatman
как вариант, обязательно посмотрю.....
только вот если бы он коротил то он и при высоких оборотах коротил да и когда заводишь тоже а тут именно когда она нагрелась и обороты низкие.
al08
Замерь давление у любого моториста.Как вариант: либо маслоприемник забит либо клапан в маслонасосе не держит.
Победитель Четверга
и начни с замены датчика
правда они в запчастях плохие-плохие
подкинуть например можно, с исправной машины
Афиноген Полюгаев
Победитель Четверга писал(а):
и начни с
От себя добавлю: лучше у путёвого моториста. У него и манометр поверенный будет.
!Lnur
Начни с замены фильтра, потом уже датчик.
1973qwert
начни с замены масла и фильтра. если масло 10-40 то с фильтра. если масло не поможет, то скорее всего капиталка
astraxanez
На 16ти клапанных - уже не раз попадалось - низкое давление из-за маслонасоса - и как результат масляное голодание приводит к капиталке .
Поэтому надо чаще проверять (хотя бы раз в месяц) давление масла и тогда сможете избежать попадалова.
agent 40
подоном нигде не цеплялся ? мож маслоприемник забит
System
Помню у меня помигивало всегда при температуре выше +90.Масло 20W50 залил и моргать перестало Smile).
З.ы. Конечно это не решение проблемы,и потом че я только не менял,а оно продолжало падла мигать Very Happy,даже колено новое поставил,что нифига не помогло,т.к. колено было в отличном состоянии старое.А оказалось что причина была в большой выработке на распредвалах...Поставил новые распредвалы и все стало ок Smile
zlatman
поменял датчик давления масла и все прошло, по крайней мере пока. всем спасибо за участие и советы.
