Mihalych78
есть стол тыяжелый
натуральное буратино (клееное из брусков, но дерево)
собсно был красиво когда то покрыт темным лаком в несколько слоев
щаз немного поблекла краса -сколы, следы зубов, сеня пока нес -столешницу слегка у глом тюкнул (придется рашпилем выводить)
Вопрос:
чтоб опят лаком покрыть, надо старое покрытие до древесины снимать? или мона как то поверх старого нанести?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Зашкурить чтоб матовое стало.
Добавлено спустя 22 секунды:
Канделябры с бронзами не задел? Фрески не осыпались? Уволь дворецкого
Авто: LADA GFL110
Mihalych78 писал(а):сеня пока нес -столешницу слегка у глом тюкнул
rover писал(а):Уволь дворецкого
Сеню!?
брат шумы
шкурить надо.в ручную геморно,лучше воспользоваться шлейфмашинкой.для этого может потребоваться разобрать на отдельные элементы....лак для дома я предпочитаю НЦ-243,мебельный матовый.он хоть и вонюч,зато его можно наносить кисточкой
jaki
Авто: 21911-A1-567
Mihalych78 писал(а):следы зубов
лолегархи голодают?
Mihalych78
Сеня суко наглый
уволю
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
Михалыч походу у помойки стол нашол небит/некрашен
брат шумы
перед лаком пройтись морилкой в несколько слоёв до нужно цвета...
rover
Ушлый вангер
брат шумы
Цитата:,мебельный матовый.он хоть и вонюч,зато его можно наносить кисточкой
А если в подьезд вынести и сбрызнуть автомобильным лаком?
брат шумы
rover писал(а):А если в подьезд вынести и сбрызнуть автомобильным лаком?
для мебели есть свой лак
.я предпочитаю НЦ-243. и оттенок приятный даёт и не надо спецоборудования типа компрессоров и краскопультов
Mihalych78
FHR писал(а):Михалыч походу у помойки стол нашол небит/некрашен
с помойки ты себе еду находиш
а стол был поврежден молодым поколением
Добавлено спустя 59 секунд:
брат шумы писал(а):rover писал(а):А если в подьезд вынести и сбрызнуть автомобильным лаком?
царапины глубокие есть
вот думаю -как? можно побрызгать темным - без морилки конечно
ляжет поверх старого?
rover
Ушлый вангер
Шпаклевку надо изыскать, или для мебели, или на основе эпоксидки
Mihalych78
блин
хоть опять в столярку отдавай
брат шумы
rover писал(а):Шпаклевку надо изыскать, или для мебели, или на основе эпоксидки
шпаклёвка г@$но
,так как после её использования остаются белые пятна,которые морилка не берёт .я использую для заделки трещин и выбоин на дереве опилки,которые перемешиваю с клееем пва(предпочитаю импортный "титибонд" ). и уже этой массой заделываю трещины и выбоины ...
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Mihalych78 писал(а):блин
работа не сложная,но требует определённой аккуратности и терпения.разобрать стол на отдельные элементы.очистить от старого лака.заделать трещины и сколы,шлифануть-полирнуть.покрыть лаком.собрать
Mihalych78
он так то компутерный, но жена его под швейную машинку и овелок какойто хочет юзать
по дереву идет полиуретановый лак яхтенный еще называют
брат шумы
Mihalych78 писал(а):он так то компутерный, но жена его под швейную машинку и овелок какойто хочет юзать
для меня лично дерево намного приятней чем дсп,но с деревом гемороя больше
Добавлено спустя 7 минут 50 секунд:
FHR писал(а):по дереву идет полиуретановый лак яхтенный еще называют
как вариант,их как грязи от разных производителей.они есть глянцевые и полуматовые.так вот глянец тяжело положить нормально в домашних условиях.....
Mihalych78
мехалыч есть у тебя круговая шлифмашинка? да откуда у тебя если вы одежду шьете на швейной машинее
Mihalych78
FHR писал(а):мехалыч есть у тебя круговая шлифмашинка? да откуда у тебя если вы одежду шьете на швейной машинее
и?
жена щить любит
у нее дизайнерское четаттам незаконченное
шлифмашинка есть
че это даст?
яб морилкой замазал коцки и потом баллоном с лаком залил..это если лень
по норм-надо сначала все снять и потом ровно покрасить
Mihalych78
алекс спб писал(а):яб морилкой замазал коцки и потом баллоном с лаком залил..это если лень
снимать тока лак? или сразу и древесину выводить?
брат шумы
для меня допустим проще с нуля собрать подобный стол,чем этот переделывать
.дня за 3,не спеша, думаю,что соберу
Последний раз редактировалось: брат шумы (24 Ноября 2012 20:21), всего редактировалось 1 раз
Mihalych78
до белого дерева,как же потом краситель ложить?переколеровка получится
если есть шлифмашинка-разбирай на плиты и за 2часа будет чистая доска
нету-просто подмажь местами
да если нужна текстура дерева то много проблем можно просто зашпаклевать шлифануть и краской креативной закуячить
