Проблемы с ХХ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблемы с ХХ вывод темы на печать
Fedos
Авто: 21102 > 2114 > ШНива
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2012 23:25
Всем привет.
Вроде в этой ветке впервые. Принимайте новичка Smile
Не так давно купил 14-ую. Были некоторые проблемки, в том числе глохла на ходу при переходе на нейтраль. Также не работал спидометр.
По ошибке купил не тот ДС, между делом заехал к электрику. У него ремонтировал гену и за одним махнул ДС. Неделю ездил - не глох, думал даже что из-за гены был трабл, но сегодня поменял ДС на родной. Спидометр ожил, но опять начала глохнуть, обороты на ХХ плавают.
Связь ДС с ХХ не улавливаю. Растолкуйте если есть мысли.
PS: Без спидометра езду пока не рассматриваю supercool
Да ладно, не бери в голову...
Fedos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Владимир76RUS
На форуме 5 лет
Авто: 2114 без кат .бош1,5,4 ,пропр 140тыш
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2012 21:28
Fedos писал(а):
Всем привет.
Добавлено спустя 41 секунду:
трабл в проводке скорее всего
Владимир76RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fedos
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2012 20:28
146%
Иногда не выключаются габариты пару раз приходилось скидывать клемму, постоянно высаживается АКБ. Замучался уже, три раза ездил к разным электрикам насчет высадки АКБ, первый поменял обмотку гены и сказал, что щас всё хорошо(13,8 на АКБ при потребителях). Второй зачистил массы и сказал всё отлично, утечек нет.
Проблемы продолжились, поехал к третьему. Он меня отправил в церковь, грехи замаливать Pardon Сегодня утром долго не мог завести не качал бензонасос и щелчка не было, получилось только с 5ой попытки(стал качать и появился щелчок). Вечером перестали работать дворники.
Подскажите с чего начать, хочу сам попробовать.
PS: Езжу без ДС, не глохну Smile
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2012 20:59
У январей(эбу) есть связь дс и хх, называется уоз на хх при движении, бывает ужасный хх при ошибке дс(глючного).
чипотюнингвазкиахёндэ.
Последний раз редактировалось: d.dmitry (04 Декабря 2012 21:08), всего редактировалось 1 раз
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2012 21:00
d.dmitry писал(а):
У январей(эбу) есть связь дс и хх, называется уоз на хх при движении, бывает ужасный хх при ошибке дс(здохшего).
facepalm Fedos
смотри проводку дмрв и сам его....и рхх...дс это только не в то время не в то место пришло
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2012 21:11
Чёт мало, там ещё много чего есть facepalm
Fedos
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2012 21:21
дмрв смотрел тестером плавает от 0,9 до 1,03 в.
рхх тоже смотрел АВ и СD 53 Ома, вроде норма.
Каждый раз когда подключаю ДС начинают плавать обороты в движении на холостых.
ЭБУ Bosch 797
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2012 21:25
всм плавает?чем измерял машина хоть не заведена была
прошива сток или меняна?
Fedos
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2012 21:31
Китай-тестер, на не заведённой.
Хз, как это проверить?
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2012 21:38
Fedos писал(а):
ЭБУ Bosch 797
На бош797 возможно так-же, мне они пока с таким глюком дс не попадались.
Поставь нормальный дс, и забудь.
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2012 21:43
facepalm норм надо......
через ноут
да нет у них таких глюков
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2012 21:59
Китаезо-тестер нормальный прибор в 99% случаев, особенно если не подвергался неправильной эксплуатации. Просто большинство народу не понимает как пользоваться приборами. Например, одно из правил, предел измерения нужно выбирать возможно наименьший здесь же
предел был в лучшем случае 20 Вольт. Замеры ДМРВ нужно делать на пределе 2 Вольта (или 2000 милливольт, как написано на тестере), в противном случае, получается всё равно, что миллиграммы ловить на складских товарных весах, которые на 500 кг.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fedos
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2012 22:07
Стоит рабочий ДС. Был мертвый маленький, разъем вставлялся прямо в него, обороты иногда плавали. По ошибке купил с проводами и разъемом на конце. С ним обороты не плавали, но и спидометр не работал. Купил родной спидометр,заработал, но обороты страшно заплавали.
MIK64 писал(а):
норм надо......
Не ну ладно.А бензонасос с реле и дворники причём???
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2012 22:17
Fedos, когда не было щелчка у бензонасоса Check Engine на приборке загорался при включении зажигания?
Про габариты давай поподробнее - сигналка при сработке чем моргает поворотниками или габаритами?
Fedos
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2012 22:32
Вроде нет.
поворотниками. Но это было до установки сигналки.
