bbv7
Авто: 21113 1,5 L 16V 2004 г.в. Январь 5.х, ГБО-4, БК Multitronics. Lada Kalina Cross 1,6 16V
Наступает зима, а сней и проблема, скоторой лично мне приходится сталкиваться в каждый мороз после оттепели или дождя. Что-то перемерзает в замках открывания дверей и приходится либо очень долго играться сигналкой, поочерёдно открывая и закрывая замки, либо (правда в крайних случаях) открывать на машине заднюю дверь и оттуда попадать в салон (крайне неудобное и постыдное от соседей по стоянке занятие). Пробовал с наступлением холодов разбирать дверь и смазывать весь механизм различными типами аэрозольных смазок (последнее решение-аэрозольная низкотемпературная смазка от Hi-Gear в синем баллоне-на морозе в -27 уверенно болтается как жидкость в баллоне). Предварительно обрабатывал личинки и размораживатеями и силиконовой смазкой и всё равно прихватывает, причём после разборки двери с целью выяснения-что и где может перехватывать не удаётся выявить проблемное место. Ключ в личинку вставляется, но не крутится. Иногда возникает впечатление, что влага со стекла двери, минуя горизонтальный уплотнитель стекла, каким-то образом попадает на механизм внутреннего замка или тяги и позднее образует там лёд, который и препятствует открыванию замка. Отдельно вопрос: должен ли в двери находиться кусок полиэтилена, как когда-то я обнаружил на классике? Может он как раз и призван изолировать механизм отпирания двери от влаги из вне? Попрошу высказываний по этому поводу, советов и мнений, как с этим явлением бороться. Мысли такие навеял первый снег за окном.[/b]
gerodoth
Авто: 21104
неужели все двери замерзают? откуда внутри на мтекле столько воды может быть?
bbv7
Да нет. Бывает пассажирскую дверь получается открыть и протиснув телеса на место водителя поехать с печкой, а там в дороге оттаивает и водительская. Но все это неудобно да и не должно быть так. Что же касается того-как вода туда попадает, то при снятии обшивки наблюдал, что вода достаточно безпрепятственно попадает на нижний край стекла сквозь ворсовое напыление горизонтального уплотнителя стекла (да и по бокам от него тоже) и уже далее с этого места может капать ниже. Впрочем именно капель не наблюдал. Пессимизм, просматривающийся в Вашем вопросе, указывает на отсутствие такой проблемы на Вашем автомобиле. Что ж! Счастливчик! А вот мне приходится третий год с этой проблемой сталкиваться. Кстати замечания по поводу замены уплотнителей будут отклонены-заменены.
Последний раз редактировалось: bbv7 (25 Ноября 2012 18:15), всего редактировалось 2 раз(а)
Vit59
Авто: 2112 2004
Ничего, из вышеперечисленного никогда не использовал,
смазываю, при каждом Т.О.по рекомендации завода
изготовителя, моторным маслом и проблем с замками не имею! Примерзание резинки, лечится силиконовой смазкой.
bbv7
Резиновые уплотнители дверей обрабатываю раз в две недели с наступлением холодов и здесь проблем нет. Моторное масло пробовал-мне не помогло.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
У меня виброй двери обклеены. На водительской двери было два косяка. Прут пипки елозил по вибре (типарезиновая зрень). Как салон прогреется - все работает. Утром пипка не могла подняться из-за примерзшему к вибре штырю. Одел трубочку, чтобы штырь пипки не прикасался к вибре. Ну и классика жанра. Установщики сиги так поставили активатор, что он работал наизлом (под углом к вектору поднятия пипки). Исправил. Вроде второй год нет проблем.
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
Кусок черного полиетилена был, помню
А вот внутренний замок никогда не обмерзал... замерзали возвратные пружины во внешних замках после зимних моек
gerodoth
Авто: 21104
ни разу ничем не мазал, машине 8й год, вторую зиму замерзает замок только после мойки
G13
Авто: ВАЗ 2111
bbv7, ты не одинок. У меня такая же проблема. После хорошого дождя и небольшого морозца замки не открываются нормально. Единственное решение, которое хоть как-то помогает - это активатор на всех дверях. Вероятность открытия хотя бы одной из дверей в данной ситауции выше.
И еще, сейчас на рынке есть активаторы повышенной мощность. Может это поможет?
Vit59
Авто: 2112 2004
bbv7 писал(а):Резиновые уплотнители дверей обрабатываю раз в две недели с наступлением холодов и здесь проблем нет. Моторное масло пробовал-мне не помогло.
Подвижные соединения смазанного замка не смачиваются водой,по этому не обмерзают.Возможно, вода попадает в активаторы? на китайских, слабое место резиновый пыльник.(у меня через год эксплуатации порвался)
Павел71
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16v
тоже есть такая проблема,с сиги закрываю,а когда открываю то слышу что замки щёлкают но не открывают,ключём открываю без проблем.
bbv7
G13 писал(а):Единственное решение, которое хоть как-то помогает - это активатор на всех дверях.
Центральный замок. Но ведёт песню водительская дверь и именно она не открывается-пока где-то что-то не расходится - не открывает. Скажем, звук отпирания есть но как бы наполовину, не до конца. Есть определённый ход, но его не хватает, чтобы открыть дверь.
Vit59 писал(а):Возможно, вода попадает в активаторы?
А вот это очень вероятно! Может стоит поменять сами активаторы к хренам собачьим и всё кончится? Возможно в них в самих вода? А я мучаюсь. Надо попробовать! Дельное указание! Большое спасибо!
$n@ke
Авто: Ваз 21102
А бархотки не короткие? Просто мне вот думается, что через них влага попадает куда то? А так пока не найдешь попробую зажигалкой ключ греть и сразу в замок.
bbv7
Бархотки стояли как бы пластиковые в основе но с переходом в мягкое непосредственно ближе к стеклу-решил поменять на новые-когда снимал, то на старых с внутренней стороны увидел маркировку БРТ (хотя думал, что это Хорватия-комплектация люкс). Новые поставил тоже БРТ, но уже полностью мягкие. Так вот они со временем укоротились и отступают с краёв прибл. по 0,5 см и именно в этих местах вода со стекла прямиком в полость двери в теории попадает. Что касается ключа и зажигалки-пробовал. Ни фига не срабатывает сей тюнинг. Ключ зачастую и так вставляется (обрабатываю личинку заранее) но провернуть его не удаётся пока гдей-то не оттает.
Necros
Авто: ВАЗ-21120: Bosch M1.5.4, 1.5 16V, ТО1
всё дело в стоковых ручках, в них дыры по сантиметру
у себя сменил ручки и проблемы с замерзанием замков ушли
Кирилл С
Авто: имеется
bbv7 писал(а): Бывает пассажирскую дверь получается открыть и протиснув телеса на место водителя поехать с печкой, а там в дороге оттаивает и водительская. Но все это неудобно да и не должно быть так.
Точно такая же фигня 3 зимы. На восьмерках-девятках такого не было, а внутренности дверей практически одинаковые.
Менял, не помогло.
al08
Vit59 писал(а):Ничего, из вышеперечисленного никогда не использовал,
Смазываю замки и резинки силиконовой смазкой.Один раз замерз замок после мойки - забыл сразу силиконом в личинку брызнуть.
bbv7
Кирилл С писал(а):Менял, не помогло.
Та-а-а-к. И каков выход? Сжечь её? Так она ж родимая и единственная! Были б деньги на Maseratti я б здесь не отвисал со своими проблемами (а точнее с проблемами производителя). Впрочем и Maseratti мне нафиг не нужна-пусть на них самые бедные ездят, мы им и не на такое заработаем, но очень уж хочется довести до ума то, что уже имеешь. И я уверен, что Кулибины у нас не перевелись и наверняка в каждом проблемном случае найдётся простое и правильное решение.
al08
На всяких там мазяратти тоже замки замерзают - законы физики и природы никакой автозавод отменить не может.
G13
Авто: ВАЗ 2111
Necros писал(а):всё дело в стоковых ручках, в них дыры по сантиметру
А что за ручки поставил? Можешь выложить фотки? И насколько проблемно было установить эти новые ручки?
red_rata
bbv7 писал(а):Что-то перемерзает в замках открывания дверей
Была такая проблема, до того как я узнал про Раст-стоп для скрытых полостей.
Купил в аэрозольном баллончике (конечно по назначению, для скрытых полостей). Попробовал задуть в личинки при помощи прилагаемой тонкой трубочки, и вот уже лет 6 проблем не знаю.
За зиму применяю раза три, т. е. раз в месяц.
Он отталкивает влагу и не даёт деталям смерзаться.
P.S. Дружище, извини если тебе покажется это дерзостью! Не мог бы ты успокоить свою руку на аватарке? Как-то напрягает, когда собеседник нервничает. Прошу без обид
Кирилл С
Авто: имеется
У меня вообще замки (куда вставляется ключ) выброшены, стоят заглушки, а внутри что-то замерзает. Замораживал машину на даче, оставлял на ночь с открытой дверью – наружный замок шевелится (язычок, не знаю, как правильно назвать), а ручкой и курком не открыть, пока не прогреется. Как-то так.
Получается, обмерзает внутренний замок.
ЗЫ Задние замки не замерзают ни когда. Передняя правая редко и как-то не сильно – попикаешь брелком и с 3-5 раза открывается. С левой передней всерьез
Necros
Сергей Ко
Авто: LADA Granta лифтбек 1,6 2015г.в. 16 rk.АККП 98 л.с.
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
бери 1 вариант, без кнопки. они лучше. у меня такие. ничего не замерзает, только перед установкой я туда литола натолкал. только нужны заводские, а то кооператив на морозе ломаются.
