Возник вопрос какая ГП у меня в девятке.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Возник вопрос какая ГП у меня в девятке. вывод темы на печать
Копарь
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21093, 1.5 карб, 99г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2012 15:10
При скорости 100-105км/ч 3000 об/мин. Какая ГП у меня стоит? Видел где-то таблицу, но не могу найти.
В горки на первой на холостых машина заезжает.
Авто 99 г.в. 21093.
Расход город-трасса-прогревы и при 90-100км/ч не более 8л на 100км.
Копарь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Рена
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2012 15:30
Копарь
скорее всего 3,7.
4.1 ставили при меньшем объёме двигателя
Передаточные числа. Узнать без разборки. Можно?
Может и другая ГП. если у авто не первый владелец и/или по пьяне на заводе не воткнули 4.1 Wink
Последний раз редактировалось: Рена (25 Ноября 2012 15:41), всего редактировалось 1 раз
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik36
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21093 2000 г.в. двиг. 1,6 карб 24/24 ГБЦ доработанная х123ас
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2012 15:39
Читал в мурзилке, что на картере коробки ставится метка в зависимости от ГП. Только где она, неясно... В магазе видел новую коробку, там сверху стояла синяя метка. И какую же ГП она означала? Тоже неясно.
Жи-ши пиши через "есть"
Garik36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Рена
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2012 15:43
на нашем форуме была тема про метки и т.п., правда фиг найдёшь теперь
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2012 15:59
На резине 175/70r13 и паре 3.9 на 3000 на 5й передаче стандартного ряда будет как раз 105кмч. На паре 4.1 - 100кмч. Но если реч идёт не про реальную скорость, а про показания спидометра, то тут тяжело угадать, разные спидометры завышают по разному.
Если нет GPSа чтобы померять скорость, то можно пометить мелом шкив генератора и тормозной диск и крутить, считая обороты.
Vik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Копарь
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2012 16:02
Я у авто второй владелец.
Нашел табличку.
http://hass-dodgev.narod.ru/KPPGP.htm
То ли 3.9, то ли 4.13 у меня.
Скорее 3.9.
Добавлено спустя 50 секунд:
По ЖПС скорость на 3км/ч отличается.
TDream
На форуме 5 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 55ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2012 19:31
4,13 ставили на зубилки с двигом 1,1
3,9 у тебя. У меня 3,7 и на сотне 2700 оборотов
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лайт
На форуме 5 лет
Авто: самый дорогой ТАЗ
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2012 19:37
4,1 нынче 7тр стоит Smile
Chip by Dzina(d.dmitry)-Trizna
Лайт сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2012 19:43
таблица ниачем, на какой хоть резине замеры то проводились?
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2012 20:42
Копарь, если в КПП не тюнинговые потроха, то:
1. Вывешиваем правое переднее колесо и включаем 5-ю передачу.
2. Снимаем крышку кожуха ГРМ.
3. Ставим метки на колесе и шестерне распредвала.
4. Поворачиваем колесо на 5 оборотов и еще примерно на пять минут по воображаемой минутной стрелке на воображаемом циферблате.
5. Если звездочка РВ при этом сделала три оборота и еще примерно 2/3 оборта, то у тебя 3,7.
Если повернулась чуть меньше, чем на 4 оборота, то 3,9.
Если на 4 и еще 5 минут, то 4,1.
Если на 4 оборота и еще примерно треть оборота, то 4,3.
P.S. Если хочешь могу объяснить каждую цифирку откуда взялась. Там задачка по математике для 5-го класса.
Последний раз редактировалось: Сохатый (25 Ноября 2012 20:50), всего редактировалось 1 раз
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2012 20:45
Сохатый
на какой передаче то крутить?
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2012 20:49
Спасибо. В предыдущем сообщении исправление сделал, а то забыл написать какую включать надо.
Лучше на 5-й. Она с большой долей вероятности остается стандартная - 0,784, даже если там остальные шестеренки какие-нибудь тюнинговые.
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2012 20:51
так нельзя на какой хочешь, тогда все твои расчеты по поводу циферек не сойдутся
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2012 20:58
Ну для других передач просто другие цифирки будут и всё. Принцип расчета остается тем же. Хоть на первой крути, если силенок хватит.
Хотя да, как-то я слегка двусмысленно написал...
Короче, для приведенных мной расчетов ПЕРЕДАЧА ДОЛЖНА БЫТЬ 5-я и ее передаточное число 0,784.
БДСМ
На форуме 7 лет
Авто: PRIORA
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2012 21:23
Лайт писал(а):
4,1 нынче 7тр стоит
писта цены nea
 !  kazak1102:
С матами у нас строго... supercool
БДСМ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лайт
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2012 21:42
а 3,7 можно б\у почти новую за 500 р взять.
Рома 10
Авто: astra opc & 2114
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2012 22:01
скорей всего 4.1 пара. У деда 9ка там 3.9 стоит пара 110 км/ч 3000 об.
astra opc и 2114 рабочая на белых ZEPP
Рома 10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лайт
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2012 22:04
у меня на девятине стоит 3,7 карбовая 2001 год.
bibikin
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2012 22:20
да забей ты на ГП автор темы!
ГП 4.1 всё равно стоит дорого в деньгах и под заказ, а брать б\у рисково, да и найти б\у крайне сложно.
лучше сделай чо-нибудь с движком, чтоб ему пофигу было какая ГП. (типо мпсз secu-3)
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лайт
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2012 22:23
ты не прав.трансмиссия решает в данном случае.проще поставить пониженную пару чем надрачивать мотор.
Копарь
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2012 22:34
Да движок-то в порядке. Просто интересно насчет ГП, чего стоит.
Ну и бесит большой разрыв между 1-й и 2-й передачей.
Проверил не ведет ли сцепление, все в норме.
Выходит 3.9 все-таки.
Нечего будет делать, проверю по вышеописанному методу, кручением колеса.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
И чем лучше МПСЗ Секу-3 стандартного электронного зажигания?
Лайт
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2012 22:36
pst поверь не тебя одного
Копарь
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2012 22:46
Вот интересно, а кто мешал им сделать 1-ю с меньшим передаточным числом? Они сами вообще на машине ездили, прежде чем запускать ее в производство!
Даже на бездорожье не особо удобно, когда можно ехать быстрее, а для первой передачи обороты уже высокие и для второй передачи скорость еще слишком маленькая.
Вот вспоминаю святогор, как же там все по уму сделано.
Лайт
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2012 22:49
и на жигулях тоже всё ништяк. а на самарах facepalm ....
первая сделана что бы прицепы таскать.
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2012 23:28
Это чтоб можно было тронуться с перегруженным прицепом в любую гору. Что и подтвердил гражданин Лайт Drinks or Beer
Страница 1 из 2
