Kulagin
Стиралка вместо слива воды и отжима стала жутко трещать, слил воду через фильтр, промыл его, поставил обратно, запустил только режим отжима - все нормально. Потом запустил еще раз стирку целиком, сначала нормально было - несколько раз заливала-сливала, а когда подошла к циклу полоскания - та же фигня, появился треск и вода не сливается...Насос сливной накрывается?
брат шумы
Антонио
Kulagin
Он самый. У меня та же фигня. Аристон - маргарита 2000. Год выпуска 2002-2003.
Holz
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
была подобная тема. тоже треск и не сливает. при осмотре фильтра был обнаружен колпачек от ручки в фильтре. причем для его обнаружения пришлось покопаться.
в данном случае похоже на что то подобное. ибо если помпа сдохла - то она не будет качать вообще.
Holz
seregaZ писал(а):была подобная тема. тоже треск и не сливает. при осмотре фильтра был обнаружен колпачек от ручки в фильтре. причем для его обнаружения пришлось покопаться.
не обязательно, у меня помпа дохла именно так, то сливает, то не сливает, с небольшим треском, в сервисе сразу сказали, помпа, после замены, минут 10-15 вся работа, всё пришло в норму.
Серго К.
Авто: LR Range Rover Sport (2018), VW Tiguan (2018)
У знакомых тоже такое было, только вместо колпачка - пуговица.
Kulagin
Holz писал(а):seregaZ писал(а):была подобная тема. тоже треск и не сливает. при осмотре фильтра был обнаружен колпачек от ручки в фильтре. причем для его обнаружения пришлось покопаться.
А что по финансам вышло? Если это стоит 2-3 т.р., то можно и про новую машинку задуматься...этой уже 9 лет.
Добавлено спустя 47 секунд:
Серго К. писал(а):seregaZ писал(а):была подобная тема. тоже треск и не сливает. при осмотре фильтра был обнаружен колпачек от ручки в фильтре. причем для его обнаружения пришлось покопаться.
я там рубль нашел...
seregaZ
есть подозрение, что они как раз почистили тракт до помпы, а выдали замену помпы....
Holz
Kulagin писал(а):Holz писал(а):seregaZ писал(а):была подобная тема. тоже треск и не сливает. при осмотре фильтра был обнаружен колпачек от ручки в фильтре. причем для его обнаружения пришлось покопаться.
Давно дело было, не помню точно, рублей 800 или даже 600 что ли.
Последний раз редактировалось: Holz (26 Ноября 2012 00:21), всего редактировалось 1 раз
брат шумы
Kulagin писал(а):А что по финансам вышло? Если это стоит 2-3 т.р., то можно и про новую машинку задуматься...этой уже 9 лет.
ищешь инет магазины,торгующие запчастями для стиралок.смотришь сколько стоит твоя помпа,заказываешь и меняешь .я так на своей менял приводной ремень и аммо .говно вопрос
Holz писал(а):в сервисе сразу сказали, помпа, после замены,
интересно тебе сломанную отдали?
просто интересно ,что там могло сломатся
Holz
rg-45 писал(а):Holz писал(а):в сервисе сразу сказали, помпа, после замены,
Отдали, конечно, она же мне дорога, как память
Holz писал(а): она же мне дорога, как память
значит что именно сломалось нефкурсе
небось уж намоленная помпа
Holz
rg-45 писал(а):Holz писал(а): она же мне дорога, как память
машинка Филипс 1994 года выпуска, отдал талибам рабочую, в феврале этого года.
XADZZOX
Трещит наверное реле включения насоса. Разобрать и смотреть...
Holz
rg-45 писал(а):значит что именно сломалось нефкурсе
Ты на что намекаешь? Если ты думаешь, что меня развели, то ты ОООчень ошибаешься.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Holz писал(а):rg-45 писал(а):Holz писал(а): она же мне дорога, как память
то есть эргэ прав ?
Holz
sveinung писал(а):то есть эргэ прав ?
То есть в чём?
Holz
LOZZY писал(а):Holz писал(а):Ты на что намекаешь? Если ты думаешь, что меня развели, то ты ОООчень ошибаешься. Wink
вариант вполне приемлем
Сервис свой, прикормленный, я с ним лет 10 уже работаю и моя жена там работает, как-то так.
sveinung
Holz писал(а):sveinung писал(а):то есть эргэ прав ?
То есть в чём?
что тебя наипали старого м...ка
Holz
sveinung писал(а):Holz писал(а):sveinung писал(а):то есть эргэ прав ?
То есть в чём?
Не, свинья, наип...ли тебя. Ты скрутил не тот смеситель, китайский...
sveinung
Holz писал(а):sveinung писал(а):Holz писал(а):sveinung писал(а):то есть эргэ прав ?
То есть в чём?
Не
ни не , а да
лошара
seregaZ
Holz писал(а):LOZZY писал(а):Holz писал(а):Ты на что намекаешь? Если ты думаешь, что меня развели, то ты ОООчень ошибаешься. Wink
но она же с ребятами машинку не чинила? не хочу заниматься копанием, но вероятность подсовывания убитой помпы с левой стиралки существует. ибо моя практика показывает, если помпа сдохла, то она вообще не работает. а тут более хитрая ситуация: помпа вроде работает, но что - то ей мешает....
ЗЫ знакомый тут ругался с сервисом из за стиралки, у него , с учетом нашей кальцированной воды, тоже ему выдали забитую кальцием помпу.... дык у него на вводе куча фильтров, что даже чайник за то же время чист был... а вот помпа на той же воде почему то вся забита.... парадокс...
Holz
seregaZ писал(а):но она же с ребятами машинку не чинила? не хочу заниматься копанием, но вероятность подсовывания убитой помпы с левой стиралки существует. ибо моя практика показывает, если помпа сдохла, то она вообще не работает. а тут более хитрая ситуация: помпа вроде работает, но что - то ей мешает....
Да не надо фантазировать. Помпу я сам менял, мастер только определил неисправность. Там делов-то... После замены, заработала, как новая.
