Кусочек резины упал внутрь двигателя. Что делать?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Кусочек резины упал внутрь двигателя. Что делать? вывод темы на печать
kda
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2004 14:53
При замене прокладки крышки горловины для заливания масла внутрь упал маленький кусочек резины (примерно 3 мм. на 5 мм.). Достать не удалось. Можно ли спокойно ездить дальше или надо сливать масло, промывать двигатель и т.п.
kda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxyrius
Авто: VW Passat B6
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2004 15:10
он уппал в горловину для заливки масла? если да то он лежит на сетке "отделения масла", т.е. он навернякак не попал в картер.
желательно нсять клпананну крышку и промыть ее и просушить, если оттуда куска не вывалится то плохо.
хотя такой кусок резины мне кажется быстро "разложется" в масле на более мелкие куски, и окажется в масленном фильтре. короче ИМХО можно ездить. Но только ИМХО!
www.avtomota.ru - бесплатные авто объявления
maxyrius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kda
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2004 15:28
Да, от старой прокладки кусочек резины упал в горловину для заливки масла. Достать не удалось. После этого машину завел и отгнал на стоянку. Теперь мучаюсь. Что делать? Может этот кусочек попасть куда-нибудь и привести к серьезной поломке?
SherLoK
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2004 01:09
наврядли! если толко гденить нот чашки коапанов но там его перемолит! забей он в месле раскиснет и в фильтре или сетке останется
Если ты думаешь, что ето нельзя починить! Подумай о тех кто ето сделал!
SherLoK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SilverMan
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2004 10:09
Не раскиснет он точно.
Если ты уже заводился и ездил, то переживать уже поздно.
Скорее он в фильтре осядет.
Забей...
Сувать палки в колеса поезду - бесполезная трата палок!!!
SilverMan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storkich
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2004 16:22
Бум надеятся что он ничего не заткнет и будет лежать гденить в углу, в фильр он не попадет, не пройдет через маслоприёмник. Хотя всё м.б.
Storkich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RijBayCan
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2004 11:09
Ну я бы нестал его там оставлять это точно!
Нодо всего лишь снять клапанную крышку (2 болта) и найти етот кусочек. Проблем он може сделать много при пополании куда ненадо! В масле он точно не раствориться! А ездить на свой страх и риск я бы несоветовал, кто его знает когда он проявит себя.
Масло сливать не нужно! Он мне кажется дальше ГБЦ ни куда не денется.
RijBayCan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ven
Авто: 21122
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2004 21:17
А можно поподробней куда это куда ненадо? Таких мест нет, если кусочек попал в заливную горловину. Хоть песка насыпь ничего небудет для этого есть сетка в моаслозаборнике и маслофильтр.
Так что автор топика не мучайся и ездий спокойно, а когда будешь разбирать двиг, по другому поводу, то найдёшь этот кусочек в картере. 100%!!! 8)
Ven сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Drawde
Авто: 2114 Бош7.9.7 2005г=0км; 2007=100т.км; 2009=218т.км
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2004 21:25
Я правильно понял, что имеется ввиду горловина клапанной крышки? Если да то от греха подальше откручивайте клапанную крышку и ищите свою резинку.
Не поверю пока не проверю!
Drawde сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RijBayCan
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2004 09:49
А ты попробуй насыпь себе туда песка а потом скажешь об ощeщениях! Smile Smile Smile
И как осле этого будет чувствовать себя твой мотор? Smile
SherLoK
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2004 14:46
блин да ни чего не будет!!!!!!!!! он скорее прилипнет к стенке нежели чё нить испортит!
смотри если машина начнёт греться то тогда уже беспокойся! но ето крайне мало вероятно! он расствориться в масле а под етим я понимаю прогрев его до 70-80 градусов + места где есть механическое действие ето там просто перемолит! вот и всё! в канале он не застранет там давление и масло так что бемпокоиться неочем!!!! забей!!!
Ven
Авто: 21122
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2004 16:24
Ну понятно, что на счёт песка я утрирую :grin: , но смысл в том, что всякий мелкий мусор типа кусочка резины ни каких последствий не повлечёт и не надо делать испуганый вид Sad .
Gaoo
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2004 19:09
автору топика:
ЗАБЕЙ!!!!!!!
Была точно така же беда.
Потом проехал 2000 км. Ничего не случилось.
1.Он либо в картере
2.Его раздавило клаппанами или пружинами там.
3.Он в филтре
4 ГЛАВНОЕ что он не железный :-D
Gaoo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SherLoK
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2004 19:59
Gaoo писал(а):
автору топика:
ЗАБЕЙ!!!!!!!
1.Он либо в картере
3.Он в филтре
конечно не железный, просто титановый ширик облепленный резиной! ерунда.... Smile Smile Smile Smile
Gaoo
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2004 20:35
SherLoK писал(а):
Gaoo писал(а):
автору топика:
ЗАБЕЙ!!!!!!!
1.Он либо в картере
3.Он в филтре
у меня не от горловины упала , другая Smile
Storkich
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2004 23:45
У меня движок очень сильно гремел, потом перестал, оказалось гайка в камере сгорания, недавно в трабреле винтик открутися, грохоту еще больше было, ощющение из салона как будто прямоток.
Маслянный насос всё перемолет
IPak 093i
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2004 02:00
Storkich писал(а):
У меня движок очень сильно гремел, потом перестал, оказалось гайка в камере сгорания..
В камере сгорания??? Это в горшках чтоли? И чем это все обернулось? Почему он перестал греметь (ох и не нравится мне это слово)? Гайку типа перемололо? Confused
Best Regards!
IPak 093i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Drawde
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2004 11:53
На старой карбюраторной машине(правда это был соболь), из-за вспышке в карбюраторе расплавился дифузор(или распылитель как угодно, это то что находится в центре камер карбюратора), а дифузор крепится 2 пружинами(V-образными кованными пластинами), так вот 1 такая пружина, по впускному коллектору попала в камеру сгорания, двигатель затроил, я в рассторенных чувствах доехал до сервиса....
Мастер по очереди выкрутив свечи нашел 1 свечу у которой зазора небыло вообще Shocked , так он определил где находится пружина, после чего не закручивая эту свечу, он заставил меня завести машину....
шуму было как будто стреляли над ухом...
пружина вылетела через свечное отверстие, правда она на V-образную уже непоходила, она была очень сильно расплющенна.
Ну а сломанные пружины клапанов многим известны...
SherLoK
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2004 13:42
когда попадает гайка в камеру! я слышал что делают так! прогревают двиг, а потом газу до усёру и ета гайка просто прикипает к поршню и от него уже ни куда не денется:) не сам не пробовал и не собираюсь я лучше через свечку или если так не получится то головку скину
Storkich
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2004 10:16
Если кто видел то место где прошло стадо коров по грязи, тот поймет. Поверхность поршня была в отпечатках. Я извиняюсь, что сказал гайка, это была шайба. И она действительно прилипла к поршню.
