Нет искры с катушки зажигания (09 карб)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Нет искры с катушки зажигания (09 карб) вывод темы на печать
mXL88
На форуме 7 лет
Авто: ЛАДА 2114i
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2012 10:28
Нет искры с катушки зажигания, машина ваз 2109 карб 99г.в.
Началось всё с того что я сидел и прогазовывал машину, оборотов до 5000.
Потом она заглохла, пытался завести, схватила как будто на 2 поршнях, поторабанила пару сек и заглохла совсем...
Температура на улице была 0 градусов. Температура двигателя 90
Нету искры с катушки зажигания, а машину нужно вести на продажу.
Вообщем у меня коммутатор новый, и есть 1 катушка хз рабочая или нет . Проверил катушки, с обеими нету искры, поменял ВВ провод с катушки, не помогло!
Где капать ???
И если я брошу + с аккума на катушку В+ , ето чем то мне поможет ?
— Дорогой, тут по радио говорят, что какой-то идиот едет по встречке. Езжай осторожнее!
— Да их тут, блин, сотни!
mXL88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Yurik 999
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2012 10:56
mXL88
- проще проверить лампочкой, при включенном зажигании там должен быть "плюс"
В трамблер (ДХ).
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
mXL88
Проверь по такой схеме
Методика проверки всей цепи зажигания сразу КРОМЕ ДАТЧИКА ХОЛЛА.
т808 писал
Проверку эту можно провести даже в поле,не имея никаких приборов и инструментов,а всего лишь проводок,скрепку или гвоздик.
- ВВ провод вытаскиваешь из центра крышки трамблера и располагаешь в 10-12мм от массы (этот провод надо заранее проверить тестером на отсутствие обрыва в нем). Включаешь зажигание. Снимаешь разъем с датчика холла. Берешь кусок провода и один его зачищенный конец вставляешь в среднее отверстие разъема (там зеленый провод), а другим зачищенным концом несколько раз касаешься массы. При каждом отрыве провода от массы должна проскакивать искра на ВВ проводе. Если скачет - меняй Датчик Холла. Если нет, то возможно это коммутатор или цепь блокировки от сигналки, если она подключена на блокировку зажигания... Если искра есть, а при подсоединении к центру крышки ее на свечных колпачках нет, то это пробит бегунок трамблера.
- Если при прокрутке стартером искры нет (команду ДХ дает), а сняв с него разъем и проверив всю систему зажигания, мы искру получаем, то неисправен или сам ДХ или провода к нему внутри трамблера (часто перетираются подвижной пластиной), или мама в разъеме ДХ разболталась. Поэтому категорично сказать меняй, я может и поспешил. Умелец сможет и проводки скрутить и заизолировать.
- Этот способ ценен тем, что ДХ наиболее трудно меняется, а тут сразу видно его цепь ли виновата.
mXL88
На форуме 7 лет
Авто: ЛАДА 2114i
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2012 11:06
Yurik 999 писал(а):
mXL88
В трамблер (ДХ).
mXL88
т808 писал
Датчик холл и бегунок менял 10 км назад
А искры нету с самой катушки, по етому дальше по направлению смотреть не вижу смысла.
Боюсь не подойдет данным метод (
Yurik 999
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2012 11:13
mXL88
1. Проверь питание на катушке, если оно есть то -
2. проводом от разъема ДХ на массу (как выше описанно)
если искры нет - остаются коммутатор и катушка, первым подмени коммутатор, потом катушку.
Сколько КМ назад и что менял - роли не играет.
Искры на центральном проводе не будет при неисправности коммутатора, ДХ и катушки
п.1 - проверяешь питание
п.2 - исключаешь ДХ, а далее, подменой, коммутатор и катушку.
А вот если бы, на центральном проводе искра была, а при этом, на свечах нет - бегунок.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2012 15:50
А етаво не баяца надыть а просто проводок ткнуть - дело одной минуты. Smile
До кучи - проводки (обжима клемм),разъема ДО ЧЯ и самого ЧЯ,цепи в ЧЯ,реле зажигания,замка,замыкания провода таха на массу,ну и наличие ремня ГРМ.
Good
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2012 16:19
Так мож его и нету...??? pst
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mXL88
На форуме 7 лет
Авто: ЛАДА 2114i
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2012 10:02
Тому кому продал будут разбираться, на тросу довез)
к выходным будет известно что и как
mXL88
На форуме 7 лет
Авто: ЛАДА 2114i
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2012 15:10
Проблема решена, оказалось что проводок датчика холла был оборван бегунком трамблера...
Видимо криво поставил, и провод положил не правильно, когда делал замену. Они когда делали тоже порвали проводок, но со второго раза у них все получилось)
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2012 15:16
supercool
