Не крутит стартер на приоре На страницу 1, 2, 3 След. |
Автор | Сообщение | ||||
Сергей Строганов На форуме 6 лет
Авто: Priora 2170
Здравствуйте, после ночного простоя при температуре -12 градусов, стартер отказался крутить, при повороте ключа в замке зажигания ничего не происходило, приборная панель не тухла, как будто ключ и не поворачивал, раз 15-20 повторил ситуация не изменилась, в конце концов выжал педаль газа в пол, и чудо, стартер начал крутить, я отпустил педаль газа и через секунду двигатель завёлся. Аккумулятор у меня новый. Подскажите, в чём может быть проблема, заранее спасибо |
max50 На форуме 10 лет
Авто: коляска для мотоцикла
Авто: Priora 2170
AMAROCK![]() На форуме 10 лет
Авто: мимомобиль
Mihail 393 На форуме 7 лет
Авто: Приора седан
Было такое два раза. Первый раз окислился минус на голове - перекинул на болт, стягивающий корпус КПП. Второй раз - плюс - ослабла затяжка на втягивающем (заводская сборка-руки пообрывать бы). 50 т.км. проблем нет и 100% не появятся в будущем - проверено на прошлой машине. |
sveinung Забанен ![]() На форуме 9 лет
Авто: MADSHUS Nanosonic
VEL![]() На форуме 14 лет
Авто: 21723, 2011г.
Для начала нужно убедиться стартер это или нет. Для этого отрезком провода подать плюс напрямую с аккумулятора на клемму втягивающего реле, предварительно поставив машину на ручник и сняв со скорости. Если щелкает и не крутит, снимать стартер и смотреть. Если машина завелась, то вариантов много: замок зажигания, иммобилайзер и др. Ну и конечно сделать элементарное: проверить напряжение и массы, как озвучивали выше. |
Авто: Priora 2170
спасибо за ответ |
Авто: Priora 2170
сегодня снял стартер дома разобрал, смазал движущие детали бендикса моторным маслом, сразу пошёл установил назад на машину, т.е. еще тепленький стартер, но опять то же самое, раза с 30 начал крутить стартер, на улице минус 20 походу стартер на свалку У меня вопрос, шестеренка которую крутит вал стартера пальцем должен очень легко проворачиваться или с усилием ? |
Авто: Priora 2170
напряжение просядает, видно по подсветке прибоки или про какое напряжение идёт речь? на втягивающем? загадками смысл отвечать.. Добавлено спустя 23 секунды:
Авто: Priora 2170
Сергей Строганов ты читать-то умеешь ? ну тогда купи такую книжицу - называется "инструкция по ремонту автомобиля" продается в каждом автомаге. ![]() если ты - неуч ни чего не понимающий - езжай в автосервис и не ипи тут всем моск. какой смысл тут спрашивать ? _________________ чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО |
Авто: Priora 2170
кому ты рассказываешь, этот мануал в электронном виде уже на 10 раз пересмотрел, форум для того и существует чтобы кормить троллей таких как ты, моск выедается у тебя одного из всех ответивших, не виу смысла твоего пребывания в теме |
Сергей Строганов так там табличку найди - не крутит стартер - причины неисправности - и кури дальше. ![]() тебе уже стопицот человек сказали - замерь напругу , у тебя гена то акб заряжает ? акб то заряжена ? ответить сможешь ? ![]() ![]() или тебе поговорить ? _________________ чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО |
Авто: Priora 2170
аккум новый летом покупал, по осени заряжал, и сейчас заряжен, да и индикатор зеленым горит, генератор рабочий если б аккумулятор умер то вряд ли бы он начал крутить с 30 попытки |
Авто: мимомобиль
Индикатор для домохозяек. Мужчины используют тестер. Нет желания ? - тянем в сервис и разводимся на бабки. Ну и главное. Тема была прочитана ? А так правильно пытаемся завести с отвертки. Если получается - копаем дальше проводку от втягивающего до замка зажигания. Если нет желания копать - ставим допреле и успокаиваемся. Все есть в ссылке, которую я дал. Читаем ? Или лень ? _________________ Хуже ВАЗа - лучше нет !!! |
Сергей Строганов новый - не значит заряженный\исправный - проверь мультиметром\ореометром - тогда исключим одну причину. далее меряй сколько дает гена . заряжает-ли акб ?! потом пробуй стартануть с отвертки замкнув стартер . как все это опробуешь отпиши будем думать дальше. с цифрами. _________________ чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО |
Авто: Priora 2170
Авто: Priora 2170
сегодня снял стартер, установил пружину на место, зубья вот эти не съело http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-priora/images/1740.jpg стартер заводит машину, могут ли быть какие то скрытые повреждения от использования без пружины, что посоветуете сделать |
Авто: Priora 2170
Что может быть если перевернуться втягивающее стартера на 180 градусов, так что один штырь поменяется местами со вторым Просто не помню как было до разборки. При подаче минуса на корпус стартера и плюса на клемму втягивающего срабатывает втягивающее и стартер начинает крутить, хотя плюс ни на один из штырёв втягивающего не подан Так и должно быть? |
Gennadiy K![]() На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
![]() Всё в норме, через катушку втягивающей обмотки плюс попадает на плюсовой штырь, там так устроено. http://part535.mixco.ru/images/big/535/starter-vaz.jpg Схема от десятки, так как в Приоровской схеме ошибка, но смысл одинаковый. |
Часовой пояс: GMT + 4 |
