STARый рокер 1945
Авто: Ситроён C-Elysee
Уважаенмый drap! Вот это и есть танец с бубном. Летом ещё куда ни шло, но зимой рискуешь своим и пассажиров здоровьем. Вячеслав дал дельную мысль - Акб в магазин в обмен на новую. Рублей на 300 новая АКБ обойдётся дешевле. Рекомендации дадены, а что делать - сам решай. Алексеич.
P.S. У меня прошлый год была похожая ситуация. АКБ крутил стартер нормально, но при зарядке АКБ и замера плотности оказалось, что в одной банке плотность сильно отличалась от других. АКБ 4 года, стоковый. Не стал рисковать и ждать, когда на дороге откажет АКБ и не сможет завести двигатель. Купил новый. Так что, думай сам. Алексеич.
Последний раз редактировалось: STARый рокер 1945 (08 Января 2013 16:54), всего редактировалось 1 раз
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
Спасибо за советы, бум что-то решать. Да, режим заряд-разряд в описнной ситуации делать или не тот случай? Кстати, минус начинает потихоньку оживать, электролит шевелится
STARый рокер 1945
drap писал(а): Да, режим заряд-разряд в описнной ситуации делать или не тот случай? Кстати, минус начинает потихоньку оживать, электролит шевелится
Делать то можно, но финал предсказуемый. Надолго такой АКБ не хватит.
Купишь новую АКБ, сразу на Машу не ставь. Заряди током (2...3)А до полного заряда. Хуже не будет. Алексеич.
drap
Так навеяло, покуда АКБ заряжаю, возможен-ли (хоть в теории) такой вариант, что гена по-параметрам рабочий (мин. 13.9, макс 14.9 (после запуска в мороз)), но по-каким-то неведомым причинам не заряжает АКБ. Может силы тока не хватает или ещё хрень какая. Понимаю. что дурь несу, но....
STARый рокер 1945
drap писал(а):Так навеяло, покуда АКБ заряжаю, возможен-ли (хоть в теории) такой вариант, что гена по-параметрам рабочий (мин. 13.9, макс 14.9 (после запуска в мороз)), но по-каким-то неведомым причинам не заряжает АКБ. Может силы тока не хватает или ещё хрень какая. Понимаю. что дурь несу, но....
Я уже писал, что Ваша АКБ сильно сульфатирована. Поэтому при заряде от ЗУ быстро поднимается напряжение. Ёмкость АКБ сильно занижена. Можете это проверить, проведя контрольный цикл. Заряд до 16,8В (если СА/СА). Потом разряд током 3А. Замерить время разряда до напряжения- 11,2В. Перемножив время на ток разряда получите примерную ёмкость Вашей АКБ. Повторяю, танцы с бубном. Померла, так померла. Алексеич.
K1
Авто: VAZ-2104 2011г.в.
Хороший опыт, но старое новым не сделать - 2 года со слов может оказаться и 3, и 5, и 7.
У меня максимум жизни для аккумулятора - 3 года.
Если дважды не завелась на морозе (на сл. день после зарядки дома), на помойку старый и в лабаз за новым.
drap
STARый рокер 1945 писал(а):Заряд до 16,8В (если СА/СА). Потом разряд током 3А. Замерить время разряда до напряжения- 11,2В.
Как-бы я уже провёл такой обряд, правда зарядил (вроде) до 16.2, подключил лампочку 55 Вт., до 11В (немного прозевал, передержал) разрядился примерно за 2.5 часа, сейчас заряжаю на 3А. Что совсем хреновый результат, по-моему.
STARый рокер 1945
drap писал(а):STARый рокер 1945 писал(а):Заряд до 16,8В (если СА/СА). Потом разряд током 3А. Замерить время разряда до напряжения- 11,2В.
Ёмкость Вашей АКБ чуть больше 10Ач. О чём и говорилось выше. Собирай деньги, только не криминальным путём, и в магазин. Алексеич.
drap
Напоследок крик души, как говорят, а десульфатирующее ЗУ как-бы не поможет?
Штейгер
drap писал(а):десульфатирующее ЗУ как-бы не поможет?
По описанным симптомам, то як мертвому припарка.
D_K_
Авто: 21947-42
drap писал(а):зарядил (вроде) до 16.2
Заряжать лучше по контролю плотности. Как перестанет повышаться (мерять с периодами часа через два) то заряд окончен. При сульфатации напряжение может расти быстрее чем на новом, а емкость еще не успела набраться.
Цитата:Возраст АКБ не знаю, со-слов бывшего хозяина (АКБ) 2 года... слабо вериться.
Если аккумулятор чужой то первый заряд надо провести "до упора" проверив реальную его плотность. Был случай когда знакомый купил авто и жалуется мол аккум какой-то вялый. Заряжаю говорит, плотность 1,28 достигает отключаю это ж достаточно? Я думаю ну да вроде норма может сдох уже... А потом говорю ставь на малый ток и пусть стоит может что получится... И в итоге плотность выросла до где-то 1,36. Получается прежний хозяин плеснул кислоты для виду вместо подзарядки и продал. А новый не зная этого по достижению 1,27-1,28 снимал и на машину ставил. А емкость была далеко не полная еще.
Цитата:Думал ещё взять хорошее ЗУ, им можно 6А держать принудетельно (макс 20А даёт) и погонять его на 6А часов 10... а то моё хоть и 10А но долго сним бороться неможет, падает до 2А, хотя зряжает, булькает.
Изношенные лучше такими токами не гонять. Тем более электролит мутный - значит пластины уже осыпаются, слабые. Большой ток только ускорит это. Пара ампер ему выше крыши.
drap
Ясно, колдуем дальше. Спасибо всем за советы.
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
Сегодня Страртвольт 0108 был разобран с целью замены подшипников, ибо посвистывали именно они а не ремень. Визуальные отличия от простого Г222 следующие:
1) Ротор массивнее и металла в нем больше. Балансировали правда его своеобразно - высверливанием. Таких дырок у меня на роторе штук восемь.
2) Обмотка статора больше, именно поэтому крышки LG 0108 и Г222 не взаимозаменяемы - при попытке установить на Стартвольт переднюю крышку от Г222 будет повреждена обмотка статора и она закоротится на корпус.
Ну про восемь диодов и отвод от нулевой точки итак понятно. А вообще пайка и все соединения выглядят довольно добротно и если бы не знал об этом заранее, то и не подумал бы даже что изделие собрано в КНР. К слову, передний подшипник так и не смог открутить (там мощную отвертку надо), поэтому заменил только задний.
drap
Saprankov писал(а):Балансировали правда его своеобразно - высверливанием.
А как иначе? Даже маховики так балансируют, по-моему самый доступный способ убрать лишний метал.
Saprankov
drap писал(а):Saprankov писал(а):Балансировали правда его своеобразно - высверливанием.
Ну я хз, просто на роторах двух моих предыдущих генераторов дырок от сверла нет
drap
Saprankov писал(а):дырок от сверла нет
Знчит в балансировке не нуждается или их не выдно или её никто просто не делал.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Обычно подпиливают фрезой. Сверло в пакет загонять - дикий изврат, имхо
drap
Вячеслав Карпов писал(а):Сверло в пакет загонять
В какой пакет?
pivinik
Saprankov писал(а):Добавлено: Пн Янв 07, 2013 10:42
К счастью, такого в магазине на тот момент не было, поэтому купил LG 0108 на 80 ампер. Сегодня по морозу за полчаса новый генератор был установлен, машина заведена и прогрета.
Вообще-то в Рождество грех работать!
Saprankov писал(а):Добавлено: Ср Янв 09, 2013 13:35
Вот теперь, скорее всего, так и будешь менять подшипники с определенной периодичностью!
Я такое уже проходил, правда на другом генераторе:
http://www.dynamo-bg.com/ru/product.php?id=6
drap
И так, "вернёмся к нашим баранам" в смысле-АКБ. Уточнение, нужно-ли заряжать до достижения 16.8В или ориентироваться по-плотности. Я к чему, заряжал свой, начал "кипеть" (вроде сильно, как по-мне), на клеммах было 16.6 плостность 1.26. Убавил до 2А, стоял целую ночь, плотность сала 1.28, на клеммах 16. Ток больше делать не выходит- "кипит", может надоо было всё-же дождаться, пока на малом токе наберёт 16.8В?
Уткин
Авто: 219470 Калина 2
А мне что-то повезло с подшипниками. Год и семь месяцев-как часы.
drap
Уткин писал(а):Год и семь месяцев-как часы.
6 лет и 8 месяцев, замена только РР и один (!) ремень.
Saprankov
Ради такой токоотдачи я согласен раз в год менять подшипники и ремень хоть по штуке за сезон.
Штейгер
drap писал(а):6 лет и 8 месяцев, замена только РР и один (!) ремень.
На копье родные подшипники, на семочке тоже родные - ещё с 80-х, катековские...
i.r.b.i.s
Авто: ВАЗ 2105
Приветствую! Ребята такая проблема, прибор на панели показывает зарядку АКБ 16в (а точнее зашкаливает) что может быть? подскажите!
