zlatman
Авто: ВАЗ 2111, 2006г.в. инжекторная, 16 клапонная пробег 215000 км
Всем привет. Заколебался менять контактные группы( за пол года поменял уже 3 шт) на ВАЗ 2111, проблема в том что контакты подгорают и машина не заводится. мужики посоветовали сделать кнопку включения двигателя в зам второго положения ключа в замке зажигания.
Схема вроде бы и понятна только вот я не сильно шарю в электрической части, поэтому нужен совет/уточнение. если я все правильно понимаю то нужно просто засадить параллельно на контактную группу кнопкуна контакты 15(синий) и 30 (розовый)
так?
и еще такой вопрос кнопку на какой ток должна быть расчитана?
pleschner
А не проще ли реле поставить?
владмир
Авто: 2112 1,5 16v 2001г
zlatman писал(а): если я все правильно понимаю то нужно просто засадить параллельно на контактную группу кнопкуна контакты 15(синий) и 30 (розовый)
так?
контакты замка 15 синий и 50 красный, если через реле любой кнопкой
KeeL_[74]
Авто: LADA 21124
Если не поставишь реле, то кнопку нужно ставить, которая будет держать большие токи, ампер 30 навреное. Иначе контакты на ней будут точно так-же сгорать.
У меня таким макаром, без реле, стояла обычная кнопка открывания багажника (вместе с замком Mauer Black), так я их штук 5 сменил, пока релюшку не воткнул.
Vermilion
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
я вот не понимаю сего...
у меня например начинаю заводить - приборка гаснет, стартер молчит...
это виноваты подгоревшие контакты? или замок дуру дал?
Vermilion писал(а):я вот не понимаю сего...
Виноваты подгоревшие контакты на ЗЗ. поменяй замок, поставь реле, если есть желание врежь кнопку через реле-я так у себя проблему решил
Vermilion
Arhitekt
а что обязательно менять? почистить нельзя?
Mostmajor
Vermilion писал(а):Arhitekt
можно и почистить при условии врезания кнопки, если кнопку ставить не будешь может надолго нехватить, релейку минимум на 40 ставь, и если будешь чистить смаж заодно
