Страница 3 из 4
Kasatik
al08 писал(а):
А Солярис - дорогое г@вно! Если стойки стучат,то при чем тут Лада?
+ мульён. Бесят такие высказывания,про Ладу.
OVER
С удовольствием бы с вами похоливарил, но это оффтоп.
za_k_on
OVER
Спасибо, поржал.
Доводилось мне как-то кататься на солярисе. Страшная машина. Дорогу не держит вообще, при том, что определённый тип неровностей подвеской вообще не отрабатывается, всё отдаётся в кузов. Про задние амортизаторы, которые становятся причиной вылета с трассы, вообще уже легенды ходят. Не подвеска, а шлак.
Забавно там с рулём. поворачиваешь и ждёшь, пока машина наклонится. и только после этого поворачиваешь.
Если что - вторая машина в семье хонда сивик. Лучше соляриса, но всёравно не то. Ездил на ней пару месяцев подряд, пока таз в боксе отдыхал. Не привык. Таз лучше. И на данный момент тише.
Надо брать не те запчасти, которые есть в соседней палатке, а те, которые уже проверены и мнение обосновано. Дэмфи стандарт лучше сааза. Но если брать - то брать дэмфи премиум.
Есть подозрение, что бухают не стойки.
CROU
za_k_on писал(а):
OVER
они снандарт бывают или тока с занижением:?
изучаем
http://www.demfi.ru/
OVER
za_k_on писал(а):
OVER
Спасибо, поржал.
Поржал? Теперь давайте успокоимся и не будем разводить холивар.
Какие будут предложения по устранению этих буханий? Читаю соседнюю ветку "Осто..евший стук сзади" и вера в победу над стуками стремительно гаснет.
Парочка каталожных номеров:
1) 36-E59-0 (2 штуки спереди)
2) 32-622-0 (2 штуки сзади).
OVER
Ну спереди все ОК, а зад второй раз менять точно не буду. Ну не поверю я в то, что это амортизаторы.
Тогда можно еще пару страниц пообсуждать несовершенство бытия Smile.
za_k_on
уйма.
начнём с подвески.
Стойки не разборные. Поэтому сапогов там нет. Одним источником буха меньше.
Снизу неправильно закрепить амортизатор сложно. Предположим, что мастер не совсем клинический экземпляр.
Сверху тоже всё просто. Рано или поздно бублики изнашиваются. Если они не новые или некачественные, то зажать шток ими сложно. Выход - подпилить на пару мм железные втулки.
Если бы профиль был заполнен - я бы сказал на вскидку состояние сайлентблоков задней балки. Ну считай сам: я менял год назад заводские на красный полиуретан - разницы не заметил. Т.е.заводские должны быть вечными.
В подвеске сзади больше ничего нет.
Следующим пунктом идёт визуальный осмотр балки и всего вокруг. Следы колеса на локере, криво выгнутая тормозная трубка или шланг, зацепившийся за балку мусор и т.д.
Следущим пунктом идём в салон. На стоящей машине прыгаем в багажнике, качаем, стучим кулаком и ладошкой везде. Понимаем, что двери - это адские погремушки. Разбираем, фиксируем, проклеиваем, промазываем.
Далее достаём из катушек задних ремней шарики.
Чего за машина - я не уловил, но всёравно глянуть фиксацию спинки дивана.
Идём в багажник. точно так же качаем-шатаем. Из пластикавых корыт вынимаем мусор и всё, что может греметь. Из ямы запаски - тоже.
По всем пунктам ещё смотрим состояние кузова, не разошёлся ли где.
Дочитываем мой пост, понимаем, что нуегонаф, пусть гремит.
OVER
ВАЗ-21104, конец 2006 года. Пробег 100тыс.
Мастер - очень даже грамотный, т.к. когда приехал с "предъявами" на СААЗ, первым делом осмотрел не задевают ли колеса за что-либо (локеров нет). Бублики новые - СС20 с обрезиненной втулкой.
В машине прыгал - не гремит. Снимал спинки, вытаскивал абсолютно все из багажника. И это не двери - сам сидел сзади - жена зарулем - глухие бухи идут от обоих задних стаканов.
По всем признакам - стучат аммо. Но не могут стучать два комлпекта подряд разных производителей СААЗ и Демфи.
Собственно на буханья пока подзабил - все равно жена ездит - ей пофиг. Так почитываю по выходным форум - вдруг найдётся решение. Ну а я наслаждаюсь, недостижимым для Лады, комфортом Соляриса.
za_k_on
А я жену в таз не пускаю. Она ездит на безопасном сивике. Ну тут личное дело каждого, кто-то себя больше любит facepalm
Два комплекта стоек могут бухать в двух случаях:
1. Магазин продаёт поделки из соседних гаражей, наклеивая разные мульки.
2. Задние пружины на столько устали, что на амортизаторы идёт бОльшая нагрузка, нежели они могут отработать.
Алексей Г.
Поставь сс20 у меня на ваз21124 передние и заднии ходят 3года зимой проблем нет.
SAuto
У меня теперь стоят сзади Demfi Premium стуков и постукиваний нет, но я пока что еще только 1 т.км. намотал, Дампы на этом пробеге тоже молчали. Стоят Асоми заместо штатных бубликов.
Легко. Ибо одни из них брак, а другие - кустарщина.
Оно уже давно нашлось.
OVER писал(а):
комфортом Соляриса
facepalm
OVER
И какое же решение? замену аммо не предлагать - магазин проверенный.
Чего еще не предлагать?
Сам же щупал и пришёл к выводу, что окромя амортов нечему бренчать.
Амстердам
грустно все это как то
как тут что то приличное соорудить из машины когда элементарно надежных запчастей не найдешь
хотя сс-совцам я тоже доверяю, они точно не кустарщина и от подделок кодировка есть, можно пробить да и отвечают за свои косяки если что гарантия нормальная
Нисколько. Грустно - это когда нету нормальных "заменителей". Например опоры двигателя. Или те же верхние стоечные опорники.
Амортиков же - как грязи: Боге, Сакс, Монро, небось чего-нибудь из оригинального тоже подобрать можно.
za_k_on
Сэви не хуже стока. У меня держат.
Нужно мощнее - есть createch
С опорниками вообще не понял. У тех же сс20 есть 3 разные надёжные конструкции. мастер (обычные, спорт), квин и хард спорт на ШС. Есть русичи, есть асоми-эволехи.
По крайней мере, это надёжные для стока вещи. И даже некоторые не для стока.
А вот те амортизаторы, что ты перечислил - это вообще как раз хз что с одного китайского завода. Не вдаваясь в подробности, даже если предположить, что Германия (Франция, Итали, Японияи т.д.) делает запчасти на ваз, а на свои машины в Китае, то любому человеку будет вполне понятно, что стоимость амортизатора должна складываться из стоимости производства (в европе), доставки, растаможке, торговой наценке. При таком раскладе эти вещи должны стоить тысяч от 20 комплект. А то и к сотинке. Что мы и видим на примере Б6.
Но никак не 700р.
Так вот, о грусти. Грустно - это когда считаешь, что тебе не могут продать подделку или брак, только потому, что ты сам пришёл в магазин и тебе кажется, что магазин хороший. Очень грустно.
Возможно. Однако собственный жопометр однозначно голосует за такой "китай" Smile. Цена у них тоже не 700, а 2000-3000 штука, столько же, сколько иномарочные варианты.
Столько только некоторые оригиналы на япошек стоят. Ну или какой-нить нафиг не нужный Smile эксклюзивный мега-супер-спорт.
za_k_on
-Viewer- писал(а):
Столько только некоторые оригиналы на япошек стоят. Ну или какой-нить нафиг не нужный эксклюзивный мега-супер-спорт.
pst
У меня гражданский вариант 20к за 4 амортизатора. Причём заметь, русских.
А супермегаспорт - это от 200к будет. Б-У.
xine
Koni fsd комплект 17000 . Судя по отзывам в инете все в восторге.
на иномарку за 3000р ты купишь кусок дубликатного говна, оригинал на ино далеко не 3р стоит.
za_k_on, xine.
Я выше помянул "нафиг не нужный" потому что если я нечто такое внедрю в свой Тазик, то он разлетится по швам довольно быстро. Тут с маслом-то иногда страшно. А для "гонзить на пределе" я ужо старенький, мне неинтересно.
Отсюда от амортиков хочу немногого: чтоб не брякало и чтоб кузов не повторял профиль дороги (в разумных пределах, конечно). Пользованный мной СААЗ в количестве 8 штук (2 комплекта) этим требованиям не удовлетворял. Летом по гребенке просто прыгаешь, а зимой (даже от +5 уже ощущалось) еще и гремишь. С Боге такого не происходит: по "стиральной доске" едешь - колеса прыгают (слышно), а кузов - нет. Первое время даже непривычно было.
Цена комплекта ~8000.
Страница 3 из 4
